Malovanie stropu /sadrokarton/ flaky
Zdravím, prerábame starý dom, dávali sme do jednej izby sadrokartón a tak som sa dal na vymaľovanie izby. Valčekom, jupolom. Po druhom nátere to už celkom vyzeralo k svetu, ale natrel som aj tretí krát. A vyzerá to hrozne. Vznikli miestami pásy, fyzické - dá sa ich chytiť, taktiež miestami sú také vodorovné škvrny /pásy/, čo som spravil zle? Zlé zriedenie, zlý valček, zlý element medzi valčekom a kýbľom /ale po druhom nátere to vyzeralo celkom k svetu/ a čo spraviť inak pri štvrtom ;) nátere?
Aký časový rozdiel si mal od natretia jednotlivých vrstiev?
Zlý maliar. Viditeľné pásy prebrúsiť ,napenetrovať a znova premalovať.Alebo celé prestierkovať rokofinalom apod. napenetrovať a premalovať.
@blackomt 24hod a viac
zle rozotreta farba, skus to prebehnut este raz, ale namiesaj si taku vodovejsiu farbu.
Rychlo ti to schlo to preto
@nilremak zle nariedená farba nevieme nenapísal si ako si riedil či od oka alebo podľa výrobcu,valce si mal dobre ten väčší ak dobre vidím je blaustreif a druhý obyčajný vestan ani jedným nič maliar nepokazí aj keď na sadrokarton blaustreif zbytočne dlhý vlas skôr by som mikrolinepro skúsila .... ale prikláňam sa k @gashtaan vyzerá to ako zle rozotrená farba ... a proste niekedy môžeš mať dobrú farbu dobrý valec ale ak to nemáš v ruke ako sa hovorí nebude to vyzerať pekne a hlavne pri sadrokartone kde je všetko vidieť ...
Mame to aj my v kazdej izbe, pri urcitom uhle dopadu svetla to vidiet je, inokedy zase nie... jednu izbu sme malovali 4x a stale tam nejake pasy su. Nie sme profi maliari a asi je to dan za to, ze sme par stovak za vymalovanie usetrili. Uz sa to "okukalo" a ked sa zabyvame, budu ine starosti ako cumiet do stropu :-D takze neriesim... vela veci som sa pri stavbe domu naucila neriesit... a to sa povazujem niekedy za dost posadleho perfekcionistu ]-(
@nilremak povedal by som, ze farba nie je dobre nanesena, rozotreta, napenetrovat a a potom este na to dat jednu vrstvu. Aj ked celkom sa mi paci komentar @rebecca363 nie je to v konecnom vysledku take strasne, ze by si si musel nad tym lamat hlavu. Myslim, ze ten strop ti nebude nik okukavat a riesit, kto to maloval.
Asi to bude kombinacia viacerych veci, ktore ti tu uz napisali. V prvom rade bola asi zle zriedena farba, bola asi trosku hustejsia ako by mala byt. Tym padom sa aj horsie rozotierala takze sa niekde nakopila a vznikli taketo pasy alebo teda vystupky. Ak ti mam povedat pravdu tak to je asi na kazdom strope, ktory nemaloval profesional :-D Ja by som to asi nejako neriesila, myslim, ze si to malokto vsimne aj ked pride navsteva ale ak si perfekcionista tak to uprav tak ako ti uz napisali. Alebo teda daj stvrty nate ale nechaj to dostatocne vyschnut, aspon tych 24 hodin
Podľa mňa si to nenechal poriadne zaschnúť medzi tým druhým a tretím náterom a už vznikol problém. Ak si mal ešte aj nejako zle namiešanú farbu, že si to robil len tak od oka tak by som sa ani veľmi nečudovala :-| Treba si to poriadne namiešať pred tým štvrtým náterom a hlavne nechať vyschnúť a už iba počkať ako to dopadne. Pri najhoršom to môžeš celé dať dole a urobiť na novo
zly valec,velmi dlhy vlas,aspon zostrihaj dokola po stranach nech ti to nerobi smuhy ,poriadne podla navodu rozmiesat farba je v pohode len treba riedit podla navodu nie podla oka,poriedne rozotierat
Super, všetkým veľmi pekne ďakujem za odpovede. Mám vždy tendenciu veci robiť moc riedke, tak možno som tu dal moc husté, teraz tie 25+ teploty, tak to schlo rýchlo, takže asi tak. Skúsim tam teda dať ešte štvrtý, redší, náter a uvidí sa a ak dopadne neslávne, pôjdem na to tak, ako rebecca363 8-)
@nilremak hlavne si na tom vedre pozri to riedenie čo odporúča výrobca ;-) a čítať návody platí to pre všetky farby je jedno aký typ či výrobca..
@nilremak znovu a znovu...je to jedno v podstate aký valcek pouzijete. Co sa týka farby JUPOL CLASSIC ona sa dá aj väčšmi riedit vodou lebo fantasticky kryje. Chyba môže byť v nerovnomernom natierani a zvlášť čo mnohí robia chybu je to že po naneseni farby velmi veľakrát sa vracajú na nanesenu vrstvu a tlačia s čím ju " potrhaju" To som nie raz videl ze robia. Keď nanesiete farbu,bolo to na strop alebo stenu potom ju roztierajte zľahka....bez tlacenia na nanesenu vrstvu ...tak aby vám valcek bol vždy" strapaty" a s tým vlastne dosiahnete aj krásnu štruktúru. Jupol Classic kludne riedte viac ako odporúča vyrobca. Je to odskusane . Nemozno sa vždycky spoľahnúť na návody lebo napríklad na niektorých farbach pise že napriklad 10l stačí na 100m2 v dvoch nateroch....áno,ale je tam podmienka perfektne hladké steny/stropy a penetrak.
