Ahojte poradcovia, chcela by som vás pekne poprosiť o radu s mojou dilemou. Plánujeme stavať domček a kedže obytné miestnosti a hlavne terasa budú na JZ stranu orientované, riešim otázku, čo stým. Uvažovala som, že by sme vypustili von hrady zo stropu a spravili by sme ako keby také vodorovné žalúzie z dreva. Ale o to sa treba starať(natierať, zlý prístup) a bojím sa či by to nezatienilo moc izby. Ďalšia varianta sú posuvné žalúzie, lenže na to by sme potrebovali urobiť nejakú konštrukciu po ktorej by chodili, kedže budeme mať stanovú strechu a neviem si to ani dosť dobre predstaviť, ako by to vyzeralo pri tej stanovej streche. Alebo sa vykašlať na to a dať markízu a je. Poradte,prosím. ďakujem
nekasli na to vrati sa ti to o par rokov, kde budes chciet riesit ine vaci budes musiet dokola riesit terasu,ja som na to nemala nikdy při dome a tak sme urobili provizorium latkovu strechu a stále davame dole a hore a bojim sa ze vytrhne stlpy zo země..proste dokola ale provizorium je provizorium a tak mi nic ine neostava doporucujem ked este stavias pristavit stlpy na pevno a drevo sikme ale to sa da natriet a obyt potom skridlami a mas strechu,a pevnu a nezabudni rynu a sklon a podobne...casom ak budes chciet si to zasklis.......ale doporucujem vymurovat stlpy do země podporne a ak na to ams aj betonovy strop alebo tie dreva jako si hovořila ale potom skridle ...
Na terasu daj peknu pergolu a nasad opadave popinave rastliny. V lete ti to zatieni a v zime, ked rastliny zhodia listy budete mat dostatok svetla.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/im...
@majki555 sory ale to by som doporučila len jako altanok do zahrady ,ale je to nadhera, ale k terasa při dome musí byt na pevno aby s tym si mohla v bud pouzit jako dalsiu pristavbu a 70% mas uz urobene....
Finso vám vyrobí na mieru zastrešenie terás,my máme takú žltú,odporúčam dať takú bledšiu,kvôli svetlosti predsa to trochu uberá svetlosť,ono to zatieni,ale aj uchráni proti dažďu,jediná nevýhoda je že pred zimou sa to musí suché niekde uskladniť ,a potom na jar zase natiahnuť,ale 2 krát za rok to sa ozaj dá. :-)
@lenera Klikni si na Finso.sk kde aj píšu,že dodajú plachtu na hotovú drevenú alebo oceľovú konštrukciu,vidíte to veľa na záhradných pivárňach,terasách je to také hrubšie pogumované spravia na to také oká cez ktoré potom dávame špagát, konštrukciu treba prispôsobiť,aby mal cez čo ísť špagát taký hrubší,máme to cca 5-7 rokov a bez najmenšieho problému nikde sa to neprederavilo,sme spokojní teraz prerábame kúpeľňu takže neni čas to natiahnuť potom pridám foto,ale ako som písala už by som išla do bledšej kvôli svetlosti.
my mame zase opacny problem, terasu mame - myslim strop, ale potreujem zabranit zlnku z predu odtial ked zapada je to brutal ani sediet sa vonku neda.... ak by mal niekto na toto riesenie, horizontalne tienenie... nie zaluzie, kedze vietor by to rozmlatil :( dik
@andyfoto Váš problém je možné riešiť dvomi spôsobmi. (Pre posúdenie, ktoré riešenie by bolo vhodnejšie, by bola potrebná fotografia.) Jedným z riešení je použitie zvislých clôn so zvýšenou odolnosťou voči vetru napr. Fixscreen. Umiestnený v priestore odoláva vetru až do rýchlosti 80 km/hod. Jednoduchšiu a lacnejšou alternatívou je použitie clôn s manuálnym ovládaním a fixáciou v spodnej polohe (alebo aj viacerých polohách) na háčik a očko.
Druhým možným riešením je použitie markízy s tzv. sklopnými ramenami (vyklápajú sa po kružnici).
@lenera Pokiaľ ide o zatienenie terasy, je potrebné predovšetkým zvážiť, či má ísť len o tienenie, alebo aj o ochranu pred dažďom, prípadnej aj snehom. Voľba môže byť ovplyvnená aj rozmermi, prípadne tvarom terasy, ale napríklad aj podmienkami. Napr. na veterné miesto je použitie klasickej markízy nevhodné. Čoraz častejšie sa naši klienti rozhodujú pre síce cenovo náročnejšie, ale ďaleko praktickejšie a hlavne trvácnejšie riešenie, ktorým je použitie tzv. pergolovej clony. Pozrite si napríklad naše fotoblogy, ktoré Vás možno inšpirujú. Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme.
@andyfoto: tie dnesne veru nic nevydrzia, toto mam take stare komunisticke z bytovky, su hrube a tazke
Navyse ich spustam len tolko kolko treba zatienit proti slnku nie uplne dolu
Vydrzia aj vietor, jasne ze to s nimi trocha hybe ale nic hrozne
Je to take len akobu riesenie vyuzivane minimalne, ked je slnko vysoko mi nesvieti pod pristresok az navecer ked zapada
@andyfoto my sme mali presne taký istý problém. Keď zapadalo slnko v altámku sa nedalo sedieť, tak som kúpila v jisku 2,5 m roletu za cca 20 € a tú vždy zrolujeme, keď treba. Bol tam menší problém, keď moc fučalo, tak to plankalo. Švagor mi priniesol nerezovú tyč, ktorú do spodného tunela navlečeme miesto tej umelej ktorá tam je a je po probléme, tá ju zaťaží. Lacné riešenie za málo peňazí, a ešteje to aj pekné. Predtým sme mali bambusové, ale to vôbec netienilo.
@mikenda_present my to budeme riesit najskor spodobom ako je na obrazku c.4 ale nie ta plachta, ale ta drevena konstrukcia... a najskor svojpomocne, uz nechcem nic od SR firiem...bohuzial takyto nazor som nadobudol rokmi pri stavbe domu..kde nonstop len rekamujeme a ak nie tak je nekvalitny vyrobok, nevravim o sluzbach... takze ja si uz sam zhanam na nete nacrty, podklady ako nieco podobne zbuchat :) ale aj tak dakujem, vyzeraju zaujimavo aj tieto plachty, no neviem ci by to zvladli , od pola extremne fuka, okna sa trasu ked fuci... a ak nahodou by sme neboli doma a clony by ostali doma, viem si predstavit zeby som isch musel zosivat :)
@andyfoto ešte ma napadlo, čo by bolo pekné a účelné, sú posuvné žalúzie. Máš ich z rolované a keď treba roztiahneš a aj v prípade ak to necháš roztiahnuté a prišiel by nejaký silnejší vietor nič sa s tým nestane.
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q...
@plachtytt aj ked to možno nieje pre niekoho najestetickejšie riešenie,ale naša terasa sa vdaka "zaigelitovaniu"stala celoročne obytnou a v tomto čase sa na nej neskutočne darí kvetom a priesadám,,,,vrelo doporučujem ako jedno z možných riešení
Pridavam Vam nejake foto na inspiraciu,nepraska,je to lahko cistitelne,v lete chladok a v zime teplo a slnko az do obyvacky.
Montaz a demontaz uplne jednoducha,aj pri silnom vetre drzi a neprefukne.
