Terasa - pergola alebo aj zaluzie?
Ahojte, chcel by som sa poradit ohladne exterierovych zaluzii na francuzskom okne na terasu. Okno bude siroke 4,1 metra, orientacia juho-vychod a je tam planovana pergola s nejakymi rostami, ktore nebude mozne otacat. Budu to len fixne rosty, ktore by mali plnit funkciu "svetlolamov". Sme vo faze, kedy planujeme medziinym aj exterierove zaluzie a nevieme sa rozhodnut, ci dat zaluzie aj na to terasove okno alebo bude ta pergola dostatocne zabranovat slnku, aby nesvietilo prilis do izby a neprehrievalo ju. Exterierove zaluzie na tak velke okno su celkom slusna investicia, takze ak by mala byt zbytocne, radi ju vynechame :) Nasa terasa je vyznacena cervenou sipkou, na fotke je vidno, ako by malo vyzerat to pergolove prestresenie. Mate niekto skusenost s takymto "svetlolamom" resp. je tu niekto, kto vie poradit vhodne riesenie? Vopred dakujem za vsetky nazory.
Nikto, kto by vedel poradit???
@dusho ked tu pergolu urobia dobre, cize natocia tie rosty spravne (alebo budu dostatocne na husto), tak ako vidim aj presah pergoly je viac nez dostacujuci, tienit to bude dostatocne. Ja som tiez chcel taketo tienenie akurat som ho uz nemal dodatocne ako uchytit na stenu, takze prisli na rad drahe vonkajsie zaluzie :-(
@jano2007 Janci, dakujem za nazor... Ja by som sa prave rad vyhol zbytocnym nakladom s vonkajsimi zaluziami, ak by ta pergola dostatocne tienila... Neviem uplne presne technicke parametre, kedze tie mi este nevedel povedat ani zastupca stavitela (zrejme este nie je finalne dohodnuty dodavatel), ale tie rozmery su cca 5x4 metre, takze by to nejaky tien malo snad vytvarat :)
Osobne s tým mám zlú skúsenosť. Rovnako som kúpil byt , terasa mala rozlohu 30 m2 a pergola bola postavená na cca 20 m2 z nej a bola pred oknom do obývačky ... Moje postrehy : 1. Pergola ako tak tienila len v určitej dennej hodine ... Problém je podľa orientácie okna z obývačky ... Ja mám Juho západ (troška viac na juh) ... Slnko "prichádzalo z boku" takže od cca 12 - 13:00 pražilo z boku a pergola hádzala tieň viac na stenu, ako na okno ... O cca 15:00 bolo slnko kolmo na okno do obývačky, a vtedy bolo tienenie ako tak funkčné ... Neskôr slnko zapadalo a tým ako sa na oblohe "znižovalo" svietilo ako by popod pergolové lišty ... Popisujem to asi ako retard, prepáč, ale neviem to inak :D 2. Časom budeš chcieť tak či tak tú terasu zastrešiť. Aj u nás malo 6 bytov pergolu, 4 z nich ju už majú zastrešenú, vrátane moje, 1 sused to má kúpené ale žije v švajčiarsku, takže toto má len akú takú investíciu a jeden tam snáď ani nebýva, takže kašle na to ... Vo finále som vrchné pergolové laty rozobral, skrátil, pridal 2 trámy a urobil spád smerom dopredu. To ma nestálo nič, hrady som mal a iba manuálna práca ... Následne prišiel na strechu LEXAN, pre tvoj účel cca 350 Eur za materiál :) Lexan som dal číry, aj ten už tieni cca 15 percent. Je možné dať mliečny alebo bronz, ktoré tienia na viac percent. Následne idem riešiť na hrady zospodu kolajničky so "závesom" ... Chcem využiť klasiku IKEA, je to celkom jednoduché a treba len dať vyrobiť "žáves" ktorý tam bude ... Jedná sa o nejakú obyčajnú bielu látku, cez ktorú nebude prenikať svetlo vôbec, alebo len trocha. To sa bude dať jednoducho stiahnuť alebo roztiahnuť a bude to pod lexan strechou, takže pršať na to nebude :) Urobíš s tým väčší tieň ... Finál príbehu :D Lexan + záves, prerábka pergoly atď ma vyšla menej ako exteriérová žalúzia na velke okno :) Okrem toho, že perfektne to bude tieniť, môžem sedieť na terase aj ked prsi, resp susit tam pradlo či skladovať veci. Keby niečo, pýtaj sa
PS: Ešte dodám, že s udržovaním pergoly bola celkom práce. Aj keď bolo drevo ošetrené, musel som sa mu venovať každý rok. Šírka pergolovej "hrady" alebo ako to nazvať bola u mňa 4,5 cm, avšak na dlžku 5 metrov to nie je nejak veľa ... Drevo je bez strechy vystavované daždu, slnku a v zime na tých hradách stál sneh atď ... Aj keď som vrch tej hrady ošetril belinkou, tak po 2 zimách boli vrchy mierne "sčernané", takže prebrus elektrickou brúskou a opätovné natretie. Niektorý susedia na to hodili bobek, a hrady sa vysušili a teraz sa im krásne krútia, nie sú už rovné, niektoré majú značné praskliny ...
