Základová doska - energetický pasívny dom
urcite sa tu vela uz popisalo o pasivnom dome..................... neviem ci sa dostatocne spomenula aj zakladova doska zima vsak ide od noh...... a preto ak tuzite po teple a nizkych nakladoch po kureni a nie len v pasivnom dome..., tak pouvazujte pred stavbou o tejto zakladovej doske.............. mate rovno "poriesene" aj kurenie.......... http://www.youtube.com/watch?v=nGetVl... http://energiesparfundament.wordpress... http://www.youtube.com/watch?v=I69pnw... http://www.youtube.com/watch?v=hDgoU2...
odporúčim firmu vedla nás začali stavat pasivný domček a do základov sipali penové sklo blišie info na email b.kolba@centrum.sk
Mna by osobne zaujimalo ci nie je lacnejsia alternativa 20 cm penoskla a potom 30 cm EPS do podlahy ako davat 50 cm penoskla a 10 cm EPS do podlahy alebo to nema zmysel ? mam horsi pristup na pozemok takze neviem ci realizacia na penoskle je vyhodna. Asi by bolo pre mna lepsie riesit dosku na EPS ale asi nikto nema skusenosti na doske z EPS
@ladajaskva @kriloter @mom3 @mio23 vid moj prispevok vyssie je to blbost ako uvazujem alebo je to mozne aj takto poriesit ?
@fricko som moc nad tym nerozmyslal ALE: podla mna uz ked zacnes riesit penosklo tak sa urcite neoplati tensie.. lebo papierovacky okolo toho tiez dost stoja, tam treba asi platit prieskum podlozia atd... A je to take hybridne.. penosklopolystyren.. Na XPS by som riesil zaklady.. ani by som nespekuloval.. treba najst statika.. alebo nejakeho opeciatkovatela.. nieco ako osvietenca duchom svatym :-D
@fricko Osobne by som to nekombinoval. Velku usporu v tom nevidim. Inak s penovym sklom som nemal ziadne papierovacky. Prieskum podlozia by som robil, len keby tam bolo realne nejake riziko.
taka debilna otazka inac, stale sa bavime o zakladoch pre PD, ale co to vlastne je? daju sa nejako definovat kvalitativne kvantitativne ciselne ? ... klasicke zakladove pasy zateplene zvonku po spodok su alebo nie su zaklady pre pasivny dom? :-)
@mom3 papierovačky sú v tom, že treba mať vypracovaný statický posudok a podľa toho sa dáva hrúbka. Ak to teda projekt neobsahuje. A potom je tam ešte zmeranie hutnosti cca200eur.
@fricko Dobrý den. Takto bych to udělal, už jsem to dával někam na jiné vlákno : http://pasivnidomy.rajce.idnes.cz/PAS... Určitě bych nic nekombinoval ( pěnoslko, XPS ). Založení na tlusté základové desce, která celá leží na izolaci je řešení, které totálně sjednocuje podloží a v podstatě odstraňuje teplené mosty ( samozřejmě záleží na tloušťce toho izolantu ). A v této fázi nechápu celou řadu připomínek na nutnost nějakého posouzení únosnosti zeminy a pod. Zde se celá váha domu rozloží na celou plochu základové desky, jinak by se to snad ani základovou deskou nedalo nazvat. Nicméně i takové založení má své pravidla a jedním z nich je odvodnění plochy a současné zabránění vnikání vody pod desku. Na fotoseriálu je vidět, že nejdříve je udělána rovná betonová plotna, která má jedinnou funkci - vytvoření kompaktní roviny. Potom je to už brnkačka. A z těch systémových prvků je to hračka pro děcka. :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@kriloter Dobrý den. Jestli debilní otázka ? Asi ano i ne. Základ, nebo základová deska, čili něco, co se dotýká zeminy má současně funkci nosnou a funkci vodiče tepla. Jeden požadavek jde proti druhému. V abslutní hodnotě pro stanovení nějakého přesného čísla pro PD to nebude až tak jednoduché, protože PD je definován jako dům, který má MPT 15 kWh/m2/rok. Čili všechno, co odebírá teplo se počítá. A z toho tak nějak vyplývá, že všechno musíte udělat na 199 % ( :-D :-D :-D :-D ) podle výpočtů, protože hrajete o každý Watík. :-D Jedno je ale jisté, amatérsky počítat liniové teplené mosty je v dnešní době blbost, stejně jako prostup tepla do zeminy pod nepodsklepeným domem. Ta používané konstatní teplota zeminy pod nepodsklepeným domem +5°C je taková profláknutá, totalitní obezlička, která se dá použít tak při výpočtu stodoly. :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@ladajaskva na tych foto je vidiet aj to odvodnenie?lebo som tam nic take nenasiel az na tu modru rurku, ktora neviem naco sluzi.
