Vieš čo kamoška ho má, ak by si chela, skúsila by som ti vypýtať fotky, ale podľa mňa vyzerá presne tak ako na fotkách a celkom fajn sa na tom aj sedí. To už mám odskúšané
@karcika8 záhrada v obi, aj časť vnútornej predajne s náradím a príslušenstvom je normálne otvorená. Stačí iba ukázať sbs negatívny výsledok testovania
@latitude JA mám trochu inú zostavu, Ohio:
https://www.obi.sk/pohovky-na-zahradu...
Neviem, či je to ten istý výrobca, ale v podstate tieto plastratanové nábytky sú na jedno kopyto. Neviem, čo chceš k tomu vedieť. My ho máme už 3 sezóny. Plast drží, farbu nemení, zatiaľ sa netrhá. To ale neznamená, že ak ti po tom budú skákať deti, tak ti tiež vydrží a neroztrhá sa. Všetko je o tom, ako šetrne s tým zaobchádzaš. My to na zimu vždy odložíme na povalu, poťahy zvlečieme a operieme.
Sedieť sa na tom dá. Samozrejme, nie je to pohodlné, ako nejaká interiérová sedačka z IKEI za niekoľko tisíc €. Veď sedíš len na jednom kúsku molitanu hrubom 10 cm. Ale na to, aby si si tam vypila kávu s návštevou, to stačí. Dá sa na tom v lete aj pohodlne pospať po dobrom obede (mám to odskúšané 😉 ).
Negatívom bolo, že po jednej sezóne sa podšívka, ktorá bola vyrobená z netkanej textílie, od slnka rozpadla, takže buď by som mal v tom odnímateľnom poťahu (čo perieme) len holý molitan, alebo vymyslím niečo iné. Ja som si tie podšívky ušil nové z klasickej textilnej podšívkoviny.
Poťah farbu zmenil už po jednej sezóne - od slnka vybledol - vidno, kde na poťah svietilo slnko a kde nie. Tiež sa polámali tie plastové spojky, čo držia jednotlivé diely pohromade, aby sa ti nerozliezli. Je tam ale ľahká pomoc - pár silnejších sťahovacích plastových pások tento problém v pohode vyrieši, takže toto je zanedbateľný detail.
Ak sa bojíš pavúkov, tak si takéto niečo nedávaj. Keď takú sedačku obrátiš hore spodkom, tak vo vnútri nájdeš usídlených desiatky pavúkov. Ja to pred zimným uskladnením povyzametám a prúdom vody vždy poriadne vystriekam.
Nech kúpiš tento plastratanový nábytok kdekoľvek a akýkoľvek, je to v podstate jedno. Ale musíš rátať s tým, že kupuješ nábytok do exteriéru, kde je oveľa viac namáhaný (teplo - zima - slnko - voda), než v interiéri a preto ani jeho životnosť nemôžeš rátať na desiatky rokov. Životnosť záhradného nábytku, akéhokoľvek, čo nie je z betónu, odhadujem na 5-10 rokov. Potom bude už ošumtený, alebo úplne nefunkčný (napr. dotrhaný).
Neviem, akú inú recenziu očakávaš, keď ti nestačí 525 hodnotení priamo k tej tvojej zostave, čo je na stránke OBI:
@latitude Aj keď to bude pod altánkom, bude na to pršať. My máme prestrešenú terasu a keď prší a fúka vietor, tak je celá terasa mokrá. Tie epedá v daždi dávame dnu. A na noc to prekrývame takou zelenou plachtou, čo k tomu bola.
@latitude Videl som fotku a ver mi, že keď bude fúkať vietor, tak tam naprší.
Ale k tej podlahe - je to naozaj krivé a ešte aj popraskané to vyzerá byť. V takomto stave najlepšie by bolo dať tam zámkovú dlažbu do makadamového lôžka. Alebo tie veľkoformátové dlažby, ale treba rátať s tým, že po pár rokoch to nebude tak rovné, ako sa to položí. Tie dlažby sa posunú, niekde sa niektorý roh zatlačí do podložia a už protiľahlý bod bude trčať. Istota je tá zámková dlažba.
Veľkoformát na plastové terče - tam nie. to by si najprv musela vyrovnať celý povrch, napr. poterom aspoň 5 cm. Alebo minimálne samonivelákom, ale to by bola veľká spotreba - neviem, aké sú tam výškové rozdiely, ale určite viac, ako 0,5 - 1 cm.