@dusho na jar a jesen je uhol slnecnych lucov cca 45° v lete 65°, v zime 18°, takze ak bude pergola vo vyske 2,5m musi vycnievat 1,2m aby v lete ked slnko kulminuje ti zatienilo cele francuzske okno az po zem. Ak pergola vycnieva 4m(pergola je vo vyske 2,5m) tak v zime bude slnko svietit do okna do vysky 1,7m. Ja by som tienenie urobil tak aby bolo cele okno tienene od zaciatku maja do konca septembra. Ak budu rosty natocene rovnako na tych 4 metroch to je vela, lebo tienit bude aj v zime cast okna.
@lubk0 nasa terasa je orientovana skor juho-vychod... slnko by tam malo svietit od rana az do popoludnia, mozno okolo tretej-stvrtej sa slnko posunie uz nabok a nebude dopadat na francuzske okno... ale ocakavam, ze minimalne take dve hodiny predtym bude svietit zboku pergoly a bude to presne ako pises - pergola bude tienit stenu, nie okno... ale ak by sa malo jednat len o tie cca dve hodinky denne (pocas tyzdna ma to netrapi, kedze v tom case sme v praci), tak investovat do zaluzii nejakych 1500 EUR sa mi zda byt dost zbytocne... aj ked urcite sa najdu dni, kedy si budem buchat hlavu, ze som tie zaluzie nedal :)
@dusho tak potom na juhozapadnej strane predlzit pergolu o 1,5m od konca okna a tien bude, ja juhovychode je to jedno do tej 11tej slnko neprazi
@dusho Na tvojom mieste by som sa skorej zaoberal klimatizáciou :) Aspoň do obývacej izby ... Tú využiješ podstatne viacej :) Inak BTW máš ideálne orientovanú terasu ... Čo by som ja za toto dal :D Ja tam mam proste do cca 18:30 - 19:00 ešte silné slnko, takže sedieť sa tam dá až po tomto čase (myslím teraz v lete) ...
@lubk0 terasu mate na juhozapad vsak? ja mam tak vchod vecer koniec ked slnko svieti a ani to nezatienim lebo slnko je nizko
@lubk0 idealne orientovana? vdaka :) draha je nestastna, ze podvecer sa bude musiet naklanat cez zabradlie, aby si uzila slnko :) ale tiez si myslim, ze mat popoludni slnko napriahnute priamo na terasu je v lete na umretie... zatial to teoreticky vyzera idealne, uvidime v praxi :)
@dusho máme zastrešenú terasu - presah 4,20m na šírku 6,60m aj vonkajšie žalúzie na terasovom okne šírky 4,00m. Orientácia juh - juhojuhozápad. On ani tak nie je problém so slnkom svietiacim cez deň, na to postačuje terasové zastrešenie. Problém je hlavne pri pozeraní TV, vtedy pomôžu žalúzie. Napokon večer pri západe slnka ti bude chýbať tienenie, lebo slnko ti bude svietiť zboku a na terase sa nebude dať komfortne sedieť, ako napr. pri terajších teplotách. To by sa zišli ešte nejaké bočné paravány alebo zásteny. toto je zrána http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi... toto je po 17.00 hod http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi...
