Dorabali ste niekto vonkajšie žalúzie do hotového (zatepleneho) domu?
Mam zatepleny dom, všade podomietkove žalúzie, okrem 2 okien, kde nie sú. A chcel by som ich dorobiť. Dá sa to? Elektriku tam viem dotiahnuť. Otazka je, ži bude stačiť vyrezat zateplenie na ten box alebo ako sa to rieši? Dakujem za rady.
Odpoveď na príspevok od giorgo:
Mam zatepleny dom, všade podomietkove žalúzie, ok…
@giorgo Začiatkom leta máme presne túto prácu naplánovanú. Ak je možnosť dotiahnuť kabeláž tak to možné je. Samozrejme pokiaľ to dovoľuje dostatočná hrúbka zateplenia.
Existuju aj rucne zaluzie...mas tam normalne kluku. Ved nerobis to kazdych 5 minut...
@giorgo dorabal som na 5 okien a dve terasovky 4m+2m pri zachovani fasady, teda bez krycich plechov a bez boxov.
@giorgo na vsetky som dorabal aj kabelaz a ovladace dotykove+ cez mobil.
Odpoveď na príspevok od karol333:
@giorgo na vsetky som dorabal aj kabelaz a ovlada…
@karol333 , prosím to je ako bez krycích plechov a boxov? Neviem si to predstaviť.
Odpoveď na príspevok od elisss54:
@karol333 , prosím to je ako bez krycích plechov …
@elisss54 vyrezaval som do hotovej fasady horucim nozom na eps, mam25cm eps takze 8cm eps zostalo na mure ako izolacia potom 14cm je vyrezany "box" a 3cm eps + omietka
@elisss54 vyrezaval som do hotovej fasady horucim…
@karol333 a omietku si potom ťahal celú stenu alebo ako?
Existuje nejaky návod krok po kroku ako na to? Hľadal som, ale nenašiel 😒
Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@giorgo Začiatkom leta máme presne túto prácu nap…
@profistavbari na celom dome je rovnaká hrúbka zateplenia, takže aj na oknách, kde vonk. žalúzie nie sú, by to malo ísť. Len neviem postup... kúpiť kastlik na to? Podľa toho vyrezat? Dat po to nejakú izoláciu kvoli tep. mostu?
@profistavbari na celom dome je rovnaká hrúbka za…
@giorgo najskôr si dajte vyrobiť kasliky podľa rozmeru okná... Nie len kôli šírke ale aj výške ktorá sa môže meniť podľa množstva lamiel. Podľa šírky kaslika a hrúbky zateplenia vyratate ake hrubé XPS si môžte dovoliť za kaslik (medzi stenu a kaslik) Na prednú stranu kaslika pôjde 2cm XPS. Pokiaľ má kaslik štandardné ohnutie predného plechu. Vyrezete potrebný rozmer a po osadení dôkladne vymeníte medzery medzi EPS a kaslikom. Predný XPS nalepite penou na kaslik s presahom XPS na EPS!(Nutnosť odbrusit pôvodne EPS kôli presahu XPS) Na dosiahnutie roviny používame OSB a stolárske svorky(pracovať s citom) Vypenit medzi EPS a XPS! Pokiaľ fasáda nemá prasklinky stačí presieťkovat len miesto montáže.(S presahom na pôvodnú fasádu) Pre dokonalý výsledok a možnosť natiahnuť novú omietku natiahnuť celú stenu do lepidla. Ďalší postup poznáte😉 Zelam pekný výsledok a veľa chuti do práce. PS:Ak nebudete niečomu rozumieť mkludne ma kontaktujte po telefóne.😉
Odpoveď na príspevok od igor256:
@karol333 a omietku si potom ťahal celú stenu ale…
@igor256 ja som robil zaluzky neskor ked bola fasada hotova
@giorgo najskôr si dajte vyrobiť kasliky podľa ro…
@profistavbari netreba ziadbe xps, ziadne kastliky, mam len fasadny eps. Na dve okna som urobil kastlik z osb, potom som zistil ze zbytocnost, staci osadit CD profil
@profistavbari netreba ziadbe xps, ziadne kastlik…
@karol333 ak to dobre chapem, ty si vyrezal zo spodu cely otvor na zaluziu, ze si nenarusil omietku? A potom si vystuzil ten zvysok eps, na ktorom bola omietka, cd profilom?
