Aká rastlina podobná tuji rýchlo rastie?
potrebujeme vysadit nieco popri susedovom plote aby nam nebolo vidno do dôvora ale nech to rastie rychlo :)
@ve_ki dik za odpoved,a kolko krat do roka ich hnojis?
@bubulka722 Cena ambrovníka sa pohybuje od výšky kmeňa, obyčajne je to vysokokmeň a od obvodu kmienka. Dajú sa zakúpiť už od 60€ do 250€. Ak si zakúpite už strom vo výške 1,9 - 2,5 m, už ďalej do výšky nerastie, zväčšuje sa len koruna a obvod kmeňa. Dokonca si udržuje guľovitý tvar koruny aj bez strihania.
Dobrý deň. Ako väčšina členov, aj ja riešim zelenú zástenu. Ešte som sa nerozhodol medzi zázračným brestom a tujou smaragd, ale zaujíma ma, v akej vzdialenosti od seba sa tuje bežne vysádzajú. Môžu sa aj tesne vedľa seba, alebo potom pomaly rastú? Ďakujem.
@falcon666 ja mam smaragdy na 50cm
@rastlinky_sk V teme,ktora bola polozena ako otazka ste pisal k teme rastu tuje,ze ak jej chcem zastavit rast do vysky,treba ju nechat narast do takej,do akej si zelam a potom ju zastrihnut.Viete mi napisat,ako to konkretne spravit,aspon nejako strucne,co pri tom dodrzat,kedy to robi,popripade ako rez osetrit?Bude to znamenat,ze natrvalo prestane rast do vysky a bude sa tahat iba do sirky? Vdaka.
Akýmkoľvek zostrihnutím jej rast v danom smere pribrzdíte. Nemá význam strihať tuju z vrchu skôr, než dorástla do požadovanej výšky. To isté platí aj na zastrihávanie z boku.
@zirafak a ešte doplnok mojej kolegyne, záhradnej architektky. Citujem: "V období od konca júla, celý august až do polovice septembra je vhodné obdobie na rez živých plotov z listnatých a ihličnatých stromov a krov. Tuje, ktoré máte sú v akej výške? Do akej výšky plánujete mať vysoký živý plot. Uvádzam príklad : Chcem mať z tují neprehľadný živý plot vo výške 2 m. Moje tuje majú už 2,2 m, takže zoberiem nožnice a zostrihnem im vrcholovú časť v jednej rovine. Nechávam ich narásť vyššie ako 2 m, lebo nie všetky rastú rovnako rýchlo a nie sú rovnakej veľkosti. Preto zostrihnem až vtedy, keď je väčšina v takej výške akej chcem. Samozrejme, že rastie aj do výšky ďalej, ale viac sa venuje aj rastu do šírky, zahusťovaniu. Do výšky rastie potom menej rýchlo. Teraz vyrastie za rok Smaragd tak 15 – 20 cm. Rezné rany sa nemusia ničím ošetrovať. Nerežte príliš do dreva. Do zimu sa to zacelí. Použite potom hnojivo s vyšším obsahom draslíka na vyzrievanie pletív a prípravou na zimu a dobre zalievajte. Rez sa vykonáva najlepšie ak je pod mrakom a následne bude pršať. Na rez môžete použiť ručné nožnice alebo plotové špeciálne lišty. Ručné nožnice sú však najlepšie. Aj rezné plochy nie sú také rozdrvené a nepekné. Vo vyšších miestach sú viac platné elektrické lišty na živé ploty. A pokiaľ toho máte veľa, budete to mať rýchlejšie. Musíte si zabezpečiť aj rebrík. Všetko záleží od výšky. Potom je dobre udržiavať tuje v jednej výške. Ak by ste ich nechali potom niekoľko rokov bez strihania, vytvoria niekoľko vrcholov a tie zhrubnú a potom už rez nebude taký jednoduchý a tuje nebudú už pekné. Nepekné a Vám prekážajúce vetvy môžete tiež odstrihnúť. "
@falcon666 Možno ste už svoj problém vyriešili, ale aspoň odpoviem aj keď s oneskorením. Tuje sa vysádzajú na vzdialenosť 60 – 80 cm od plotu aj od seba. Rýchlo rastú, do výšky aj do šírky. Pokiaľ ich vysadíte na vzdialenosť menšiu než je uvedené, stane sa, že budú o 4 roky tesne vedľa seba, budú si konkurovať v koreňovej časti aj odobrať veľa živín trávniku alebo ostatným rastlinám v okolí. Môžu trpieť hubovými ochorenia. A neskôr budete musieť každú druhú odstrániť. Na začiatku to síce vypadá hneď ako plot ale neskôr budú problémy, škody a práca navyše. Tuje majú svojich odporcov ale aj svojich priaznivcov. Je zelená aj počas zimy a pekne rastie, zachováva si svoj tvar. Brest je vďačná opadavá drevina. Rýchlo rastie, nie je náročný na pestovanie. Je však náročný na rez (aj 3x za rok) a musíte aj zvážiť, čo s odpadom 3x za rok. A nebude ho málo. Na jeseň opadáva.
@rastlinky_sk Vdaka za popis.Tuje maju momentalne od 180-200cm.Chcem ich nechat na cca 2 metroch do vysky,takze tie mensie teda necham dorast a potom ich smyknem.Mimochodom sadili sme ich maj 2013 a vtedy mali okolo 120cm ako prikladam na foto.Neuveritelne,ale za rok vyrastli 50cm a aj vdaka terajsiemu vlhkemu a teplemu pocasiu za 3 mesiace dalsich 10-30cm.Fakt rast ako sa hovori..ako z vody ;-) 1 foto maj 2013,2 foto maj 2014,3 foto august 2014.
