Exteriérové žalúzie - rady a tipy
Ahojte strecháči, momentálne riešime exteriérové žalúzie. Dal som si spraviť 4 cenových ponúk a dosť sa tam tá cena líši. Preto sa nevieme rozhodnúť. Najlepšia cena vyšla od Slovaktual - 8 ks (3 250 EUR), Climax 8ks (3 560 EUR), Neva 8 ks (3 720 eur) či Lomax 8ks ( 3 850 eur). Podľa všetkého ako pozerám zväčša všetci dávajú motor Somfy, neviem či sa nejako líšia aj lamely v materiály alebo zväčša je všetko hliník. Alebo to je skôr len o značke. Jediné čo som si všimol tak Slovaktual dáva klasický 2 roky na záruku, Climax dáva 4 roky záruku a Lomax samizda 5 rokov záruky. Na motor Somfy všetci dávajú 5-ročnú zároku. V Považskej Bystrici u nás som bol akurát v Slovaktuale kde mi robili pred fasádou ešte predprípravu, boxy. Ďalšia vec čo rozmýšľam je napojenie. Či to nechať na klasiku na vypínač na stene alebo ísť do inteligentného riešenia (ovládanie cez mobil) len tá cena isto vyskočí tak čo by ste najviac odporučili? Do čoho viacej ísť? A v neposlednom rade farebné prevedenie .. máme okná DB 703 (metalická šedá), fasáda je biela, parapety antracit. Že do akej varianty ísť? Či do tej farby ako máme okná DB 703 alebo dať exteriérové žalúzie do takej bronzovej VSR 780 alebo striebornej. V tom sa nevieme tiež rozhodnúť. Ďakujem za každú radu 🙂
Ahoj Mozme ti spravit cp Farba je na tebe Ovladanie pomozem
Precitaj si aj tento zaujimavy blog o zaluziach https://inardex.sk/dom-architekta-ext...
Dost zaujimavy clanok by som povedal. Mozno niekomu realne aj pomoze. 😉
Odpoveď na príspevok od andrew87:
Precitaj si aj tento zaujimavy blog o zaluziach h…
@andrew87 ďakujem pekne 🙂 prečítam si 🙂
Ked si das io motory od somfy tak cez tahomu co stoji cca 200e to vies vsetko ovladat cez telefon. To zas tak drahe neni
Odpoveď na príspevok od romi94:
@romi94 co sa tyka toho ovladania, tak zalezi asi ako aj doma fungujete. ci ste zvyknuti na taketo ovladanie, ci tak mate aj ine veci riesene. reku aby ste to aj vyuzivali, ked si za to priplatite. zase na druhej strane to nie je taka polozka, z ktorej by ste skrachovali.
Odpoveď na príspevok od mirfren:
@romi94 co sa tyka toho ovladania, tak zalezi asi…
@mirfren ja by som dal. ked uz, tak nech je to so vsetkym.
@mirfren inteligentnú elektroinštaláciu nemáme riešenú doma aj keď som rozmýšľal nadtým ale nakoniec je klasická elektroinštalácia ale zas na ďalšej stránke sa cez mobil ovláda kotol, rekuperácia a klimatizácia (neviem či by sa to dalo potom prepojiť). Ešte som rozmýšľal nad možnosťou to čiastočne automatizovat, že nočnú časť (izby) nechať na vypínač na stene a dennú časť (kuchyňa, jedáleň, obývačka) dať cez mobil 🙂 .. či by nebolo aj takéto riešenie? 🙂 .. v jednej prevádzke v Žiline značka Climax mi urobili cenovú ponuku aj aj, najprv len vypínač na stene to vyšlo na 3 550 eur (8 okien) a automatizácia 4 700 eur (8 okien). Preto ma ešte napadlo to spraviť len čiastočne na dom, neviem čo by bolo lepšie 🙂
Ahojte strecháči, momentálne riešime exteriérové…
@romi94 radi Vám vypracujeme na mieru ponuku na žalúzie K-system. K-system je rovnako výrobca ako firmy Climax, Neva alebo Lomax. Zásadné rozdiely, ktoré rozhodujú o kvalite sú: - kvalita lameloviny (K-system nakupuje lamelu od Švajčiarskeho výrobcu v hrúbke 0,42 mm, šírka pásoviny v nespracovanom stave je 130 mm (konkurencia má 120 mm) , naše lamely majú špeciálnu povrchovú úpravu vďaka ktorej je lamela odolnejšia voči škriabancom a špine, tenšia lamelovina ako napríklad pre NOVAL musí mať hlbší prelis aby získala na stabilite, preto to nie je typické Z-90, ako vyrábajú firmy Hella, Warema, Perfecta atd. - bočné kolíky bývajú buď PVC alebo kovové (K-system používa vo výrobe minimum PVC častí, preto používame výhradne kovové kolíky) - vodiace lišty (ukazovateľom kvality je hrúbka steny a materiál, K-system používa výhradne extrudované hliníkové vodiace lišty zakončené dizajnovou krytkou, ale vieme o výrobcovi, ktorý používa ocelové) - motory (vo výrobe používame motory značky Somfy, Elero alebo Geiger, na trhu však dostanete aj žalúzie s motorom Basic, čo sú motory čínskej výroby A-OK) - vyťahovacia páska a textilný rebríček (vo výrobe používame ako jedna z mála firiem vyťahovaciu pásku šírky 8 mm, tu kvalita rozhoduje o životnosti, lebo páska je zaťažovaná celou vahou žalúzie a textilný rerbríček s vnútornou kevlarovou vložkou - toto má podstatný vplyv na dĺžku životnosti žalúzie, určite je životnost dlhšia ako pri polyesterovom rebríčku) - spojka textilného rebríčka (K-system používa iba antikorovú, ale bežné sú PVC spojky, je to náš najpredávanejší náhradný diel :-) a slabina konkurenčných žalúzií) - záruka - na žalúzie zakúpené prostredníctvom Štúdií tieniacej techniky K-system poskytujeme 5 ročnú plnú záruku za predpokladu každoročnej servisnej prehliadky. Odporúčam pri záruke prečítať si reklamačný poriadok - záruku nedáva výrobca ale montážna firma. Zo zákona je to 2 roky, väčšinou nájdete v reklamačnom poriadku takú vetičku, že záruka sa nevzťahuje na otočné časti a diely ktoré sa opotrebovávajú. V praxi to znamená, že záruka je napríklad na profily, kde sa nemá čo pokaziť a taktiež vetičku, že po uplynutý dvojročnej záručnej lehote Vám bude diel vymenený za nový, ale náklady spojené s dopravou a výmenou dielu si musíte zaplatiť. V skutočnosti je tento náklad vyšší ako hodnota dielu. V prípade záujmu Vám radi spracujeme ponuku na mieru na vonkajšie žalúzie K-system.
