Vacsia terasa
Pozdravujem, mame pred vchodovými dverami menšiu terasu.Planujeme je zbúrať a urobiť väčšiu v rovine vchodových dverí,bez schodov.Vyskovo by to bolo cca takých 30 cm celá plocha.Mna ako laika zaujíma ci vykopať základy,odvodnit,zašalovat a zaliať betónom.Alebo stačí naokolo zabetonovat tvarnice a stred zaliať betónom? Nesmejte sa mi,som zena😆 Majstrov ešte nemám.Buduci rok bude terasa tiež prekryta pergolou. Ďakujem veľmi pekne za vaše rady-napady.🙂
Vyska 30 cm je sice malicka, ale stale to treba urobit tak, aby sa to casom neprepadalo, nepraskalo a odvadzalo vodu spravne, hlavne ked bude aj pergola. Ja osobne by som urobil lem z DT tvarnic po obvode, zakotvenych v tenkom pase betonu, do vnutra nasypal podklad (makadam, strk, zhutnit), potom polozit siet a zaliat betonom.
Odpoveď na príspevok od steffan33:
Vyska 30 cm je sice malicka, ale stale to treba u…
@steffan33 cize bez zakladov?
@steffan33 Už si to takto robil? Dá sa to reálne?
ak to bude terasa s pergolou, bez velkeho zatazenia tak si myslim ze v pohode tvarnice a strk a betonova doska ti budu stacit. usetris si cas aj peniaze a ked sa to dobre spravi vydrzi to roky 🙂 drzim palce, neboj sa, zvladnes to dat aj majstrom vysvetlit ked budes vediet co chces 😉
Odpoveď na príspevok od daniella121:
ak to bude terasa s pergolou, bez velkeho zatazen…
@daniella121 tak plánujeme tam dat niečo na sedenie samozrejme.Ale nebude zase extrém velka.
@steffan33 rozdiel medzi prvou a druhou variantou? Sú nejaké rizika pri tej tvarnicovej?
Odpoveď na príspevok od nela82:
@steffan33 rozdiel medzi prvou a druhou variantou…
@nela82 je tomerne lahka stavba takze z dtciek to nebude problem. Robil som podobne 7x4metre. Vykopal som cca 50cm hlboko zhutnil zeminu vo vykope nasypal 5cm strku tiez ho zhutnil a naukladal dtcka 5cm nizsie ako je planovana vyska terasy ( tym podsadenim oproti finalu urcis hlbku vykopu). Ked bolo naukladane tak som k dt privrtal salungovu dosku do final roviny zvonku po celom ovode. Zvnutra dt som odrezal bocnu stenu o 7cm a tym padom som dosiahol priestor pre hornu platnu 7+5cm. Vnutro vyplnit sutou tehlami cimkolvek a jemne uzabovat. Na to som dal plachtu z bilboardu ... nieco ako folia a na nu kari siet Zavolal betonpumpu a naraz vylial dtcka aj hornu platnu. Dlhou doskou suchanim o okraj salungu zarovnal. 28 dni pil pivo kym beton vyzreje. Da sa snim dalej pracovat aj skor ale menej piva zasa tak preto 28dni 🤪 PS ak to chces robit bez pumpy rucne tak odporucam najprv dtcka s tym ze posledne horne zalej do polovice aby pri robeni platne sa vytvoril akoby zub do dtcka.