@dodik85 Dobrý den. Odvodnění tam není. Na co by tam bylo, když je podloží suché jako troud. Takže to se dělá až na základě vyhodnocení toho stavebního místa. Ten barák stojí v Břeclavi a hladina spodní vody je odhadem mínus 5m podle hladiny Dyje. S pozdravem Laďa
@lucinka33 Nic z toho som nerobil ani nepotreboval. Teda staticky vypocet ano, ale ten treba pri akomkolvek zakladani.
@mom3 a staticky vypocet si mal robeny na zakladovu dosku? alebo pasy.
@martin1212 my sa chystame postavit dom ktory mal byt povodne pasivny- montovana drevostavba. Takze zakladova doska, steny a strecha splnaju pasivne predpoklady a s kvalitnymi oknami by z toho bol pasivny dom na urovni 15kW. Avsak este viac ako pasivy dom chceme velke okna a rozdiel medzi pasivnymi oknami Uw=0,61-0,75 nizkoenergetickymi Uw=0,74-0,93 je cenovo tak velky (pri nasej ploche okien cca 50m2) ze sa mi to proste neoplati. S nizkoenergetickymi oknami ten dom stale bude dosahovat uroven 20-22kW. A tiez si hovorim ze o 15rokov okna vymenim ak sa situacia zmeni.
@dodik85 Staticky vypocet som mal samozrejme na zakladovu dosku, kedze sme zakladali na penovom skle. Ale ten vypocet sa tykal hlavne dratko-betonu. Penove sklo sa zhutnovalo 200-kilovou vibrovacou doskou.
Ja neviem ale ten polystyren pod zakladovu dosku (prvy a druhy obrazok) prilis nevonia po stranke pevnosti polystyrenu v tlaku. Tepelno-izolacne je to fajnove ovocíčko, len ako to bude po X rokoch s tym polystyrenom?
@kriloter @all BUDEM PISAT VELKYMI LEBO SA MI POKAZILA KLAVESNICA A DAL SOM REKLAMOVAT IBA MALE PISMENA, VRAJ DO 30DNI PODLA ZAKONA MI TO DOREKLAMUJU... JA BY SOM CHCEL UPOZORNIT ZATEPLOVACOV ZAKLADOV, ZE! : 1. ZATEPLENIE VERTIKALNE PASOV AJ 4 METRE POD ZEM JE UUUPLNE ODLISNA FUNKCIA AKO 2. ZATEPLENIE HORIZONTALNE POD PLATNOU... 1. ZATEPLENIE ZAKLADOVYCH PASOV MINIMALIZUJE ,,HLAVNE,, TEPELNE MOSTY. (UNIKY NA HRANE, ZAMEDZENIE KONDENZU NA PATE ATD, STYK MURIVO A ZAKLADOVA PLATNA A ZAKLADOVY PAS) 2. ZATEPLENIE POD PLATNOU PRISPIEVA HLAVNE K UTLMU TEPELNYCH UNIKOV Z VNUTORNEHO PROSTREDIA DO PODLAHY TADIAL POD PODLAHU PRIAMO DO CHLADNEJ ZEME. (POD DOMOM, TEDA POD TYPICKOU SLOVENSKOU PLATNOU JE +5 CELOROCNE CO JA CHAPEM AKO CELOROCNU ZIMU) = CIZE AK VAM PROJEKTANT NAKRESLIL V PODLAHE 12CM EPS TAK JE TO TRUBA, ALE NIE MIKROVLNNA... ;-) CIZE PO LOPATE: AK ZATEPLIM ZAKLADY AJ 4 METRE POD UROVEN TERENU, MI MOC NEPORIESI ZE POD DOMOM BUDE MIESTO +5 +20... ALE OBOJE SU NEVYHNUTNE PODLA POSLEDNYCH SKUSENOSTI AK STAVIAM NA ZAKLADOVYCH PASOCH.. A CI STAVIAM ALEBO NESTAVIAM PASIVNY DOM (PD ALEBO EPD), ROBIL BY SOM TO TAKTO POD KAZDY DOM, LEBO NA TYCH ZAKLADOCH SA DA PERSPEKTIVNEJSIE DO BUDUCNA DOM PRETVARAT = VYLEPSOVAT... :-p
Aaaa uz mam klavesnicu opravenu :-p
@mimms @mio23 ten jackodur atlas vyzera poriadne polopatisticky vyrobeny XPS. paci sa mi to asi najviac zo vsetkych systemov avsak neviete ci existuje nejaka pobocka na SVK alebo v cechach ktora takyto material dodava ?
@mio23 bod 2 riesi aj izolacia v podlahe ...
@kriloter ako ale len to 20cm aby nebol problem s plesnou pod izolaciou.. Najidelanejsie je urobit dom na XPS alebo penoskle.. iba platnu, ziadne pasy.. to je poriesene uplne krasne sekco jak ma byt..
@mio23 ano, len neviem ci mi ta krasa stoji za 14000 evri ... a plesni pod izolaciou sa da predist ... :-0 Doska na XPS je elegantne riesenie, ale mam jedoducho psychicky blok voci domu postavenom na polystyrene ...
@kriloter v rakusku 8 poschodovy internat na 20cm XPS.. ten dom je len smet oproti tomu...
