Zdravím vás. Bývame v dome od novembra a asi 2 týždne na to začali vlhnut rohy, ale iba rohové vonkajsie. Začala pravidelne vetrať a na chvíľu to zmizlo. No potom sa to objavilo zase a už nech robim čokoľvek nemizne to. Vetram, zapínam ohrievač trochu to vysusi a naspet vráti. Odvlhcovac som ešte neskúšala. Z vonku manžel zatrel lepidlom celý dom. Myslím si ze príčinou bolo nedostatočne vysušené omietky v rohoch. Co som aj videla. No potrebujeme to odstrániť. Vedeli by ste mi poradiť, pomôcť? Ďakujem
@slecinqa1 môžu to byť tepelné mosty z nezatepleného obvodového plášťa (predpokladám novostavba tam max. 30 múr, nad stropom je už len betónový veniec bez tepelnej izolácie). Druhá vec je, ak ste sa nasťahovali "príliš skoro" môžete mať nedostatočne "preschnutú stavbu" a tým pádom priveľa vlhkosti vo vnútri, ktorá vám takto vystrelí práve aj na tých najmenších tepelných mostoch 🙂
@ruren toto nie je o rekuperácii, rekuperácie nie je všeliekom na vlhkosť v dome. Niekedy stačí neunáhliť proces nasťahovania, či dobre zatepliť budovu 🙂 a prežiješ bez plesne aj bez rekuperácie 🙂 dom nie je atómová veda 🙂
@slecinqa1 A to ste maľovali na nedostatočne vyschnuté omietky?
Nech je to ako chce, zateplenie (provizórne aspoň venca) by to malo vyriešiť. Dovtedy platia rady vyššie.
@ruren Čiže bez rekuperácie to nejde? Viem o množstve nových domov, v ktorých rekuperácia nie je - vrátane môjho. A čuduj sa svete, po plesni ani stopa.
@ruren ty tie rekuperácie predávaš, či čo? Nemám ju a predstav si, že nevlhne. Zaobíjdem sa bez tej sprostosti, kde prave v nej sa usádzajú kadejaké plesne a choroby. A dávať niekomu ťažké peniaze za "čistenie" no až taký hlúpy niesom...
@milos35 tak na jednu stranu @ruren trepe s tou rekuperaciou, ze je to problem vlhkosti a plesni, to je uplna blbost, tiez ju nemam a mame sucho.
Na druhu stranu takto hovorit o rekuperacii je podobne hlupe - druhy extrem. Nie, zeby som lutoval, ze ju nemam ale je to naozaj dobra vec. Ked sa urobi dobre tak ziadne plesne, problemy a neviem ake choroby tam nie su. Cistenie nie je taka veda ze by bolo treba nejakeho specialistu volat. Vymenis filter...
To len tak aby som uviedol na pravu mieru...
Kurenie na 25 stupňov si naposledy pamätám v rodičovskom dome kde bol kotol na tuhé palivo a kúpilo sa kalom.....o moj boze 😄 to musia byt ine faktúry za plyn alebo elektriku. Manzelka by mala nosiť mikinu 😄 22 v dennej casti a 20 spálni a super 🙂
@milos35 Musím ťa sklamať. nepredávam.
@igor256 To že ju nemáš a máš suché rohy, to znamená že si si dal záležať a minimalizoval si problém s tepelnými mostami. Možno máš problém z rosením na oknách možno nie, ale ešte som tu nepostrehol, že by tu vyplakával niekto čo rekuperáciu má.
@milos35 A ešte k tým tvojím pliesňam a chorobám. Riadne urobené rozvody s dokonale hladkým antibakteriálnym potrubím a teraz nemám namysli spirochujoviny, a pri nepretržitej prevádzke (nájdu sa aj blbci čo ju vypínajú) nemajú sa kde uchytiť.
Ďakujeme každopádne za rady. Je pravda ze sme omietky robili v zime a zrejme neboli dostatočne vysušené no boli sme pod tlakom a museli sme čím skôr dokončiť a sa nasťahovať. Veniec je zatepleny 5cm a 3cm styrodurom ale zrejme zateplime vatou 5cm keďže obvodové mury sú 45cm ytong. Myslím ze rekuperacia nieje natoľko nevyhnutná keďže doteraz domy stavali bez toho a žiadne vlhké rohy. Vyvetrať nemám problém 😁