@zirafak To su smaragd ze?Krasne su.kupovali ste v zahradnictve,ze sa tak pekne chytili?
@rastlinky_sk mám tuje smaragd cca 2 roky,chcem sa opýtať či sa dajú presadiť keďže výška je tak 160 cm,či to má význam skúšať,každopádne chcem tam dať nieco ine.dakujem
@rastlinky_sk vzdialenost medzi tujami sa pocita od kmena ku kmenu?
@kuracinarez Ano smaragdy a kupovane v zahradnictve v Trnave.Stacilo vydatne polievat,na jar pohnojit a tu je rezultat,z ktoreho som velmi milo prekvapeny.
@zirafak a nebude im vadit ten murik zo zadu?
@kuracinarez A preco?Mne tam prave ten vadil,tak preto som tam dal tuje,nech na beton nepozeram,ako v panelaku ;-)
@zirafak no ved to,ze teraz si to urobil super,len mam na mysli ci nebudu tuje schnut alebo nieco....Ja mam v byte na balkone pri stene tuje lawsonov vo velkych kvetinacoch a zo zadu od steny mi zacali schnut.Preto sa pytam ci to nebude tujam vadit
@zirafak ja som mala z hornbachu 30-40 cm,za dva roky 160 cm bez hnojenia,poliala som dva krát v lete.. ;-)
@drobik na jeseň odkopte s čo najväčším koreňovým balom a v pohode presaďte; nezabudnite potom polievať aj v zime, keď budú slnečné dni bez snehu.
@kuracinarez áno
@drobik Nemam dovod neverit,ale sa mi to nezda,pretoze tuja pri raste spotrebuje kvanta vody.Bez nej sa mi ten prirastok Hornbachovych zo 40,na 160 za 2 roky bez hnojenia zda az neuveritelny :-)
Ahojte, vedel by niekto poradiť čo nasadiť k plotu z pletiva? problém je užší priestor,nakoľko máme terasu asi 3m od plotu a chceme tam ešte chodník. Potrebovali by sme niečo čo rýchlejšie rastie,neopadáva. Finálna výška by mohla byť aj cez 2m,nakoľko nechceme mať výhľad na polia a záhrady,obzvlášť na zvedavého suseda. Ďakujeme vopred za radu.
@zirafak tie fotky máte naozaj pekne zdokumentované :) je vidieť, nárast v priebehu jedného roka a to ma potešilo. Mimochodom, sú veľmi pekné :) ak sa smiem opýtať - v akej vzdialenosti ste ich sadili od seba? aj od múrika (Ďakujeem). a chcem sa prosím informovať aj o záhradkárstve, kde boli kupované (my sa zatiaľ chystáme cez víkend do tvorsadu - odkiaľ sú prosím Vaše? Ďakujeem :) p.s. keďže som začiatočník, "záhradkár" je špeciálny postup na výsadbu (hĺbka jamy, priemer, zloženie pôdy - hnojenie) aby som to hneď na začiatku nepokazila :)
@senovlastnombyvani Vdaka za pochvalu :-) Sadil som ich 50cm od seba,od murika nejakych 40cm.Tieto na obrazku su kupovane v Modranke,zahradkarstvo Dechticky. Ziadny speci postup nieje,ani zahradkar netreba byt.Staci iba vykopat jamu dostatocneho rozmeru podla velkosti korenoveho balu,tuju don usadit,zaliat vedrom vody a prihrnut.No a potom ju s laskou kazdy den rovnakym vedrom zalievat aspon mesiac v kuse,nech sa kvalitne zakoreni.Uspech je zaruceny :-)
@zirafak Ďakujem za info :) aj rady :) dnes sme boli v Tvorsade aj u Hadzimu v Špačinciach a chystáme sa ešte aj do Modranky - tie ceny ma zatiaľ dosť prekvapili :( Dúfam, že teda v Modranke kúpime :D my sme totiž pozerali také cca 50 - 80 cm vysoké.
@senovlastnombyvani Odporucam minimalne metrove,idealne 120cm,ktore uz maju dostatocny korenovy bal.Tie male sa trapia a buduju korene prilis dlho a clovek straca tpezlivost,ked sa prve roky iba korenie bez akehokolvek prirastku.Tiez som kedysi zacinal 50cm a nakoniec som ich vsetky porozdaval a nahradil v uvedenych mierach,ako som pisal.
@zirafak super :) vďaka :) zajtra tam zavolám, či majú takú veľkosť a opýtam sa aj na cenu (lebo si musím zobrať z práce voľno, resp. odísť skôr) tak aby som zbytočne nechodila x-krát. Dúfam, že to už bude lepšie... tá cena :D
@david zdravim David, ta druha fotka z tvojho prispevku (5. jún 2012 o 18:38). Vies mi povedat ze o aku konkretnu rastilnu sa tam jedna?
@katrin21 Zdravím, prosím vás, máte ten strom -ambrovník aj niekde na fotke? Chcela by som ho vidieť "reálne" u niekoho v záhrade :) Rozmýšľam nad ním,ale naživo som ho ešte nevidela, len na foto z netu ;-)
@rastlinky_sk mozte mi prosim poradit, aky strom posadit, aby zakryl okno od suseda. Chceme tam sadit aj ovocne stromy, bude z toho sad, len to susedovo okno je tak nestastne, ze ma vyhlad ma nasu terasu.
