Nová
Horúca
Vytečená práčka v byte: príčiny a riešenia | Stavebné fórum
Dobry den, mam otazocku, ci mi niekto vie povedat pricinu alebo podobnú skusenost. Byvam v bytovke. Odchadzala som na viac dni z bytu prec a klasicky som vypla teplu, studenu vodu a.plyn v stupackch a elektriku (istice). Ked som prisla domov, nasla som svoju novu automaticku pracku spredu plnenu (v ani nie rok starej kúpeľni) vytecenu - bunon pracky plny vody po okraj a ked uz okraj nestacil, vytieklo to aj na dlazku. Bolo to celkom dost vody. Co moze byt príčinou? Dakujem
Odpoveď na príspevok od ifankah:
Dobry den, mam otazocku, ci mi niekto vie povedat…
@ifankah ""Odchadzala som na viac dni z bytu prec a klasicky som vypla teplu, studenu vodu a.plyn v stupackch a elektriku (istice). Ked som prisla domov, nasla som svoju novu automaticku pracku spredu plnenu (v ani nie rok starej kúpeľni) vytecenu - bunon pracky plny vody po okraj..."" Tak toto mi vysvetli, ako sa naplnila voda v práčke , keď si uzavrela vodu teplú+studenú, vypla ističe...??? Jediné vysvetlenie je že na práčke "je zaseknutý ventil na prívod vody", a TY si nezavrela poriadne studenú vodu, lebo ináč to stráca logiku....Za normálnych okolností aj keď nevypneš istič-vodu neuzavreš NESMIE sa dostať voda do nádrže-bubna...
@ifankah problém je v tom, že tá voda bola zle uzavretá. Pri otvorenej vode samotný tlak vody pôsobí na elektromagnetický ventil a uzatvára ho. Elektromagnetický ventil pri otvorení musí prekonať tlak protitlačiacej vody a tým otvorí prietok. Ked zatvoríš vodu, ale nie dostatočne, tak ten ventil má paradoxne tendenciu nebyť dostatočne pritláčaný vodou a začne podtekať. A ten pomalý prietok pomaličky naplní práčku. Lebo ventil nemal dostatočný protitlak vody. Stane sa to práve vtedy, ked je nedostatočne zatvorený hlavný prívod.... Ak si si istá, že ten prívod bol zavretý poriadne, tak potom ten ventil na prívode preteká do potrubia a netesní.. A je čas na jeho výmenu- pretesnenie. A paradoxne na tej práčke vôbec nemusí byť vadný ventil.. Môže, ale nemusí..
@ifankah problém je v tom, že tá voda bola zle uz…
@zicher NEEXISTUJE niečo ako to že pri vypnutej práčke a pri plnom tlaku alebo aj pri slabom tlaku vody natečie do nádrži-bubna voda...Elektromagnetický ventil buď uzavrie alebo nie vodu, ak neuzavrie tak je ventil "seknutý" ostal visieť a preteká voda... Nič iné nič viac....Tu ale ešte zadávateľka témy písala že všetko bolo ODPOJENÉ od vody ako aj od elektriky....To nedáva zmysel...
Odpoveď na príspevok od technik007:
@zicher NEEXISTUJE niečo ako to že pri vypnutej p…
@technik007 existuje. Ten ventil má v sebe pružinu, ktorá pomáha vode, aby sa zatváral. Ked je tá pružina oslabená- vodný kameň, prípadne prasknutá, tak potom celá práca pružiny spočíva na tlaku vody. Ak ten tlak je nedostatočný, tak ventil podtečie.. Ventil je samozatvárací tlakom vody, aby sa nestalo, že pri výpadku EE natečie do práčky.. Ale ak ten tlak tam nie je a ten ventil má oslabenú pružinu, tak podtečie.. Paradoxne však sa táto porucha prejaví pri nízkom tlaku-prietoku v potrubí.. Vysoký tlak ventil uzavrie..
@technik007 existuje. Ten ventil má v sebe pružin…
@zicher "Ale ak ten tlak tam nie je a ten ventil má oslabenú pružinu, tak podtečie.."" Ak tam tlak nie ako podtečie???? Ja som tých ventilov menil xy za života a nikdy sa nestalo že je slabý tlak tak "podtečie" ak áno ako som písal je VADNÝ ventil..Ak je ok, tak NEEXISTUJE aby tiekol....A pani ešte aj uzavrela vodu.....
Este mozno doplnim, ze to bolo jednorazové vytecenie, lebo som nasla na dlazbe stopy po vode, kam az siahala a kolko sa odparila a vsiakla, kym som prisla domov. Takze akoby stiahlo len vodu z rurky medzi ventilom v stupackach a prackou. A viac uz nemalo co tahat. Stalo sa mi to za rok prvy raz.
Este mozno doplnim, ze to bolo jednorazové vytece…
@ifankah ""Takze akoby stiahlo len vodu z rurky medzi ventilom v stupackach a prackou. A viac uz nemalo co tahat. Stalo sa mi to za rok prvy raz."" Vie toto niekto vysvetliť???? Voda uzavretá /obe/ istič vypnutý...Tak tam asi Ufónci priniesli vodu....
Plynule prechadzame k teme:Mame doma ducha.
@ifankah stále sa držím svojho. Tá zatvorená voda nebola celkom zatvorená. Bola privretá, ale veľmi pomaly pretekala. A ten ventil na pračke preteká, zle dosadá.. Iná varianta neexistuje. Toľko vody v potrubí nie je za vantilom, aby naplnilo práčku. Hlavný ventil musí pretekať...
@ifankah Ja len tak na okraj.Preco vypinate elektriku?Nemate chladnicku?
Odpoveď na príspevok od kuracinarez:
@ifankah Ja len tak na okraj.Preco vypinate elekt…
@kuracinarez nebojte, istič pre chladnicku ostal nevypnuty, to viem :) kupelna je na inom okruhu, ako chladnicka. Elektriku vypínam pred dlhšim opusteni domacnosti preventivne... a pomaly si zacinam mysliet aj ja nieco o duchoch 😃 @zicher vodu vzdy zatvaram na doraz. Ale pripustam, mohlo sa teoreticky stat, ze som to tentokrat nespravila poriadne. No potom mi nejde do hlavy, preco potom zrazu ten ventil zacal fungovat a voda prestala tiect (vysusene stopy na podlahe pokial voda bola pri svojom maxime). Mozno uz len cakat navatevu susedov zdola, ze voda napokon presiakla k nim.
