Primalex Fortissimo
Ahojte kúpili sme Primalex fortissimo biely. Chcem sa spitat ideme maľovať na bielo sadrove omietky môžme pridať penetrak do farby ? Alebo najprv napenetrakovat a potom maľovať ? Ďakujem.
Penetrak najskor, ale co sme touto farbou malovali, tak bola priserna, ani 3. vrstva nebola ok.
@stanica nestraste :( každý ju odporúčal známi snov boli spokojný a to maľovali v dvoch vrstvách.
Odporúčam dvakrát penetrovať a Primalex vrátiť predajcovi .Je to prvotriedny bordel.
@antonmesaros čo odporucate ? Radšej si to chceme sami vymaľovať počula som , že je Ťažké nájsť kvalitných maliarov robia obyčajným primalexom a ešte aby ušetrili materiál pridávajú vapno.
@salichat22 Hladké omietky stierky a pod sú veľmi zložitá práca.Amatér to len veľmi ťažko zvládne.Neodporúčam vám to robiť pokazíte si omietky.Keď tak vyskúšajte niekde kde budú skrine atd...
@antonmesaros a odporucate inú farbu ako Primalex ? Prečo nieje dobrá ? Aké problémy sú snov !?ďakujem
@antonmesaros suhlasim ;), velmi sme sa pri sadrovych omietkach "pobavili". Snad pri druhom malovani to bude lepsie... Ukludnite ma prosim :)
@jankazb neukľudním nato máte Mojmíra, @salichat22 Primalex má veľmi zlú priľnavosť(pri druhom maľovaní o 5 rokov budete preklínať tú chvíľu keď ste kúpili primalex,.
@antonmesaros :)
@salichat22 To co tu pisu na primalex su uplne nezmysly. Vzdy s nim malujem, len obcas ked som si dal miesat farby, tak som pouzil nieco ine. To co pise @antonmesaros, ze o 5 rokov budete preklinat primalex, nie je vobec pravda. Bez problemov som ho natieral viac krat a nebol problem. Pouzivam ho uz snad 15 rokov. Robil som s primalex plus aj s fortissimom. Snad jedine primalex polar potrebuje o jeden nater viac, ale zase sa odmeni ziarivo bielou farbou. Aj byt so sadrovymi omietkami, aj vapenocementove, aj sadrokarton vzdy najskor natriem penetrakom, bud od primalexu, alebo niecim inym a na to 2x farbu a je to bezproblemove. A hlavne si treba kupit poriadny valcek, nie tie lacne s riedkou plstou ale take hrubsie s dlhsimi stetinkami. Fortissimo je velmi kvalitna farba, aj ked uz dost draha. Ale ma vybornu pridrznost a da sa v pohode umyt aj za mokra, ked decka zababru stenu. Kludne by som s nim natieral znova.
@salichat22 my sme maľovali s primalex plus, ale máme vápenocementové omietky + pár metrov sadrokartén. dávali sme penetrák a tri vrstvy. dve boli málo. mne tá farba až tak hrozná nepríde, kľudne by som kúpila znova. na jednu stenu sme dávali aj dulux, ten síce kryje omnoho lepšie, ale zase čo sa s ním zababre už neumyješ...
@pivec @ups @antonmesaros Ďakujem za vaše názory:-) preto sme ju vybrali lebo poznám ľudí ktorý snov majú dobré skúsenosti. Dúfam, že nebudeme mať trampoty :-) a ako dlho schne @pivec ? D
Najbližšie keď budem maľovať na starú vrstvu Primalexu urobím video. :-)
@antonmesaros no som zvedavá :-)
@salichat22 primalex su kvalitne farby. Problemom je Fortissimo. To nie je farba urcena na izby, ale skor do kupelni a podobne. Ked fortissimo do izieb, tak najprv treba vymalovat obycajnou farbou ked uz Primalex tak napr. Plus alebo Polar. Fortissimo dat na neho, nakolko ma velmi ale velmi slabu kryciu schopnost. (Lebo nie je primarne urceny na bielenie stien, ale skor ich finalnu upravu proti plesniam a pod.)
@antonmesaros asi nevies malovat :-) :-) :-)srandujem Ale ja primalexom malujem fakt vela rokov. Na byte som premalovavala skoro kazdy rok a vsetko v pohode. Teraz sme malovali byt na komplet primalexom a ziaden problem. Na dom som pouzila primalex zas na vap.cementove omietky a bez poblemu. Na kupelnu som davala fortissimo a spokojnost kedze obkladu vela nemame len v sprche a na muriku za wc a umyvadlom. Okolo vane len farba. Vsade ok nedavala som ani penetrak. Podla mna penetrak je uplna zbytocnost. Ked som zacinala malovat dom dala som na spalnu penetrak a tam som nadavala. Farba vobec nechytala a musela som dat 4vrstvy. Potom som cely dom dala uz len bez penetraku. Cize ja na primalex nemozem povedat nic
Podľa mňa čo som počula je naj Primalex,Jupol. Teraz som stoho mimo
@mima1 Nieje problém maľovať s Primalexom prvý krát prvé vrstvy na nové omietky.Problém je ak chcete maľovať o 5-6 rokov znovu primalexom na primalex.To sa s valcom jednoducho nedá.Dá sa to len zo štetkou a aj to po násobnom pretretí hĺbkovým penetrákom. Tretia vrstva po x rokoch je absolútne nemožná Primalex sa musí mechanicky odstrániť , oškiabať zo steny. Tento problém nebol ešte cca pred 2005 rokom .Niekedy vtedy kúpili Primalex Holanďania od pôviodne Českéh majiteľa a urobili z neho prvotriedny bordel. Môžete si všetci tvrdiť čo chcete ja to mám x -krát odskúšané vlastnými rukami a skúsenosťami .Zopakujem kto chce kvalitu tak nech nekupuje bordel menom Primalex. :-)
@antonmesaros no potom je chyba niekde inde. Pretoze na byte tento problem nemame a je to velmi stary byt ktory sme malovali xy krat a vsetko je ok. Neopadava nic. Ani nepuka,a kryje dobre. Ani sme nemuseli skrabat stary nater. No ale tazko povedat co si maloval ty. Ja by som to az tak za bordel nepovazovala. Kazdy preferuje nieco ine. Ja som teraz premalovavala na dome stenu v spalni bola cyklamenova farba miesana v baumaxe primalex a davala som nato dulux farbu. Bez penetraku v jednej vrstve a vsetko ok
@pivec Máte pravdu vymalovali sme s primalexom stenu sú pekné biele a farba bola dobrá takže aj druhý krát použijeme Primalex fortissimo. :-)
@antonmesaros mam novostavbu, strojove vapenno cementove, chcem bielu farbu ,poprosim aku znacku farby a penetraku pouzit ? omietky boli robene koncom roka ked uz nie celkom. preschli, netreba to este niecim nastriekat proti plesniam alebo vapno? dakujem za pomoc
