Zdravím. Po dlhšom čase idem k vám zasa po radu:-D V rámci domu máme aj kryté parkovacie státie, kuk. obr: https://cdn.4nets.sk/44214727_720.jpg ;-)
Podlhu momentálne tvorí vyspádovaný poterový beton, pod ním je EPS a pod ním hydroizolácia a ŽB doska. Rozhodujem sa čo dať ako finálnu vrstvu pohľadovú vrstvu. Zatiaľ posledná alternatíva je 2cm Gres dlažba ktorú by som chcel dať na cca 3mm vysoké terče. Viem, dá sa lepiť a vtedy nie je so záťažou žiaden problém avšak v predajni mi tvrdia, že zaťažiteľnosť tejto dlažby 60x60 je 1tona na dlaždicu čiže s prehľadom aj na auto.... Čo si o tom myslíte?????
Dôvod prečo terče: okrem iných výhod hlavne, že voda pretečie povrchom a popod dlažbu von. Pri lepení za bojím čo spraví soľ s škárovačkou a takisto bobka, že sa mi to za 5 zím začne sypať. Prípadne čo ešte iné okrem dlažby by sa tam dalo dať? Kamienkovy koberec? Neviem. VĎaka
mam na hornej terase 120x60 na tercoch. su sice vyssie ako 3mm ale neviem si predstavit ze to znesie auto. tak isto deklaruju taku zatazitelnost ale kde som skusil nedat na pozdlznu hranu este terc do stredu hrany tak pod clovekom je mozne vidiet okom prehyb. samozrejme na 60x60 to bude nieco ine ale pochybujem ze sa tomu nic nestane. dalsia vec si nemyslim ze je dobry napad ked tam zatocis kolesom tak sa stane co? to pod auto rozhodne nepatri myslim
@chrobak7 Hej to je tiež otázka.Krajne by sa dali bodovo podlepiť.Technicky by to vymyslieť šlo.Hlavne mibteraz ide onto či je principiálna blbosť alebo nadntým uvažovať ďalej.
@halagacka.peter Ja mám na terčoch 2 cm dlažbu na terase. Ako som vyriešil kraje si pozri na mojom fotoblogu o terase.
Na terasu je to dobré, ale na parkovaciu plochu by som sa to bál dať. Teoreticky by to malo udržať auto, ak to podložíš v rohoch a v strede, ale keď točíš volantom, tak tie sily sa prenášajú aj na dlažbu a ak kraj nemáš riadne upevnený, tak sa to môže pohnúť.
Navyše - 3 mm plastovú podložku som nevidel. Najnižšie sú od 10 mm, ja mám tuším 12 mm. Tie 1 - 3 mm tú sú vyrovnávacie gumové podložky.
Na parkovaciu plochu by som radšej nalepil dlažbu. Aj tak tam máš betón pod tým, a voda odtečie, nemusí tiecť do škár. Ale ešte lepšia je zámková dlažba, alebo čistý rovný betón.
