Kto mi vie zmerať formaldehyd v dome a čo to stojí?
Zdravím... V témach som nenašiel čo som hľadal, takže takto: Pri výstavbe domu som na zateplenie stropu použil minerálnu vatu, ktorá obsahuje formaldehyd (ako každá bežne dostupná) o čom som ale v čase výstavby nevedel, nakoľko som postupoval podla projektu,a o niakom formaldehyde som nemal ani šajnu. Skladba stropu je- omietka-lepidlo-sietka-MINERALNA VATA-osb doska,atd. smerom k povale.. Nič menej po oboznámení sa,s tým ze može spôsobovať vážne zdravotné problémy,a vedomím že v dome mi žije žena a deti,to musím riešiť... Viete mi doporučit niekoho kto mi zmeria formaldehyd v rodinnom dome?a čo to asi stojí?
aku znacku/typ vaty si pouzil?
@ivo282 nie je sa čoho báť, minerálna vlna je od interiéru oddelená a predpokladám že tam máte aj parozabranu. Navyše, je schválena na použitie vo výstavbe. Sklenna vata je škodlivá najmä počas montáže, keď sa z nej uvoľňujú drobné čiastočky a tie sa dostanú do dýchacích ciest (preto je nutné používať respirator). Keď sa už oddelí od interiéru, je po probléme. Formaldehyd je prchavý a preto ho len tak ľahko nezmeriate, ale takisto je aj v OSB doskach
@miroslav33 pre tých čo sa ešte len chystajú stavať a natrafia na túto tému, Knauf vyrába izolácie označené ako Ecose, tie sú bez formaldehydu. Sú u čosi drahšie, ale pri stavbe domu je to zanedbateľná položka
@miroslav33 nevieš či to má aj isover? konkrétne unirol plus?
@stefanl neviem ci aj unirol plus,ale volal som z panom od isoveru,a povedal mi z usmevom,ze jasne ze v kazdej vate je formaldehyd
@miroslav33 parozabrana tam samozrejme je,ale ta je v hornej casti skladby..pre upresnenie,tu je cela skladba zhora nadol: pochodza OSB doska-rost-unirol plus 28cm-rost-parozobrana-OSB-isover TF profi 4cm-lepidlo/sietka-omietka Takze ta TF profi 4cm je od interieru oddelene len paropriepustnym lepidlom zo sietkou a omietkou....
@ivo282 riesis somarinu.... Deti a zena ked chodia po vonku nosia kyslikove pristroje?
Skorej by som sa bal tych (najma lacnych) nabytkov z DTD, a kobercov atd.atd. proste veci, ktore obsahuju formaldehyd a su v interieri. To uz je problem. Formaldehyd sa uvolnuje z nabytku roky. Ved skus ist napr. do Moebelixu, tam je riadny smrad z toho bordelu co tam predavaju... to zateplenie by som nejako moc neriesil. je to viac-menej urcene do stavby. a tiez to je oddelene pod strechou. @megdesign urcite to nie je somarina a Tvoja odpoved je uplne mimo
@dorwin súhlasím,ale nábytok je viac nenej nevyhnutnost,bez ktorej to nejde,a ci je ho viac alebo menej,kvalitny alebo nie,to uz je ina debata... Formaldehyd vo vate riesim,lebo je na ploche stropu cca 140m² a to uz nieje zanedbatelne mnozstvo
@ivo282 kazdy material ma v sebe dake svinstvo, akurat si musis vybrat, ktore chces mat doma :-) @dorwin Mam rekuperaciu ktora meria i formaldehyd , tak som zvedavy co mi ukaze ked sa navozi nabytok :-D
@dorwin sam si mu odpisal v rovnakom duchu, tak neviem, kto tu je mimo.... "to zateplenie by som nejako moc neriesil."
@megdesign len je rozdiel chodit po vonku a v uzavretom priestore ako v jeho pripade. to som myslel
@stefanl aj unirol plus obsahuje formaldehyd, ale tým že je prchavý sa ho naozaj netreba báť, postupne sa uvoľňuje do prostredia a vetraním von z domu, či už rekuperáciou alebo oknami
obavam sa, ze kym postavis dom tak na taketo lahodky este narazis niekolkokrat. Z vaty sa ti formaldehyd odvetrava pod strechu nie do interieru, nepojde ti cez kleber do interieru. Ked si uz dal podlahy, nabytok, koberce tak v interieri ho mas odtial, a mozno aj viac ako z vaty. Ak chces certifikovane meranie skodlivin v ovzdusi, tak sa obrat na regionalny urad verejného zdravia.
