Mala terasa
Dobry den,mal by som pár otazok,ak by to neobtazovalo. Chcem dat pred barakom v UK malu terasu ,takzvane terasku v tvare L.rozmery by boli sirka 6m x 3m x 6mx3m vyska cca 20cm.cast podkladu je udupana hlina ,tak tvrda ,ze sa do nej neda zakopat ani rylom a cast su stare betonove kvadre. Rozmyslal som ,ze by som dal po obvode hranoly 5cm hrube a vylial beton,potom na vrch keramicku dlazbu.otazka c.1: je to mozne? Otazka c.2: musia sa tam davat kari rohoze alebo geobunky? Otazka c.3: staci tam dat plastove pasiky na spevnenie ? Nvm ci to je aj na SK ,tu sa to pridava do betonu aby bol previazany.za diakritiku sa vopred ospravedlnujem a za odpovede dakujem
@robkoko 1. je 2. nemusia 3. ani tie sa nemusia dávať. Na SK sa zvyknú dávať drôtiky a je potom z toho drátkobetón. Alebo sklené vlákna pre spevnenie betónu. Ale 15 cm betón bude dostatočne pevný aj bez akýchkoľvek výstuží pre účely terasy.
Dakujem,pri niektorych pasikoch bolo sklolaminat ,pri niektorych tusim polypropylen,mozno by som ich pridal,islo mi o to ci to nepraskne dakujem
@chrobak7 odkial si vycital hrubku betonu?? Ak bude ako vravis tak pravdu mas a dokonca aj pri tensom betone ... 12cm platna na hline len zasalovana mi udrzala stajnu 6x4m aj s kobylou a poviem ze bola riadna 😉
@wolodymyr Tipol som si - písal, že 20 cm hrubá a predpokladal som, že aj s dlažbou. Ale 15 som považoval za dostatočne hrubú platňu. V podstate ako píšeš, stačí aj 12, lebo to má pevný podklad.
