Čím čistíte matnú dlažbu, aby bola bez fľakov?
Ahoj. Ako, prosím Vás, čistíte v dome matnú dlažbu? Sústavne sú tam čmuhy. Pridala som aj ocot do vody troška sa vyčistila, ale stále sú tam. Mám ju bledulinko šedú. Ďakujem za každú radu.
@zvalik mam matnu, bielu v kupelni a nemam smuhy =-)
sú to šmuhy akože po mope? Po umytí hneď?
nie, sú to šmuhy po zaschnutí. s čím to čistíte?
Ono to ani nie je vidno, ale keď na to dopadne slnko, tak vidno všetky ťahance mopu
@zvalik môže to byť aj tou dlažbou, že je to tam vidieť. Máme známych, čo tiež majú matnú a ostávajú im fľaky, po zaschnutí. Vyzerá keď sa to umýva, že super všetko OK, ale keď to zaschne, tak ostanú fľaky. Ocot na to nepomáha. Treba poskúšať špeci prípravky. Žena tá kupuje tieto veci v dm čo viem, lebo majú fajn výber a na kadečo ;-) Skús tam pozrieť, či sa tam nenájde niečo špeci
podla mna to su cmuhy od mopu, moja sa tiez stazovala, ze vycisti podlahu a cmuhy su tam tak ci tak a bol to nevhodny mop nakoniec. skus si kupit iny a mozno to pomoze
@gastan11 a nevieš mi u ženy vyzistiť čo v DM na to kupuje? Díky. @dangs Je to mop s tou fajnovou mäkkou handričkou, je ešte niečo lepšie?
@zvalik jasné, môžem ti zistiť, napíšem ti potom ;-)
@gastan11 Díky.
@zvalik ako dlho už tú dlažbu máte? Ak ju tam máte len čerstvo, tak vyskúšaj viac krát za sebou umyť, to by mohlo pomôcť.
@negue Veď to, stále to skúšam... Je pravda, že zase prídu brúsiť sádru na strope a zase budem drhnúť. Ale asi máš pravdu, že sa to postupne vyčistí, keď už tá dlážka bude niekoľko, niekoľko krát umytá. Teda dúfam, že tam nebude nič vidieť. Lebo nám v obchode odporúčali matnú, že na nej nie je vidno nečistota tak ako na lesklej, ale začínam pochybovať...
@zvalik ide o novú dlažbu a časom ju vyumývaš tak, že sa ti tie nečistoty už nebudú usádzať. Teraz ti furt vystupujú a preto na nej máš šmuhy.
@zvalik odkial beries istotu, ze zrovna ta "fajnova makka handricka" ti tam nerobi tie smuhy? Len tak pre pokus, zober nejake stare bavlnene alebo flanelove tricko a skus umyt tym...
@fantana aby toto nebolo napokon len zbožné prianie :-) Lebo švagriná si toto tiež myslela a už asi dva roky bývajú, umýva zem každú chvíľu a šmuhy sú stále 8-(
@zvalik mala si zacat s tym, ze este staviate... Vyser sa na mopik s fajnovou handrickou. Zozen si vele vela vela starych triciek, flanelových koseli, nakup najobycajnejsie handry na dlazku. Zakazdym ked dlazku umyjes, handru vyhod, na dalsie umyvanie zober cistu. Fajnovu handricku mas nacucanu stavebnym prachom, zakazdym ked ju znova pouzijes len rozmazavas nevyplachany bordel z predchadzajuceho umyvania po dlazke. Od stavebného prachu handru nikdy nevyplachas, nevyperis dokonale. Kym budete v stadiu stavebny prach, kasli na saponaty, kup ocot a umyvaj octovym roztokom, ktory rozpusta v podstate zasadity stavebny prach. Na saponat a fajnovu handicku mas cas, ked uz budes zotierat "ludsku" mastnotu a bezny prach z dlazok. A jeziskovi napis, ze chces parny cistic pod metlu...
@fantana @maslenka47 @igiro @zita19 Ďakujem za odpovede. Takže v štádiu ešte robenia v dome, staré čisté handry a voda s octom. A umývať a umývať a umývať. Až pokiaľ sa nenasťahujeme, to už hádam nebudeme v štádiu ešte robenia ... ;-)
@zvalik uvidíš sama. Hlavne nerob si z toho ťažkú hlavu. Napokon je možné, že tie šmuhy budeš len ty registrovať ;)
@zvalik nerada ti beriem iluzie, ale fungel novy dom sa odprasi tak za pol roka, okolie az ked vsade okolo bude zelena travicka. Dovtedy budes zvadzat vytrvaly boj s prachom a smuhami. Vojnu s prachom este nikto nevyhral. Ti najuspesnejsi zaznamenali drobne vitazstva ;-)
Zena vzdy dava uplne vriacu vodu a do toho este citronovu stavu a nemame mastnu podlahu. Samozrejme ak mate novostavbu tak to bude chvilu trvat kym sa vam tam prestane vsade vyrit prach, jednak aj z vonku si ho vela nosite vnutri nech to mas vyglancene ako chces to tiez este nie je 100% tie prve mesiace
@zvalik my sme si zavolali upratovaciu službu Radema.sk a dokonalo nám vyčistili všetky podlahy, bohužiaľ aké prípravky používajú neviem povedať, ale najbližšie sa určite opýtam, lebo to čo dokázali bolo neuveriteľné. :D
No teda, neviem akej znacky mate tu dlazbu, my mame tiez svetlo sedu matnu dlazbu Rako Extra. Je vsade v kupelniach (aj na stenach), v spajzi, technickej, vstupe. Umyvala som ju zatial len par krat, ale nastastie ziadne cmuhy nemame, co som teda rada, potom co tu citam :-)
@kreola predtym ako ste ju davali aj ste ju nejako osetrovali, impregnovali alebo nieco take, ci vobec nic??
@zuzgun vobec nic sme nerobli. Pri prvom raze bolo vidiet hlavne vapenate castice, takze som zmyla cistou vodou a do poslednej ocot. Steny v kupelniach som umyla tiez najskor cistou vodou a potom Frosch Citron .-). Teraz ked treba umyvam len cistou vodou.
Moze to byt tym ze este nebyvate a robite v dome. Aj mne to robilo. Ked sme sa nastahovali, pozicala som si v karecher parny mop a s nim vyluxovala. Odvtedy umyvam bezne mopom a vsetko ok
@zvalik do vody pridavam par kvapiek Diavy
@kreola to je potom fajn, ze to ide tak lahko. Flaky ako vodny kamen a tak, nevidiet?
@zuzgun praveze vobec. to som testovala ako prve. V kupelni sme nakvapkali pod umyvadlom, ale nezostavaju flaky. Tusim, ze sme dlazbu vybrali dobre :-). A pritom v BA je celkom dost tvrda voda.
@simona__357 potom napis ako po rokocb budes tie nanosy diavy a zaschnuteho prachu davas dole. Lebo toto sa casom nasklada.
@kreola tak to je potom dost dobre, ze tam nic neostane a aj ta udrzba je dobra. Mozes mi este napisat prosim ta sem alebo aj do IP, ze kolko ta vysla?
@zuzgun To Rako Extra stoji bezne okolo 26 eur za meter, ale my sme robli velku objednavku cez net, vsetku sanitu a vsetko do kupelne, takze sme sa nakoniec dostali na cca 20 eur za meter :-). Kukni do mojho albumu, na niektorych fotkach ju je vidiet.
