Čím najbezpečnejšie odstránim nálepku zo skla okna?
Jedná sa o etikety od výrobcu. Niektoré šli krásne a niektoré nie a nie dať dole. Mám obavy aby sklo neostalo nejaké matné alebo sa inak poškodilo. Ďakujem za všetky rady.
Skus dynamitom, alebo rucnym granatom... Ty si riadny expert... Raidne to namoc jarovou vodou, viac krat a potom to daj dole aj ziletkou, ale plochou stranou , opatrne. Ked si netrufas, ked to bude rozmocene papier das hravo dole a ten lep nejakym odlakovacom alebo benzinom..
d clean label off
Aj my mame tento problem. @lubomird ty si expert. Na tie nase tvoj navod absolutne napriklad nezabral. Nie je nalepka ako nalepka. Nam sli dole len s nejakym Odstranovacom nalepiek z Baumaxu, ci Hornbachu. Bola to nejaka chemia. A aj to bola riadna drina. Este sme ich ani nedali dole zo vsetkych okien. Vrelo spominam na cloveka, ktory mal napad pouzivat taketo odolne nalepky.
skus nahriat fenom
skrabka na sklo popripade ziletka, odstrania vsetko
pouzivame kokosovy olej, alebo v pripade nudze aj hocijaky olivovy. Natries, nechas 24h odstat a veselo odlepis.
najprv zlepit co najviac, zoskrabat, ak su papierove zvrchu, tak skus najprv jar, ak nepojde tak olej a potom jar, a ak ani tak nepojde, tak na to nacapkaj odstranovac silikonu a potom zoziletkuj. Ako ziletku mozes pouzit napr. skrabku na sklokeramicku dosku
tie vselijake nalepky co lepia vsade vedia narobit pekne problemy.. ja som tiez vsetkym moznym daval nalepky dole, otras
Olejom alebo odlakovacom
olejom ti to pojde najlepsie tak ako ti tu vsetci radili. Tiez sme to tak riesili a krasne isli vsetky nalepky z okien dole
Ahoj. Pokud jakoukoliv nálepku nahřeješ na dostatečně vysokou teplotu, tak ji odloupneš bez problémů. Čili, pokud je to nálepka na tepelně odolném materiálu, tak je to jednoduché, jako facka. Horší je to na igelitu a na měkkých plastech. Odlepuji mraky štítků a s horkovzdušnou pistolí to jde jak na běžícím páse. :-D
