Zastresenie terasy
22. aug 2018  •
fehi
26
Registroval sa 13. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 71 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
fehi
26
 Ahojte,
vedel by mi prosim niekto poradit, ako zastresit terasu na fotkach, aby to pekne vyzeralo? Pripadne firmu, ktora by to vedela uskutocnit kvalitne za dobru cenu?
Povodne tam malo byt sklo, ale to je pridrahe a podla mna aj nebezpecne.
Stavba sa nachadza v Bratislave a plocha je cca 4x3.5m.
Dakujem za kazdu radu emoticon
29. dec 2014 o 12:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romanpo
Registroval sa 28. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Má 1 priateľa. Prešov, okres Prešov.
romanpo
 @fehi Čau. Mala by to byť pevná strecha ??? Ja som riešil podobný problém a nakoniec som sa rozhodol pre plátenú odsuvaciu strechu. Konštrukciu mám drevenú s kolajničkami zo vstavanej skrine. Niekde mám aj foto, dám neskôr, ak bude záujem.
29. dec 2014 o 17:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fehi
26
fehi
26
 @romanpo asi by som uprednostnoval pevnu, hlavne aby tam neprsalo a nesnezilo.
29. dec 2014 o 17:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivetaba
14
Registrovala sa 8. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 48 príspevkov a 4 albumy. Má 2 priateľov.
ivetaba
14
 Pridala som ti, ako sme to nakoniec riesili my. http://www.modrastrecha.sk/blog/ivetaba/album/zastresenie-terasy-b2rayl/ . U vas by sa zrejme dalo namontovat hlinikove kolajnice ciastocne na existujuce mury.
29. dec 2014 o 19:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mikenda_present (54 r.)
Mikenda present
Mikenda Peter PRO
Okná, dvere, priečky, tieniaca technika - Okres Bratislava
138
“Spustili sme novú verziu našich hlavných prezentačných www!!! Totálny redesign, upgrade a update - samozrejme s adaptabilným zobrazovaním nie len pre širokouhlé monitory, ale aj pre tablety a smartphony. Pozerajte, komentujte a lajkujte! www.mikendapresent.sk”
(Pred 4 rokmi)
Mikenda present
Mikenda Peter PRO
138
(Pred 4 rokmi)
 Nájsť riešenie, ktoré by spĺňalo dané kritéria ( ochrana pred dažďom a snehom, prípadne aj zatienenie terasy, nízka cena) a nenarúšalo architektúru domu (malo by ísť o riešenie bez sklonu, alebo len s minimálnym sklonom, ktorý by nebol vnímateľný) bude asi zložité. Vlastne ma napadá iba jediné vhodné riešenie: bioklimatická pergola Algarve, alebo Camargue. Vo Vašom prípade by, ak by nebolo požadované zatienenie, alebo uzatvorenie čelnej časti, bolo možné použiť alternatívu iba s jedným stĺpom, ktorý by vlastne slúžil predovšetkým pre odvádzanie vody. Toto riešenie je naprosto multifunkčné. Slúži ako ochrana pred dažďom (pri použití dažďového čidla sa lamely samočinne uzatvoria) a do značnej miery aj pred snehom (lamely strešného roštu majú garantovanú únosnosť až 110 kg/m2). Vďaka možnosti naklápať lamely, je možné chránený priestor aj odvetrávať, čo je vzhľadom k tomu, že ide o roh, pomerne dôležité. Celo-hliníková konštrukcia je prakticky bez obmedzenia životnosti a bez potreby náročnej údržby aká je nevyhnutná u drevených konštrukcií. Rozhodne to ale nie je riešenie lacné. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Ďalšie fotografie z realizovaných inštalácií aj v našich fotoblogoch tu na MS.
30. dec 2014 o 11:50  •  www.mikendapresent.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol upravený adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Webová stránka sa zobrazuje pod každým príspevkom Profesionála”
fehi
26
fehi
26
 @mikenda_present Dakujem za info....aka by bola cca cena pri takomto rieseni prosim? ide o plochu cca 4x3.5m.
Z akeho materialu su lamely prosim?
Dakujem
30. dec 2014 o 12:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Mikenda present
Mikenda Peter PRO
138
(Pred 4 rokmi)
Mikenda present
Mikenda Peter PRO
138
(Pred 4 rokmi)
 Ako som už uviedol, konštrukcia je celohliníková, čiže aj lamely sú hliníkové. Ak je vidno aj na fotografii z realizácie na Čiernej Vode, je možné aj dvojfarebné prevedenie, teda nosná konštrukcia (stĺpy a rám) v jednej farbe a lamely v inej farbe.
Cena závisí predovšetkým od modelu - Algarve, alebo Camargue. Camargue je vyšši level, kde je aj motor ukrytý v obvodovom ráme (u modelu Algarve trčí nad konštrukciu) ale predovšetkým je možné do konštrukcie integrovať zvislé rolovacie clony, čo znamená, že hriadeľ s navinutou tieniaceu textíliou je ukrytý v ráme a aj vodiace lišty sú integrované do stĺpov.
Letos sme realizovali Camargue na dome architektonicky veľmi podobnom tomu Vášmu (možno rovnaký architekt emoticon ).
http://www.modrastrecha.sk/catalog/vendor/mikenda_present/blog-album/bioclimaticka-pergola-camargue-e6tfx0/ realizácia je v Novej Dedinke.
