Máte niekto parnú stanicu na žehlenie?
12. sep 2009  •
xixi7
Registrovala sa 11. októbra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 26 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
xixi7
 Ahojte kocky,
mate doma niektora parnu stanicu alebo generator na zehlenie? Pisu, ze je to profesionalna zehlicka a da sa s tym aj zvisle naparovat. Funguje to? Alebo je to dalsia raroha v domacnosti?
11. sep 2009 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lera
215
Registrovala sa 27. augusta 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 17 príspevkov a 3 albumy. Má 26 priateľov.
lera
215
 my sme to kupili asi pred mesiacom, ta para, ktora z toho ide je ovela silnejsia, ako na klasickej naparovacke, ten tlak je ovela ovela vacsi, napr. na tej nasej sa da sila pary nastavit az na 13 stupnoch, ja zehlim na 3 a to mi uplne staci, nechcem vediet aku silu to ma na tej 13 emoticon mozes zehlit samozrejme aj uplne bez pary, mame znacku braun
11. sep 2009 o 11:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xixi7
xixi7
 Lera asi ta zavalim otazkami.
Naparujes aj bez kontaktu, teda zvislo? Vyzehli to tak? Nie je nesikovne triafat sa zakazdym do stanice ked odkladas zehlicku? Je to lepsie ako normalna zehlicka?
11. sep 2009 o 12:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lera
215
lera
215
 zvislo som este nenaparovala, tak ti neviem povedat k tomu nic povedat...
co sa tyka odkladania zehlicky na stanicu, je to normalne, nemam s tym problem, my mame tu odkladaciu plochy taku nejaku gumenu, alebo z coho to je, takze aj ked das zehlicky trochu "mimo" tak ta plocha je protismykova a zehlicka ti nespadne, nesmykne sa... teda aspon ta nasa to ma tak...
je to lepsie ako normal zehlicka, ved aj ta cena je lepsia emoticon , vies pravdu povediac ja som sa k nej dostala ako slepe kura k zrnu, kamos mal v praci nejake velke zlavy ta tieto stanice, tak sme to vyuzili... povedala by som, ze lepsia je na tom sila tej pary, ked zehlis bez pary, tak je to ako obycajna normal zehlicka,sila pary je to, v com ja vidim dost rozdiel....
inak to zehlenie na zvislo, ako som pisala, neskusala som este, ale myslim, ze ked das silu pary na nejake vyssie stupne, tak by to nemal byt problem, lebo to ma naozaj silu...
a to si myslim, ze my nemame nejaku brutal masinu, urcite su este aj lepsie..
11. sep 2009 o 14:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lera
215
lera
215
 a este mi napadlo...co sa tyka vyhod a nevyhod, tak vyhoda je este v tom, ze do naparovacej stanice nalejes na jeden raz ovela vacsie mnozstvo vody na vyrobu pary ako na klasickej zehlicke, myslim, ze tusim 1 liter vody, alebo 1 a pol litra, takze mozes naparovat ovela dlhsie ako s klasickou zehlickou, nevyhoda oproti klasickej zehlicke je v tom, ze ked mas viac pradla, dlhsie zehlis a voda v zasobniku sa odpari, tak musis vypnut vyrobu pary a pockat nejaky cas, kym klesne tlak v nadobe a ta sa da otvorit, aby sa doplnila voda, ta moja ma totiz bezpecnostny uzaver, ktory ti nedovoli zasobnik otvorit, kym tlak nie je ok.
11. sep 2009 o 14:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xixi7
xixi7
 Dakujem Lera, este o nej porozmyslame...
12. sep 2009 o 13:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
