Penetracny nater
Ahoj, chystam sa malovat detsku izbu v panelovom dome. Asi pred dvomi rokmi bol byt zrekonstruovany, nove stierky, atd... Detska izba bola namalovana len na bielo (Primalex Polar) s tym, ze sa potom premaluje na farebne. Ten cas nastal. Moja otazka znie, treba na existujucu farbu pouzit penetracny nater? Ak ano, aky? Typ, znacka? Pripadne ako mam postupovat... Penetracny nater bol davany na omietku, pod aktualny biely nater, ked sa izba prerabala.... Malovat to budem farbou Fincolora Essence (polovicka vybrala :-) Dakujem za rady
@marek19 Cele 20te storocie sa penetracny nater nepouzival a ludia mali po stenach namiesane brecky a zilo sa... Novodoba teoria hovori dat ho... Ak ho nedas svet sa nezruti ani farba ti neopadne... Su miestnosti v ktorych som ho pouzil a v niektorych som ho nepouzil... Nejaky rozdiel nebadam...
@marek19 ak nemas steny nejak spinave, mastne, zafajcene, polepene, tak by som nedaval. pripadne sa popytaj kde ti namiesaju farebny nater. pentrak ti nastavy jednotny podklad pre finalne malovanie. pri bielej nemusi byt problem. pri farbach staci ked mas niekde stopy po lepiacej paske a moze ti to presviet. moj nazor
@silviu Steny su ciste, max tak pavucina ale to zvladnem... Skor mi islo o to, ze kedze je to povrch, ktory dobre saje, ci by to nebolo lepsie... Ale viac menej som rozhodnuty ze nedam...
svagor spravil to iste nedal, zvolil tmavsi odtien a vidno tam flaky mozno je to farbou mozno tym ze nepenetroval.
uz som natrel, nedaval som penetrak, dve vrstvy a uplne v pohode...
Mam farbu jupol classic...je vhodny penetrak na to jupol primer? Je to akryl a je biely..... Alebo radsej jukol primer? Dik :)
Prosím Vás, mal by som otázku, rekonštruujem panelový byt, robila sa celá nová elektrika, elektrikári drážky zahádzali neviem čím:) a na vrch dali omietku, neviem ale aký typ omietky. Maľovať sa bude celý byt, plánujem to urobiť tak, že šmirglom zarovnám omietky na drážkach po elektrikároch a potom namaľujem najprv bielou farbou primalex plus len čisto tie nové omietky po elektrikároch, a potom vymaľujem komplet celý byt. Ešte možno dať penetračný náter. Celkovo sa zatiaľ byt maľoval 2 krát maximálne 3 krát:) Aký postup by som mal zvoliť? Mohlo by to byť takto v pohode? Ďakujem.
Ja som mala nieco podobne - len zahadzane drazky po elektrikaroch v byte, povodna omitka vyzerala na vapenno-cementovu, elektrikari zasuchali sadrovou. Nedavala som ziadnu penetraciu, aj ked mi odporucali. Pri malovani som dala prvu vrstvu redsiu, aby dobre vsiakla a potom uz 2 normalne huste. A v pohode.
Ďakujem za odpoveď, a inak niekde po elektrikároch je taká menej prašivá omietka – menej sa z nej práši keď po nej šúcham rukou, a niekde je taký viac prašivý materiál, dosť za z neho práši keď cez neho šúcham rukou, neviete čo to môže byť? Keby som dlhšie šúchal rukou, tak aj celý ten materiál vyšúcham rukou. Môžem aj na to priamo dať farbu? Nebude sa to potom stále tak prášiť keď sa bude cez to chodiť rukou? Ďakujem.
@nawg urcite pouzite penetraciu,niekomu to pride zbytocne ale verte nieje,som maliar a bez penetracie by so nesiel malovat nove omietky.preco?penetracia zladi podklad farba sa bude vsade rovnaka nebudu vznikat flaky.
@majsterslovenska ahoj, mozem sa prosim spytat. tiez sa chystam malovat dcerke izbu... ked sme byt pred 4rokmi kupili, vsetky izby sme penetrovali. pred dvomi rokmi sme jej izbicku vymalovali bez penetracie, natierali sme farebnym primalexom, neriedili sme ho, nic... no po nejakom mesiaci sa nam na stene zacali robit biele flaky. podotykam, ze pri kupe bytu bola izba modra, my sme penetrovali a izbu natierali namiesanou farbou vraj umyvatelnou, no nebola podla mna vobec kvalitna... myslis, ze flaky vznikli kvoli tomu, ze sme nenapenetrovali? alebo to bola nekvalitna farba? teraz rozhodne napanetrujeme... len by ma zaujimalo, ci ten primalex je kvalitny. biele farby kupujeme akosi automaticky primalex... tak sme vzali aj tu farebnu... dakujem :-)
@ajkagajka Pozdravujem,ono problem moze byt aj v tom ,neviem ci ste robili v tej izbe nove omietky,ak ano moze to byt tym Zvykne potom ludovo povedane vyžrat pigment z farby vapno nachadzajuce sa v omietke,je mi tazsko hodnotit,co sa tyka primalexu sam mam cely byt vymalovany s primalexom ale akrylovym,jasne su aj kvalitnejsie farby,pointa je vtom ze vela ludi sa riadi tym ze co je pisane na obale ze tolko m2 vymalujeme s tym.Nie je to pravda kazda stena si opyta sama kolko potrebuje.urcite napenetrujte ,pokial idete z jednej farby do druhej mozno by som odporucil najprv ju dat na bielo a poto farebny odtien,napenetrovat uz pred bielou,preco bielou nechce sa mi to velmi rozpisovat je to ako ked malujete na biely papie r ,alebo ked si zeny farbia vlasy skor dosiahne zena farebny odtien ktora ma blond vlasy ako bruneta vsak:-)
@majsterslovenska dakujem velmi pekne... my sme omietky nerobili... len farbu dali... urcite napaenetrujem, aby to vydrzalo chvilku :-) este raz dakujem za odpoved, pekny den
@johnyfly1 aky penetrak ste nakoniec zvolili? ja tiez rozmyslam aky? Budem davat farbu jupol gold bielu a rozhodujem sa medzi penetrakom "jukolprimer" "penetra" a "100 Grund" Viete mi aj ostatny poradit? aby som nespravil naku chybu! @majsterslovenska
ja som mal kupeny jupol primer tak som dal ten a pohoda ale jukol primer je vraj kvalitnejsi :)
@petko_sonka ospravedlnujem sa ,uz ste asi vymalovali,jupol gold je velmi kvalitna farba,k tym penetrakom iba tolko predajca bude odporucat ,niesom obchodnik ale asi viete ze drahsiu variantu osobne ja sam som nemal problem ani z lacnejsimi penetrakmi,je to iba na Vas a na vasom pocite ,aby ste boli spokojny ze ste sa nepopalili na takej banalite ako je penetracia,vsetko dobre prajem
@majsterslovenska Dakujem za odpoved, nie este sme nevymalovali :) az na jar sa chystam ked sa otepli, nechcem si teraz zvysovat vlhkost v dome :) Kupil som nakoniec Jukol primer. Bol dost drahy no vyrobca farby mi odporucil ze bude najlespi... 5l ma stalo 20e, kde som kupoval 5 vedierok. tak snad to bude ok :)
