Zdravim. Rozmyslam nad tienenim terasy markizou. Fasada je 12cm eps a nemam predpripravu. Je mozne kotvit markizu aj cez zateplenie do muru? Ak ano, poprosim o rady akym sposobom. Dakujem
@lubomird Na tie fischer kotvy by som to dal. Ak to das do betonoveho prekladu o to lepsie. zatazenie jednej kotvy moze byt podla priemeru a dlzky aj 100 kg.
Pergola nie je podla mojho nazoru dobry napad. Tak ako je napisane vyssie. Problem s vetrom, dazdom, snehom ... Vtedy ked ju potrebujes (napr. dazd) ju nemozes pouzit :).
ahoj
Ja idem prave teraz robit pergolu vlastne komplet terasu s pergolou
Mam 10 cm zateplenie, povodne som chcel davat fisher kotvy ale nasiel som iba 16mm takze som sa rozhodol takto :
24mm vyvrtam dieru do prekladu ,chem.malta a do toho 20mm pozinkovana zav.tyc ,necham vytvrdnut
natocim maticu na zav.tyc tak aby trcala z fasady 1-2mm ,aby nebol kontakt hranolu so zateplenim, poistim maticu lepidlom na zavit,nasadim hranol 4m dlhy (160x120 mm) skrutky budu zapustene v hranole aj s maticou
a dieru pekne zakryjem bud zaslepkou alebo tmelom
ocakavam ze sa takto nepretlaci polystyren ,nebude sa mi tam zdrziavatr voda v mieste styku hranola a fasady a prerusenie tep.mosta bude minimalne nakolko zav.tyc bude schovana v dreve
pocet zav. tyci na 4m hranol :4 ks
to je moje riesenie :-) :-p
