Odpoveď na príspevok od hucina:
@vieruska3 niektori vyrobcovia / predajcovia odpo… @hucina a tym padom ju vies isto lepsie vyuzit aj pocas zimy. vsak kavu si vies dat na terase aj ked je vonku chlanejsie. nehovorim, ze tam budes hned grilovacky robit, ale tak chapeme sa.Odpoveď na príspevok od hucina:
@vieruska3 niektori vyrobcovia / predajcovia odpo… @hucina Tak ale zase keby to máš takto uzavreté, ešte by sa mohlo dať spraviť presklenie, ideálne posuvné a potom sa ozaj dá fungovať celoročne na tej terase. To máš potom ako zimnú záhradu a v lete sa to všetko pekne pootvára zase a je to také vzdušné.Odpoveď na príspevok od matusko48:
@hucina Tak ale zase keby to máš takto uzavreté, … @matusko48 Mne sa ti toto moc nejak nepaci, pride mi to take stiesnene, ked je to uzatvorene. Ako viem, ze to ma svoj vyznam a tak dalej, ale nepomozem si. Samozrejme nic proti, ked sa to niekomu paci. Mne to momentalne vyhovuje tak, ako to mame. Mozno po case zmenim nazor :-)Odpoveď na príspevok od tamarka_32:
@matusko48 Mne sa ti toto moc nejak nepaci, pride… @tamarka_32 To som išla presne povedať. Že možno časom názor zmeníš, lebo potom vieš tú pergolu využívať pekne krásne počas celého roka. Ešte keď je tam taká šikovná strecha.Odpoveď na príspevok od lenikkk4:
@tamarka_32 To som išla presne povedať. Že možno … @lenikkk4 Nepopieram, mozno casom sa zmenia zaujmy a podobne, ine veci sa budu pacit a lepsie budeme vediet vyuzit aj takyto uzavrety priestor. Moja krstna to ma riesene podobne a po celej zimnej zahrade su same kvety, ja tomuto prave nejak neholdujem 💁Odpoveď na príspevok od tamarka_32:
@lenikkk4 Nepopieram, mozno casom sa zmenia zaujm… @tamarka_32 a to maju taku klasicku zimnu zahradu spravenu, ci pergolu uzavretu , ze tiez potom v lete, v teple to vedia mat cele otvorene? lebo zimna zahrada je podla mna take nedomyslene riesenie.Odpoveď na príspevok od hena_7:
@tamarka_32 a to maju taku klasicku zimnu zahradu… @hena_7 tak ako pre koho, niekto netuzi po velkej otvorenej terase, ale uprednosti radsej hoc aj mensi priestor a prave takto vyrieseny, aby ho mohol vyuzivat kedykolvek. to uz ako co komu vyhovuje. dolezite je to, aby to bolo spravene vsetko dobre a dalo sa spolahnut na to, ze to vsetko bude sluzit ako ma. tot moj nazor 😊Odpoveď na príspevok od hucina:
@hena_7 tak ako pre koho, niekto netuzi po velkej… @hucina Niekomu staci aj ciastocne presklenie, alebo napriklad, co sa davaju screenove rolety, alebo aj obycajne vonkajsie, ked das, tak ked to mas stiahnute az po spodok, tak tiez mas kvazi uzavrete.Odpoveď na príspevok od tamarka_32:
@matusko48 Mne sa ti toto moc nejak nepaci, pride… @tamarka_32 To je úplne v pohode, každý máme na to svoj názor a vyhovuje nám niečo iné. To je presne to, že možno neskôr by si práve niečo takéto ocenila. Ale však nie je problém dať dorobiť aj to presklenie časom.Odpoveď na príspevok od matusko48:
@tamarka_32 To je úplne v pohode, každý máme na t… @matusko48 Ved jasne, ako sa daju aj rolety alebo zaluzie dorobit az casom na tu pergolu, tak tak isto je to aj s tym presklenim. Stale je co menit a vylepsovat 🙂Odpoveď na príspevok od tamarka_32:
@matusko48 Ved jasne, ako sa daju aj rolety alebo… @tamarka_32 Presne tak, keď sa aj hneď nerozhodneš pre niečo takéto, tak sa dá časom. Ale zase niekedy trebárs je nejaká akcia, kedy sa potom oplatí viacej rovno pri objednávaní pergoly prihodiť do objednávky aj tie rolety alebo niečo ďalšie.
