Stlp z betonu na terase - zduvanie omietky
dobry, poprosim o radu. na rocnej stavbe sa nam na terase, zdula omietka pri jednom betonovom stlpe. stlp je pod strechou asi meter. terasa je betonova a na nej je zamkova dlazba. stlp je zelezobetonovy, zaklebrovany a zasietkovany, potom weber omietka. moj nazor ze voda ktora naprsi na terasu, sa stecie k stlpu a ten taha vodu hore. alebo nieco ine? ako to opravit? ocistit, vysusit. vybrat dlazbu a zabranit stekaniu vody? dakujem za rady
@silviu nám na dome robili injektaz tak, že hrozne dlhými vrtakmi na úrovni podlahy vrtali smerom šikmo dole. Potom do toho z nejakej pumpy naliali chémiu, ktorá má V sebe kryštály a ked sa ku nim navzlina voda, tak oni napucia a voda ďalej nepokracuje. A vraj to aj spevňuje murivo. Dali sme to robiť aj vnútri, tak pridám foto zvnútra, vonku po tme teraz neodfotim. Po týždni sme to len zatreli klebrom zvrchu
@silviu @sysell Ved som nechcel pod XPS schovávať celý stĺp :) Len pár CM nad dlažbu a vznikla by tam taká, ako keby lišta :) Lepší návod dal ale @praoteccech
@lubk0 jojo, dakujem obom. budem sa stym pasovat :-)
@silviu Musíš tam mať vlhko ,rastie ti tam tráva a možno je to aj mach ;-) . Ja by som to okolo toho stĺpa rozobral a dodatočne urobil. Možno by pomohla dodatočná hydroizolácia / tekutá / na ten stĺp možno trak 50cm nad terasku.
Ahojte, tento týždeň sa plánujem pustit do stavby dvoch monolitických stĺpov a akurat rozmýšlam čím ich odizolujem proti vzlínajúcej vlhkosti. Pásy budú stát na betónovom základe. Plánujem to natrieť tekutov hydroizoláciou aspon v dvoch vrstvách myslíte, že to bude stačiť alebo mam použiť niečo iné ?
@nevyxxx tvoju otázku daj do fóra, tu nikto nenájde, poradiť snáď aby si dal okolo XPS, ako mám ja...tou hydroizoláciou nič nepokazíš...daj dva-tri nátery
@topvideo dikes už som to vyriešil natrel som základové pasy 2x exterierovou hydroizoláciou, ten XPS urcite dam tiež
@stowasser ahoj, medzi základom pätky stĺpu a samotným stĺpom je asfaltový pás a cez pás trčia len roxory? Chcem to urobiť rovnako, len hľadám detaily k tomuto riešeniu.
@nevyxxx Dal si medzi základ a stĺp hydroizoláciu?
@rchrdba normalne som kus ipy napichol cez 4 roxory a potom som to horakom nahrial a okolo roxorom "zagebril". Alternativa je to natriet tekutou izolaciou, hlavne je dat tam nieco, aby to aj po rokoch bolo oddelene od vlhkosti.
@rchrdba Natreil som to tekutou hydroizoláciou
@stowasser Ďakujem, presne tak to aj urobím, zaizolujem celý základ stĺpu, mám to tak aj odkopané, aby som sa tam s horákom dostal.
Mam dat na stlpy styrodur alebo to spraviť bez ? Chalani mi tam zabudli dat ipun
Foto na stlpy by som chcel použiť obklad
Nikto nič neporadí ?
Je potrebne davat na stlpy z dt styrodur al mozem dan vonkajsiu omietku priamo na dt?
@marian_8 niekto dáva, niekto nie 😁, niekto ti povie co chces zatepľovať na tom stĺpe z DT, niekto povie daj lebo ti bude opadávať farba.... Ja som nedal a 5 rokov bezproblémové... Len lepidlo dokonca bez sieťky, plot z DT a natiahnutá fasadnou omietkou 😉, 4 mesiace v roku pod metrom snehu z kazdej strany a zatiaľ to drží...takze je to na tebe 😉 za mňa zbytočne vyhodené peniaze
@marian_8 Nedávajte tam styrodur. Používajú ho tam hlavne "majstri" na zakrytie fušerskej práce.
Zaujímavá téma, tak oživím ju. Mám 4 stĺpy. V projekte je jejich (hydro)izolácia od dosky riešená lepenkou A330 8mm. Nejdem a ani nechcem spochybňovať také riešenie, skôr hľadám lepšie riešenie. Premýšľam tam použiť Sikadur®-31+ . Technický list hovorí o vysokej pevnosti a tiež o nepriepustnosti vody a aj vodných pár. Tiež tam je spomínaná max. hrúbka v jednej vrstve až 30mm. No už nikde není zmienka o minimálnej hrúbke. Máte niekto skúsenosť? Alebo niečo iné? Bitumén a podobne mäkké živice nejako nechcem, to tam teda potom môžem rovno dať Bitubit G200 S40, čo mám ako hydroizolačnú vrstvu.
