Terasa s po obvode posuvnym zasklenim (vyuzitelna viacsezonne)
Dobry den, planujem spravit terasu pri dome 5*3 m (5 m je pozdlz domu), klasicky z domu je vychod na terasu. Zlozenie - makadam, jemnejsi strk, konstrukcia na drevene dosky, drevene dosky. Povrch planujem dat exoticku drevinu - asi Cumaru. Vyska terasy od terenu planujem dat 15 cm. Do buducnosti si chcem nechat moznost dorobit strechu - pacia sa mi bioklimaticke pergoly, ale este nie som rozhodnuty. Nejake zastresenie vsak urcite budem riesit. Taktiez dalsia moznost o ktorej do buducna realne uvazujem je posuvne zasklenie po obvode terasy. Ci uz len s jednosklom, alebo dvojsklom. Kvoli tomu som po obvode terasy uz vybetonoval zaklad - ako opora pre stojky na zastresenie + pre kolajnice na posuvne skla/ ramy so sklom. Zaklad je vybetonovany + 1 rad DT pricom vyska DT konci zaroven s terenom. Teraz mi vsak napadla otazka, ako sa bude dat v buducnosti spravit zasklenie. Moja otazka ohladom zasklenia po obvode je - ako zrealizovat dreveny povrch terasy tak, aby pri dorobeni vodiacich list na posuvny system tych skiel/ramov nerobili drevene dosky problemy ? Ide mi o to, ked chcem spravit vysku terasy na 15 - 20 cm nad uroven terenu. Vodiace listy pre posuvny system skiel sa montuje kam ? Priamo na betonovy zaklad, alebo na drevene dosky ? momentalne mi to vychadza tak, ze bud sa tie listy pre posuvne skla prisrobuju na vrchnu dosku terasy, alebo ak to bude potrebne spravit priamo na betonovy zaklad, budem musiet ist s terasou nizsie - na uroven terenu - ako je vyska betonoveho zakladu. Alebo podvihnut zaklad o tych 15 cm co je pozadovana vyska terasy - existuje dajme tomu 15 cm vysoke DT ? ci ho budem musiet rezat ? To, ci sa na terase bude dat sediet dajme tomu na skorsiu jar/resp. neskoru jesen moc neriesim nejakou izolaciou. Predpokladam teoreticky deky, resp. infraziarica,... Predpokladam vsak, ze najlepsie by bolo z pohladu termoizolacie montovat tie skla priamo na betonovy zaklad, aby to nepodfukovalo popod terasu, ked sa skla zatvoria. Pri otvoreni to prefukovat bude - aspon v mojich predstavach 🙂 Vdaka vopred za cenne rady.
@martyba neviem, či budú chcieť montovať na drevo, potrebujú pevný podklad, ale môže závisieť od systému. Oslov firmy čo to robia, poradia viac.
@martyba posuvne skla su riadne tazke. Budes pod kolajnice robit zaklady, ked raz budes take chciet... A budes betonovat aj zaklady pod stlpiky pre zastresenie.... Cize vyzera to tak, ze celu terasu raz davno rozoberies a budes robit od znova.
@zita19 nie uplne rozumiem.... pisal som ze zaklady uz mam vybetonovane, prave preto aby som sa pripravil do buducna na tu moznost, ktora si vyzaduje najviac predpriprav. Skontaktujem sa s nejakou firmnou, to bude najlepsie.
@martyba ja mám tiež podobne zasklenú terasu, ale ja som dával horné vedenie. Ked sa to posúva na vedení dole, strašne rýchlo sa tie kolajnice zanášajú špinou a to nie je dobre. Dával som izolačné dvojsklá 110cm široké. Váha jedného krídla skla s dreveným rámom má 45 kíl. Použil som kovanie na záťaž 100 kilo takže v pohode. hermeticky neutesnia, ale to ani nebol úmysel.
@prirodokochac Vdaka za info, este taka otazka - pri hornom vedeni na spodnej strane musi byt predsa tiez nejaka kolajnicka ktora to drzi nie ?
@martyba ano, v spodnej časti je drážka a na zem je priskrutkovaný iba taký vodiaci kolík, aby dvere chodili v tej istej dráhe. Ale po celej dlžke nie je žiadna kolajnica dole