@karol333 ak to dobre chapem, ty si vyrezal zo sp…
@minoo ano tak, ale nevystuzoval som to nicim, ten cd profil som zapustl hore do stredu vyrezaneho otvoru a zapenil, vsetko to drzi zateplenie, vsetko funguje , nepraska, nic nevidno, kastliky su iba na vymedzenie priestoru pre zaluzie , nosnu funkcie zaluzii zvladne bez problemov zateplenie a to mam eps iba lepeni s pur penov bez kotiev
@minoo ano tak, ale nevystuzoval som to nicim, te…
@karol333 aj som sa cudoval, ze by sa ti tam cd zmestilo... Ok a teda cela zaluzia drzi len na tom cd, vlepenom v eps?
@karol333 aj som sa cudoval, ze by sa ti tam cd z…
@minoo ano, na bokoch zapustene do eps a do hora cd profil prichyteny dvoma/troma hmozdinami do eps
@karol333 Nevidím dôvod aby som toto komentoval.
@profistavbari dakujem pekne, toto veľmi pomôže. Viete si predstaviť aj to, že ta diera by sa zospodu vyrezala a do nej vsunulo puzdro, ktoré by sa uchytilo tak ako ma - spredu od fasády, vyvrtali by sa diery spredu cez fasadu a tadiaľ by išli aj hmoždinky aj skrutka na prichytenie. Nenaruš ala by sa tak celá fasáda spredu a len by sa zatreli tie diery. Chce to istý cit pri práci, len ci to je reálne. Podľa mňa aj hej.
@profistavbari dakujem pekne, toto veľmi pomôže. …
@giorgo Úprimne si neviem predstaviť ako zaistiť tu prednú časť polystyrénu s fasádnou farbou... Teoreticky by to možné bolo ale neručím či to bude dlhodobo funkčné a pevné.
@giorgo Úprimne si neviem predstaviť ako zaistiť …
@profistavbari "ako zaistiť tu prednú časť polystyrénu s fasádnou farbou" - to by ostalo nedotknuté z pôvodného už hotového zateplenia. Vyreze sa diera, ale fasádna časť ostane neporušena. Možno si to len jednoducho predstavujem 😁
@profistavbari "ako zaistiť tu prednú časť polyst…
@giorgo chcete nechať ten tenký polystyrén s farbou neprilepeny k tomu kasliku?
@giorgo ono to aj take jednoduche je len ludia z toho robia vedu, mam to tak na 5 oknach aj 2m sirokych
@giorgo do dvoch velkych terasovych okien š 4 a 2m som vkladal kastlik vyrobeny z osb dosky, ale je to zbytocne
@giorgo chcete nechať ten tenký polystyrén s farb…
@profistavbari prilepiť ho, keď budem vsuvat kastlik.
Existuje nejaky návod krok po kroku ako na to? Hľ…
@giorgo Ja som to robil minulý rok na 18 okien, z toho 3 sú rohové. Nahovno robota ale tak už je to za mnou. Vyrezal som tým tavným nožom na polystyrém, zapucoval, natiahol omietku. Potom nahodili kaslíky, tie som zapucoval a nakoniec nahodili žalúzie
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@giorgo Ja som to robil minulý rok na 18 okien, z…
@kajo873 To si vsetko sam robil? Tak to musela byt pekna makacka ti poviem. Ale myslim, ze konecny vysledok stoji za to 👏
tiež sme dorábali dodatočne vonkajšie žalúzie, veď na čo robiť niečo klasicky, keď sa to dá vždy aspoň trocha skomplikovať :D už hotové zateplenie (natiahnuté 2x v lepidle) sme vyrezali a namiesto toho dali 3 cm XPS.. elektrinu som dotiahol cez podhľad nad oknom, potom vyrezal drážku medzi oknami, aby som dotiahol elektrinu aj k druhému oknu.. celý dom sme potom dávali aj tak ešte do 3 vrstvy lepidla (,,mlieka") aby to čo najviac zrovnalo nerovnosti... Ps: fotka je ešte pred natiahnutím poslednej vrstvy lepidla https://www.modrastrecha.sk/blog/iamr...
Odpoveď na príspevok od tamarka_32:
@kajo873 To si vsetko sam robil? Tak to musela by…
@tamarka_32 Hej sám, lebo žalúziari to nechceli robiť. Chceli mi to zavesiť do priestoru okna :D
@tamarka_32 Hej sám, lebo žalúziari to nechceli r…
@kajo873 Vsak jasne, ked je to jednoduchsie pre nich, tak naco by sa s niecim zatazovali 😀 Poznam aj takych, co by bohapusto tvrdili, ze ina moznost montaze vlastne ani nie je.
@kajo873 Vsak jasne, ked je to jednoduchsie pre n…
@tamarka_32 Keď s achce, všetko sa dá. Alebo teda tiež, nehovor že niečo sa nedá, lebo nájde sa niekto kto o tom nevie že sa to nedá a spraví to :D ..