@topvideo dakujem za nazor... tiez som rozmyslal hlavne nad TV, kedze TV planujeme na tej strane izby, kam bude cez okno svietit prave z bocnej strany (popoludni)... Co sa tyka zapadu slnka, tam problem u nas nie je, kedze niekde okolo stvrtej popoludni uz slnko prejde na bok budovy a terasu nam zatieni mur. Takze cez to francuzske okno uz nebude slnko svietit podvecer vobec. Inak paravany zvazujem ako moznu alternativu, ak by sme nesli do tych zaluzii...
@jano2007 Ano, písal som vyššie, juhozápad, troška viac k juhu. @dusho Drahú by to prešlo ... Ale to je tak, prašť jak uhoď ... V jarnom či jesennom období mi môj juho-západ vyhovuje, pretože vtedy je slnko a teplo z neho "vítané" .. V lete je to však o cca 17 - 18:00 o držku - no to je presne ten čas, kedy sa vrátim s práce a na tej terase by som si napríklad rád vypil kávu či zjedol večeru - ale pre tú horúčavu je to viacmenej nemožné :D Inak klímu som spomínal zámerne preto, že tieto "terasové" byty sa troška ťažšie vetrajú ... Hlavne teda večer ... Keď celý deň pečie na celú plochu terasy, tak zvykne veľmi naakumulovať teplo, ktoré z dlažby sála do otvorenej vetračky ... Toto sa samozrejme týka len okien ktoré sú smerom na terasu ...
@lubk0 nad klimou moc neuvazujeme, byvame teraz tiez v byte na vrchu, plocha strecha, terasa na vychode a je tu znesitelne... Da sa vyvetrat, byt ma okna na tri strany... A mame tu klimu, ale nepouzili sme ju ani raz... Ale mozno ju tam dodatocne dame, clovek nikdy nevie :)
@dusho V tom prípade si dajte predprípravu a zabudujte si rozvod ... Takto to stojí pár eur, a keď sa neskôr rozhodnete, že ju chcete, nemusí sa nikde nič búrať atď ...
nechcem otvarat dalsi prispevok, tak ozivim tento...zvazujem ci vonkajsie rolety, alebo svetlolamy. Je pravda, ze vonkajsie rolety aj izoluju (v zime), ale posuvne svetlolamy sa mi tiez celkom pacia z hladiska estetiky a ucelu. Zaujimalo by ma vsak, ci sa daju zamykat ...teda, za peniaze sa da vyrobit vsetko, ale chcela by som vediet, ci to byva standard ponuky.
@katuska78 záleží od toho, čo si predstavujete pod pojmom svetlolam?
@dusho Riešenie pergoly s pevným lamelami je samozrejme, ako už bolo povedané, účinné len čiastočne. Zatieniť interiér pre zamedzenie prieniku svetla kvôli TV je možné aj napr. interiérovou roletou, ktorý vyjde ďaleko lacnejšie ako vonkajšia žalúzia. Na druhú stranu mať úžasnú terasu a byť obmedzený v jej používaní, lebo pergola bola navrhnutá tak, že bola zrejme zohľadnená predovšetkým požiadavka developera na nízku cenu, je škoda. Je samozrejme niekoľko riešení ako toto prestrešenie vyriešiť. Najjednoduchším je použitie zhrňovacej pergolovej clony, najsofistikovanejším riešením je systém s hliníkovými naklápacími lamelami, ktoré môžu nahradiť lacné drevené lamely a nie len zatieniť, ale v zatvorenom stave terasu aj ochrániť pred dažďom. Absolútne top riešenie je potom sťahovací lamelový rošt, ktorý je možné v pochmúrnych, alebo zimných dňoch celkom stiahnuť a zabezpečiť tak prístup svetla do interiéru.
