Možnosti nad pojenia hranola
Ahojte modro strech majstri. Prosím Vás o radu. Je možnosť nad pojenia hranolu na obrázku? Potreboval by som to predĺžiť max. o 1m môže byť aj menej. Zavetrenie už jestvujúceho hranola je cca. 30x30cm čo meniť nechcem lebo to nebude pekné. Potrebujem ten kúsok + nad pojenie prekryť ešte lexanom. Neviem to ničím podoprieť je to koniec terasy, terasa je cca. 2m nad terénom, piliere sú z betónu a ďalší nemá moc význam stavať, a stojku z hranolu dávať nebude tiež nejak pekné tam asi zakomponovať. Ďakujem
Co tak podheverovat koniec stechy a vlozit dlhsi kus aby bol.pod dvoma krokvami a spoj preplatovanim.
@jan45 áno v tomto prípade spoj by mal byť opačne dole dlhšie hore kratšie @matko291 áno presne tak aby sa ti vrilo do dreva
@matko291 zafrezoval by som odspodu drážky na nový hranol a aj starý a spojil ich v drážke T profilom vhodnej velkosti. Prípadne jokel. Priskutkoval. Niečo ako železo v betóne. V tvojom prípade v dreve. ;-) Pasovina keď tak po bokoch. Nie hore dole.
@mejdi1, @jan45 viem platovať technicky zodpovedne aj krokvu 60x200?
@megdesign voľáko mi nefunguje predstavivosť vieš mi s tým pomôcť prosím 8-)
@matko291 krokvu, tak ako som posielal obrázok... Ale 60tku, jedine s prilozkami, napr. forsty z oboch strán a závitové tyče, ale nebolo by to esteticke ale len funkčné .. @jan45 môžem sa spýtať prečo vodorovny plat?
@matko291 niečo na tento spôsob. Len nie roxor, ale profil dnu. https://youtu.be/F8CfjmUaf3M
ja len stale nechapem ako to ma vydrzat predpisovych 100 - 200 kg/m2 snehoveho zatazenia :)
@megdesign a T profil ktorý máš na mysli?
@matko291 https://images.app.goo.gl/XeU1SmJcuNn...
@mejdi1 predlženie tvorí konzolu, tam stačí navrchu pásovina, ktorá prenáša ťahové sily. spoj sa dostane do neutrálneho , resp. tlačeného pásma
@megdesign ďakujem už rozumiem
Ja by som ten pôvodný hranol zrezal a spoj spravil čo blízko podporného stĺpa a krížovú podperu do stredu pripadne niečo cez dĺžku toho výstupku...
@jan45 len ma zaujíma, že to čo som navrhol tu pánovi, tak vravíte že čiastočne to je OK. Ale pochopil som to ze by ste to otočili o 90 stupňov ten plat a kolmí stačí, len ma zaujíma prečo vodorovná škára.. (rad sa niečo pri učím od skusenejsieho)
Ja by som dal taky isty hranol ešte podto. Po celej dlžke a maš istotu. A na konci pekne zapilit na 45'
@mejdi1 Horné vlákna sú pri konzole ťahané, spodné tlačené, stredné sú neutrálne, nezúčastňujú sa a pri odľahčených konštrukciách sa môžu odstrániť. Spoj má byť umiestnený na najmenej namáhanom mieste, preto sa krokva môže predlžovať mimo stolice. Pri zvislom spoji sa na prenose zapájajú len vlákna v úrovni skrutiek, (tie nad tým len "ležia" ) teda profil je len polovičný.
Tak som bol popozerať na domčeku či je všetko ok, mám lepšie foto a aj pomerané. Dĺžka hranola od prvej kroky je 96cm a potreboval by som ju predĺžiť o 50cm, aby som zakryl časť schodiska a hlavne aby mi od boku nešibal dážď na podlahu terasy.
Ja by som to poriešil samostatnou strieškou nad schodmi niekde na úrovni parapetu horného okna a striešku nad terasou zarovnal zarovno terasou. Pri vetre by napršalo pod tú hornú viac ako pod samostatnú striešku. A bude stačiť od steny po kraj terasy, nie až tak vypustená, ako horná strecha...
@jan45 hovorí Vám niečo priebeh ohyboveho momentu? Zdá sa mi že moc nie....
@dedo758 len ja chcem obmedziť bočný dážď ktorý je skoro stále a je mokrá podlaha čo v princípe nevadí lebo je ošetrená, ale na čo keď nemusí
A keby si pridal len jednu krokvu a jeden pás lexanu? To by chránilo terasu. A schody druhá strieška...
@jan45 @mejdi predlzenie na tupo s prilozkami (vacsinou pri rekonstrukcii) - tu sa moze pouzit aj "medzikus", predlzenie preplatovanim na tupo (myslim ze toto navrhuje jan45 - kedze sa jedna o vodorovne nadpajanie) a predlzenie preplatovanim na skosenie (vid obrazok od mejdi - pouziva sa pri sikmych krokvach) ...inak som zagooglil a pozeram ze ak by mi niekto na novej streche pouzil moznost cislo jedna asi ho zeniem zo strechy jedna dva...
@matko291 zatial čo tu špekuluješ ako na to, už si mohol zohnať nový dlhý hranol a vymeniť ho celý :-D Tam akýkoľvek spoj bude jak päsť na oko
@foox presne tak ,aj ja to vravim,už mohol tam byt davno dlhši hranol :-) ..akurat už pozeram,že oproti povodnej foke už zrobene aj zavetrenie..nech sa však vyjadria mudrejši ,ale mne to zavetrenie pripada "slabe" resp. kratke,ale to len moj nazor =-)
@daralbajda poznáte môj slovník aj spôsob vyjadrovania, keď budete vedieť nakresliť priebeh momentov na nosníku s vyloženou predľženou konzolou, môžete mi to vysvetliť. Chápem, že ide silvester a trochu humoru nezaškodí....
@foox @mato981 Presné tak. Moc veľa špekuluje a ďalej zmätkuje. Ani nemusel by meniť celý, len tento posunúť o doľava o toľko koľko potrebuje predĺžiť, na stredovej stojke, odrezať a dopojíť druhú stranu. Spoj by bol na stojke a problém z nosnosťou vyriešený.
@jan45 viem ,najvacsi moment je v bode podpery ,ale v dalsom poli uz trochu dalej.....kedze to je spojity nosnik s konzolami..A viem to nakreslit a aj tomu rozumiem..z toho Vasho popisu uz taky dojem nemam....a nie je to silvester...hovori Vam nieco nulovy moment?
@daralbajda tak ten by mal byť v mieste napojenia, súhlasím