@nilremak dobry den, ako vam to dopadlo s tou dalsou vrstvou?My mame podobny problem a ten strop ma rozculuje:(bojime sa vsak dat este jednu vrstvu, aby to nebolo este horsie...dakujem
Dobrý deň, vraj nesprávny valček... Už sme nemali silu to skúšať, nechali sme to tak. :)
To ako si to nechal tak?????
@nilremak možná že nerovnomerne natierane a silný tlak uz takmer suchym valcom
@nilremak Farba na malovanie je spravne nariedena vtedy,ked strcite do farby nejaky kusok palicky a vytiahnite.Farba vam zacne stekat dolu a teraz to hlavne!!! Ten prud farby musi byt staly a neprerusovany aj ked je iba 1-2 mm hruby. Ak je prerusovany,alebo tvoreny gulickami farby je zle nariedana farba. Chce to trosku cviku a zvladne to kazdy.
Ahojte strecháči. Nechcela som otvoriť novú diskusiu, tak prikladám sem. Máme novostavbu, cementové omietky, steny napenetrované a 2x natreté základnou bielou farbou (prohet) a vznikli nám takéto pásiky na stenách. Nikdy sa nám to predtým nestalo (či už v byte keď sme malovali alebo u rodičov na dome). Myslíte, že to zmizne keď to natrieme tretí krát nejakou špičkovou bielou farbou? Alebo je to skôr chyba v penetrovaní alebo nanášaní farby? Farby sme rozotierali druhý krát aj inými smermi, nielen hore a dole. Čas medzi penetrovaním a 1x malovaním boli cca 2 dni a potom sme farbilli až o 2týždne znova. Prosím o radu, lebo som už mierne zúfalá. Ďakujem.
valcekom sa na stene maluje velke W aby sa farba dobre roznasala, nie zhora dole. Treti nater neriedenou farbou (alebo zriedenou presne podla navodu, nie co sused povedal) by to mal vyrovnat
Ďakujem pekne. Ešte niekto poprípade iný nápad? :)
@en_em ahoj, pri malovani treba dodrzat vela faktorov. Zatvorene okna, vypnute radiatory, dodrzana stala vlhkost a teplota, aby farba rovnomerne vyschla(nehovoriac o vlkosti a teplote podkladu-ten musi byt vyzrety...min. 30dni pri 1cm omietke[pre tych co si myslia ze som napisal vela,tak budis su omietky co vyschnu v priebehu hodin ale take sa tu na modrej streche nespominaju, su cenovo tak daleko ze ten kto si dovoli dat 45€za 25kg si zaplati profesionala aby mu vymaloval]). Ale to nieje vsetko, zacina to teplotou a vlhkostou potom pride na rad spravna penetracia, technologicka prestavka a nakoniec spravny valcek a technika. To ze valcek ma mat zrezane hrany pisat nemusim, lebo dnes uz su skoro vsetky zrezane z vyroby, nie ako kedysi.a robi sa w? super. Zabudni, na zaciatku si s kvalitnym stetcom obmaluj rohy, kuty a podobne, nechaj to zaschnut(4-6hodin[ale zavisi to od teploty a vlhkosti v danej izbe])potom zacinas valcekom najprv strop, vzdy zacinas tak ze sirku valceka vynechas prejdes pas, vratis sa po tom istom pase a prejdes ten pas vynechany, vratis sa a ides na dalsi pas. Tak postupujes aj na stenach, no pri stenach si musis davat pozor aby si uz pri strope vela farby na vaceku nemala, asi tak 30-35cm od stropu sa zastav a zvysok dotahuj uz iba jemne. Co sa tyka tych pasov ktore sa Ti/ Vam spravili tak to uz prekrijes iba 4mi natermi a stratis vela casu cakanim a este viac € za farbu. Zacni znova. Tuto daj dole pomocou vody a skrabky (napr. Auto skrabky ale tou gumovou castou)napenetruj(penetrak od toho isteho vyrobcu ako mas farbu) a postupuj podla horneho popisu. Drzim prsty.
@podrobnosti obavam sa, ze od augusta uz aj 5x namalovali a uz su aj nastahovani... Takze zacinat znova... =-) Ale pre nejakých iných s podobnym problemov by mohli byt tvoje rady uzitocne, to uznam
@podrobnosti ahoj. si velmi zlatý a dakujem za tvoje postrehy, pre iných ale aj pre mňa do budúcna budú veľmi užitočné a keď budem opat raz malovať pojdem urcite podla tvojho postupu. My už ale vymalované máme, omieetky boli uschnuté podla mna aj 2 aj pol mesiaca. Problém bol v miesaní farby s vodou - vela vody (avšak podľa návodu). Potom nám poradili dávať oveľa menej vody (tuším to bolo 2dcl na 1 l farby) a voalá steny aj strop biele bez pásikov :)
