Maľovanie nového sadrokartónového stropu
Zdravim, firma mi spravila v celom dome sdk podhlady- rovne. Sam si ich chcem vymalovat, ale bolo mi povedane, ze je lepsie to dat maliarom, nakolko je zlozite pekne vymalovat sdk na prvy krat. Je to pravda? Je tam postup ako spravne vymalovat sdk strop, aby bol pekny bez machul? Dakujem
Neviem ja som to maloval normalne a vyzera to normalne. Co tam vidno akurat niekde zle vybrusene miesta prechody a hrany ale to je chyba sadrokartonu nie malovania. Ak nie si gramblavy natri si sam, zacni radsej miestnostou kde to menej vidno
penetrak nezabudnite, ale radsej to dajte maliarom
@sysell Viete mi poradit aky typ valca je na to vhodny a aku farbu pouziit? Farba ma byt hustejsia ci redsia?
normalne si vypytaj v obchode valec na sdk a vymalujes to v pohode sam ;-)
@blacknigga trochu mimo temy, ale ty si schwarzeneggerov bratranec? :)
@lubomird no na prvy krat ti to nevymaluje ziadny maliar.min 3x to budes robit
@lubomird na sadrokarton pouzi co najkratsi vlas.. nenechaj sa nahovorit na 12-15mm dlzku vlasu! napenetruj SDK a nasledne pouzi vhodnu farbu s dobrym krytim na SDK. my pouzivame SAN MARCO ACRYLGES, ale to uz necham na tebe. 2 vrstvy by to mali v pohode prekryt. Zbytocne farbu moc nerozriet vodou, ked tak prvu vrstvu a druhu uz daj hustejsiu.
Neviem som amater, farbu som kupil nechem robit reklamu ale helios spektra standard mysli, je presne taka ista biela ako primalex polat ibaze nevonia a je dost lacnesjia. Husta je ale ako svina aj ked dodrzis riesenie je fakt husta. Ja som ju riedil trocha viac ako pisu. V obchode vedia velke h.. poradit len sa pozru na stitok a ked s nimi hodis rec nevedia. Kamarat ale zase natrel takou hustou vapencovu omietku a na 1x a prekrylo to poriadne. Pri tej hustote ti to bude ale robit na hladkom viditelnu strukturu - pomaranc. Vyskusaj uvidis, urcite ti tu poradia vacsi odbornici. Valec som mal taky ako bavlneny s takymi vrkocami z niti.
Malovala som vlani SDK - steny a stropy na celom poschodi v nasom dome, a napriek tomu, ze vyzeraju dobre, radit sa neodvazujem a uplne chapem ludi, ktori si zavolaju profi-maliara. Nadries sa ako kon. Najskor to cele napenetrakovat, potom prva vrstva, druha vrstva...tyzden ma clovek co robit, 12 hodin denne. Ja som pouzila obycajnu farbu (neviem, ci je specialna na sadrokartony). Viem ale, ze riedkou rozpustis sadru, zvlnis papier na sadrosi :-) Prilis hustu farbu pripadne este aj na nespravnom valci riadne nerozotries..valec sa bude smykat po stene:-) Pre mna to bolo tazsie ako malovanie klasickych stien s vapenno-cementovou omietkou. Ale ked som konecne trafila spravny valec a hustotu farby, tak potom to pekne odsypalo. :-)
@lubomird tak ako písal Pepe16, na 1x to určite nanatrieš. Ak máš ešte aj protipožiardy SDK (ružový) tak rátaj 3 - 4 x maľovania. Česť práci a rukám pokoj. A nezabudni penetrák.............
@lubomird normalny disperzny nater ( mal som weber profi a jupol), valec na sdk a riedit radsej menej ako viac. Prvy nater som dal malovku zamiesanu s penetrakom ( fasadnym, zostalo mi), potom este 2x a hotovo..
@lubomird ked som to zmakla ja... :-D :-D a teda malovala som 4 krat presne.. ale my sme vobec nepenetrovali, ani steny.... nepytajte sa preco.. proste chlapi ..... :-D no jasan a nezabudnut na sdk pouzit zvlast valec, lebo ja som si takto " pekne" zhovadila kupelnu kedy som malovala aj steny aj sdk jednym valcom a potom do prdelky premyslam odkial sa tam na tom strope beru vkuse tie zrniečka :-N
@lucka1987 aj ja , aj moja manželka , aj môj syn 10 r. , aj moja dcérka 13 r. :-) Farba Jupol aj na steny aj na strop, strop prvý, penetrák do prvého náteru. Je to hračka !
@lubomird davali sme jupol gold. aj penetrak. tie istevalceky aj strop sdk aj steny. treba poctivo vyzametat steny a povisavT podlahu, prach z parapetov dat dole. proste cisto, aby sa bordel nechytal na valceky. da sa to spravit svojpomocne, ale je to drina, treaba to tak aj 3 krat natriet. zalezi aj ake pekne su omietky, ci treba vela opravovat. zmobilizuj ro dinu, kamosov, inac to budes robit mesiac @lubomird
Je potrebne napenetrovat sdk strop pred malovanim? Predajca farieb radi, ze nieje potrebne penetrovat...
Strop ide celkom dobre. Nam stacilo 2x novy SDK strop. Urcite by som to nedaval malovat nijakej firme - nehorazne peniaze za to pytaju :). Pouzivali sme penetrak. Penetrak nieje drahy. Urcite by som to neriskoval. Pretoze na SDK su tie spoje a sroby pretrete.
@lubomird ten predajca co ti to poradil, ti neporadil zle, ale asi zabudol povedat ze by si to musel malovat 10x a tym padom by si u neho aj viac farby kupil a o to mu asi aj slo, radsej by som to raz napenetroval, prva vrstva farby trochu zriedena s vodou a druha vrstva farby by to mala vsetko krasne prekryt a nemalo by byt nic vidiet, samozrejme za predpokladu ze sdk je dobre urobeny a prebruseny a pouzijes aj kvalitnu farbu...
@godfather Farbu mam Dulux acryl matt. Predajca je znamy, vraj maliari ktori u neho nakupuju farnu SDK nepenetruju. Vraj ta penetracna vrstva je ako sklo a ze potom tazie prekryva farba. Som z toho domyleny.
Osobne , premna jedna z najlahsich veci na stavbe domu malovanie sdk stropu uz po prvom natere to bolo podla mna ok ale dal sa aj druhy,ziadne smuhy nic a to som cital o tom dost katastrofalne problemy , a tak isto aj sadrove omietky uplne najlhsia vec - a to som cakal same problemy ;-)
Tenky vlas aspon pre mna je blbost staci obycajny valcek za 2 eura aj s ruckou.
