Maliarsky valcek na hladku omietku/SDK
Mal som dobry valcek, no zabudol som ho raz umyt po malovani, tak putoval do kosa a zial neviem od akeho vyrobcu ci typ to bol. Odvtedy sa mi nedari najst podobne kvalitny valcek, ktory nepusta chlpy. Nemate tip?
v pohode sa robi aj so Spokarom kratky vlas aj s Duluxovym valcekom na sdk.
@majsterslovenska dakujem za tipy, vyskusam.
@majsterslovenska @gashtaan Ja som vymaloval cely dom v pohode a potom som si na znizeny strop kupil novy v MM a katastrofa... a neviem to dat dokopy skusim aj ja teda ten spokar.. neviem ci to vidno na fotke
@scorp by ma slak trafil... az sa mi nechce verit, ze to je sposobene len zlym valcekom.
@gashtaan tomu ver ze ma ide porazit z celeho malovania. Ide o to ze ten valcek po krajoch nechaval stopu a pravdepodobne viac farby preto je to take pokrajane...
@scorp ved farbu predsa musis poriadne rozotriet, nie nechat tam stopy po krajoch. Ja si pri malovani nasvecujem zboku stenu reflektorom, takze neexistuje aby som tam ponechval taketo chyby, je s tym trochu babracka ale vysledok stoji zato. Teraz len hladam taky valcek, aby som po nom nemusel chlpy zbierat.
@gashtaan ale to viem vsak cely dom je ok. Ale s tymto hlupym valcekom to.neslo lebo stale nechaval stopu uz som chcel kraje ostrihat...
@scorp nemas v dome drsne omietky?
@gashtaan ano omietky su drsne ale na to som mal zvlast valcek
@scorp Na niektorých valcoch stačí pristihnúť kraje nožničkami.Na valcoch býva písané na aký povrch sú vhodné a na aké farby.
Tak tak ako píše mesarosanton niekedy treba konce pozastrihovat tie kreslia dôležitá je aj hustota farby ale sa valcuje veľmi husta
@scorp no vidno to stropy sú háklivé vidno všetko hlavne na sdk,nemáš niekoho kto by ti to striekal?Ale musel by si poriadne všetko pozakryvat
@mesarosanton @majsterslovenska vdaka musim kupit na sdk a znova... No na striekanie je yz neskoro :-)
Nový valec bez ohľadu na to či je spokar,dulux alebo co kolvek uz si treba na koncoch aj z jednej aj z druhej strany podstrihat. Trochu volnejsie nanasajte farbu a v viacero smeroch a nenechá tie čiarky alebo ako už nazvať to. Ci sú chlpy dlhé alebo krattke na SDK je to uplne jedno.
Napíšem to laicky. Hladké steny treba perfektne napentrovať ( kudne môžete aj 3 vrstvy, vždy uhlopriečne) potom maľovať tak že valcom vrozvaľkáte farbu dovtedy kým sa to dá rozvaľkovť. Ak by predsa len zostaly čmuhy treba znova na to isté miesto naniesť farbu. Je to ideálne robiť pri plnom slnečnom svite.
@majsterslovenska skusal som spokars (modro/cervene pasiky), nehovorim, ze je najhorsi, no plzne... som si zacvicil, ked som chodil hore-dole po schodikoch a strop priebezne odchlpoval. Zatial vyhrava valcek TripleRED znacky Kana.