Ja nestaviam ja uz rok byvam.. a ano vata na povale ma netrapi,mne ide o tie 4cm,ktore som opisal vysie v diskusii
@ivo282 , @miroslav33 vďaka za uistenie a potvrdenie. Tak volím teda Knauff Ecose. Pekný víkend čposkoro ;)
@ivo282 po roku riesis vatu? To snad nie. Ta je uz davno odvetrana. Ak tam mas nejaky odpareny formaldehyd, tak to ti este "dycha" kuchynska linka, skrine, ak mas laminatku tak aj ta. A este dlho budu. Vata sa ti vydychala kym si na nu praskol lepidlo s omietkou... Ale aby si nepovedal, ze ida rypem a cudujem sa tak dobra rada. Najlepsim pohlcovacom formaldehydu su izbove rastliny, najlepsie s tenkými ale bohatými listovymi plochami ako napríklad paprade. A uplny sampion v tomto smere je zelenec chochlaty, takze dnes vecer zabehni do OBI alebo Hornbachu, nakup pol vozika rastlin a pre svoju rodinu spravis viac ako ked tu budes riesit, kto ti to zjmera. A za tie peniaze co usetris za poplatok za meranie zober rodinu na vylet do lesa, najlepsie na cely vikend, cerstvy vzduch im spravi dobre Tu mas sirsi sortiment rastlin, aby si nemal vsade len divneho janka https://www.info.sk/sprava/96992/foto...
@zita19 ano po roku,az teraz sa táto informacia ku mne dostala,a niesom ani stavebny technik a ani chemik, takže to riešim az teraz.. Ale radu si cením,uz som aj niečo googlil a je to tak,aj ked je to zaujímavé riešenie... Ale zaujíma ma odkial vieš, že už je to odparené ? Čo som ja našiel, trvá to roky.. ale ak sa tým zaoberaš,a ako sa hovorí si od ,,fachu,, tak beriem späť, možno sa mýlim
Ano, odparuje sa roky, ale maximum sa odparilo po rozrolovani vaty, kym sa ta vata zakryla. Inac tu mas celkom dobra clanok. https://prima-receptar.cz/formaldehyd... a opatrenia su jednoduche: Závěrem je nutné říci, jak se můžeme vyhnout velké koncentraci této látky. Je to vcelku prosté – je důležité často větrat. Formaldehyd se vypařuje při vyšších teplotách, proto je vhodné místnosti zbytečně nepřetápět a k topným tělesům nestavět výrobky, ze kterých by se formaldehyd mohl odpařovat. Dřevotřískový nábytek je doporučeno natřít lakem, barvou nebo opláštit laminem či dýhou. Ideálním řešením je kupovat nábytek z masivního dřeva. Skvělým pomocníkem ve zbavování se formaldehydu z ovzduší jsou některé pokojové rostliny, které dokážou odstranit až 88% toxinu ze vzduchu během 24 hodin. Jde především o břečťan, dracenu, chryzantému, filodendron, zelenec a potos. Na provonění bytu bychom měli používat přírodní vůně jako vonné oleje či byliny a vyvarovat se umělých zdrojů vůní.
@zita19 myslím ze som získal dosť informácií,o prevencii,a aj riešení problému z formaldehydom takže ďakujem :-) Nič-menej ale neviem do akej miery sa mám tohto problému obávať, kým to nezmeriam,a na to som naražal na začiatku diskusie... Nechcem raz vysvetľovať svojmu teraz 8 mes. a 3 ročnému decku,preco majú také a také problemi,lebo som si myslel ze je to asi v pohode... Takže to nechcem zveličovať ale rozhodne ani podceniť
@ivo282 ohladom merania som ti napisala v prvom komente, tak tam zavolaj a poinformuj sa ci a za kolko ti to pridu zmerat. Vyhla by som sa nejakym privatnym "meracom", lebo to je v deviatich pripadoch zdesiatich ako s testovanim vody. Privatna firma ti ponukne kontrolu kvality vody, dokonca zadarmo, a potom ti oznamia, ze tam mas to a ono a este neviem co (je zazrak, ze vôbec este zijes, ked tu vodu pijes... =-) ) a ponuknu ti nejaky supersamnajfantistickejsi v Americi vymysleny system na upravu vody, ktory ty vôbec nepotrebujes, lebo tvoja voda je v nejlepsom poriadku...
Heej to poznam 😀
@ivo282 kup si ozonator, ten ta zbavi formaldehydu :)