Na tejto fotografii ( tiež Čierna Voda) je vidno do akej miery nad konštrukciu Algarve vytŕča motor (13 cm). Samozrejme aj na Algarve je možné namontovať zvislú clonu.
30. dec 2014 o 14:30  •  www.mikendapresent.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9606 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9600 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @fehi pekný dom, aj tú farbu navrhol architekt?
30. dec 2014 o 16:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fehi
26
fehi
26
 @jan45 dakujeme....ide o katalogovy projekt, kde vizualizacia bola v rovnakej farebnej kombinacii.
30. dec 2014 o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
92
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1817 príspevkov a 1 album. Má 47 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
92
 @mikenda_present aka by bola orientacna cena povedzme modelu Algarve, 4x3m?
30. dec 2014 o 22:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2670 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
7
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2668 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
 @mikenda_present
Ak sa mu zdá cena za sklo pridrahá, tak potom cena za Vami ponúkané riešenie ho dostane do kolien :/
@fehi
Cenovo najefektívnejšie bude riešenie s lexanom emoticon
Treba len zvoliť konštrukciu (k tomuto domu pravdepodobne kov alebo hlinník) prípadne tmavo nafarbené drevo (lacnejšia varianta) a vybrať lexan (hrúbka stači v pohode 10 mm - farba číra, mliečna, bronzová) ...
31. dec 2014 o 11:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fehi
26
fehi
26
 @lubk0 dakujem za radu....pri tom skle nebola len cena odradujuca, ale aj to, ze pre montaz uz treba tazku techniku, ktora by sa tam tahsie dostala..atd....
Rozmyslal som aj nad lexanom. Mate s nim skusenosti prosim? neznici sa po kratkej dobe, nepolame sa pri silnom vetre?
31. dec 2014 o 11:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
lubk0
7
 Z lexanom mám viacero skúseností ...
Určite sa nezničí a ani nepoláme emoticon Skús si zobrať takú tabuľu 1x1 m 10 iatky lexanu a skús ju rozlámať, nohou, rukou, hocijako ... Nemáš šancu ...
Pri lexane len treba dávať pozor na montáž, videl som už všelijakých montážnikov ktorý s ním absolútne nevedeli pracovať, a to je problém.
Ak by si bol predsalen "paranojik" tak existujú aj hrubšie a viackomorové lexany, takzvané Strong, alebo X systém komôrok ... Ale na strechu absolútne zbytočné ...
Bronzový a mliečny variant prepúšťajú menej svetla, na druhú stranu sú nepriehladné ...
31. dec 2014 o 11:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
Registroval sa 13. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1726 príspevkov.
snowy66
 Tak toto je to o com vecne vravim dookola a dookola. Ze ludia postavia hypermodernu architektonicku perlu a potom zistia ze tie prvky pouzite vobec nie su funkcne...terasa sice je, ale potrebne zakrytie, to uz prespekulovany architekt na to nemyslel ze to bude investor potrebovat. Ale k veci: Ja by som zvolil tiez lexan a architekta co zrobil takyto projekt by som uz nikomu neodporucal...tie farby ste vybrali Vy alebo tiez architekt? Lebo to buduce sedenie na terase vprostred tych tmavych antracitovych stien je ako cakanie pred krematoriom, kedy clovek dojde na radu, Jedovata zlta i reflexna zelena tiez bude tazko ladit s prirodnymi farbami skutocnej zelene. Tak ale Vas vkus, a iba moj nazor, neurazte sa prosim, nedalo mi mlcat.
31. dec 2014 o 12:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fehi
26
fehi
26
 @snowy66 v pohode nic sa nedeje...nam sa tie farby pacia....terasa je situovana tak, ze tam priame slnko svieti iba rano, max do obeda....takze moc teplo tam dufam nebude.....Ide o katalogovy projekt. Realizovali sme ho svojpomocne a na zakrytie terasy som pravdupovediac pocas celej stavby nemyslel....az teraz to zacinam riesit a vidim, ze som nato mal uz mysliet vopred....ale tak snad to nejako vyriesim ;)
31. dec 2014 o 13:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matosl
10
Registroval sa 30. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 209 príspevkov. Má 2 priateľov.
matosl
10
 @fehi Ahoj, viem ze to uz je strasne stary prispevok, ale skusim. Ako si prosim ta robit ten zlty vodorovny hranol co ti ide od steny ku stlpu? Ako technicky a z coho je urobeny?
Dakujem
22. aug 2018 o 14:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7289 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7288 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @matosl pisal o tom vo svojej galerii:
http://www.modrastrecha.sk/blog/fehi/album/linear-327-s9480v/20717436/
22. aug 2018 o 14:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fehi
26
fehi
26
 @matosl ahoj, ide o klasicky zelezobeton. Najprv sme vybetonovali stp z beton.tvarnic a potom zasalovali, zaarmovali a vybetonovali polostriesky. Potom uz len klasika zateplene polystyrenom (5cm styrodur) + fasada.
22. aug 2018 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fehi
26
fehi
26
 @matosl este mozno jedna dolezita info......pri betonovani hornej deky sme nechali trcat von arm.zelezo, ktore to potom cele drzi (vid. foto 162 a 163)
22. aug 2018 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