@gashtaan ten telocvik mi je luto:-)dik za tip od Kana pouzivam stetce skusim aj valce
u nás sa najviac predávajú valčeky od Schullera ... aj doma mám vyskúšané rôzne valčeky ale môj manžel stále len obyčajnú jednorázovku pýta biely flaušový Vestan vymaľoval s tým aj tmavo čokaládovu stenu v obývačke šmuhy žiadne... ale zas aj kolegovia v práci keď sme maľovali prevádzku s tým pekne omaľovali tlačil nás čas za deň muselo byť hotovo pri trošku hustejšej farbe stačil jeden náter a šmuhy neboli ani na bielej ani na sýtozelenej... momentálne mám vyskúšaný u svokrovcov ale aj v robote Microline Pro novinka dostali sme ju niekedy začiatkom minulého roka a aj profesionáli čo ho zatiaľ brali boli spokojný ten je uni aj na disperzie, fasády no natrie aj lak či lazúru tam je super vlas neplzne a zostrihnutý po stranách .... Kana valce tiež niesú zlé ale v podstate máju podobné rady ako Schuller či Spokar... Spokar má originál na sadrokartón syntetický valec s takou žltou linkou ale tiež nemá strihané kraje a fajn sú aj Microline od Schulera tam kraje nevybehujú sú pekne zostrihnuté... chlpy púšťa taký žltozelený od Schullera s dlhším vlasom ... @scorp ono to chce nielen ok valček ale aj ako ti tu chlapi vyššie písali rozotrieť zvyšky ostať nemôžu a treba prísť na ten grif čo sa týka riedenia farby nie hustú a nie moc riedku a aj valček obtrieť nesmie byť suchý ale ani moc mokrý a rovnomerne sa snažiť lebo inak to dopadne ako u svokrovcov aj farba dobrá aj valec ešte mi manžel vravel daj mu lepší pre istotu ale maľoval svokor šírom šarom ako prišlo svokra na prášky že to tak ostať nemôže tak manžel opravoval :-N :-D
@zuzanale ja tiez casto pouzivam obycajny vestan,mne sa s nim robi najlepsie len ich musim casto menit ale s výsledkom som spokojnejsi ako s vlasovymi
@zuzanale potrebujem poriadny sajbovec porad napis mi aj cenu po com predavate dakujem
@majsterslovenska tak vestan je jednorázovka čiže jedna izba a dosť ... parádny je teraz ten Mikroline Pro len je drahý ale zas aj vydrží ... šajbobec ťažko povedať ja predám tak max 7-8ks do roka zvyčajne starší ľudia ktorý nevedia prísť valčekom na chuť alebo maľujú vápnom beriem od Schullera lebo sú o čosi lacnejšie a porovnateľná kvalita ako Spokar .... sú zmesové, lepšie by mali byť z čínskej štetiny len tie by nám už asi nik nekúpil pre cenu ... no ani tie zmesové mi nik neprišiel otrepať o hlavu ani dudrať že zlá ... horšie je to z neznačkovými lacnými šajbovcami síce nepredávame také ale som už počula kadečo hlavne na tie z PL... ideálne ti bude pozrieť predajňu kde to držia a ošahať si to porovnať ale určite vyberať z overených značiek ako schuller a Spokar ... cena cca od 17€ to je ta najmenšia 6tka až po 10tku cca 36€ 10tku ale máme aj s lepšími štetinami za 42€ ak budeš mať cestu cez južnú triedu môžeš aj ku kolegom na predajňu vbehnúť prevádzka colorlak základný výber majú na predajni ...
@zuzanale uz som sa chystal do colorlaku co mi ponuknu L S ma uz prestrlelene ceny napr vcera som bral Dulux acryl matt za 31€ 19 litrove vedra-super cena a LS ma 45? trochu rozdiel inac tu cenu ma Kusnir ked to poznas
@majsterslovenska tak čo viem dulux už neberieme a celkovo z azkonobel.... čo sa týka KE sú veľká predajňa majú širší sortiment oproti mne ja mám možno tak štvrtinu z toho čo oni a u nás sa háji firemná politika čiže sa predáva hlavne naša značka čo mám vyskúšané kvalitatívne porovnateľné s konkurenciou a aj majstri čo u nás berú sú spokojný ... my akryl ani nemáme ale predpokladám že bude porovnateľný z našim proint.top je to síce disperzia ale 1trieda odolnosť voči vode ... potom je ešte briliant vinyl ... ak máš živnosť dá sa aj registrovať je tam stála zľava uvidíš predpokladám že niektoré veci budeš stále brať od overených dodávateľov predsa len niekedy má konkurencia lepšie ceny hlavne ak sa zamera a vo väčšom berie určitú značku... v KE to nejak nepoznám skôr mám prešacovanú konkurenciu u nás v okolí ... LS má dobrú cenu len na bordel ala optimal a iné ich sračky čo si niekde dajú vyrobiť...
