Ako odstrániť benátsky štuk?
hc08
Registrovala sa 7. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 63 príspevkov. Okres Bratislava.
hc08
 Viete mi poradiť ako/čím zo steny odstrániť benátsky štuk? Respektíve po odstránenie stačí namaľovať na bielo, alebo je potrebné pred tým pod bielu farbu dať penetrák. Ďakujem za rady.
8. máj o 07:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7739 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
45
  • Už bývam v dome
 @hc08 Špachtľa a ideš... Po oškriabaní možno bude treba vystierkovať, lebo so špachtľou narobíš diery v omietke.
Alebo ho obrúsiť brúsnym papierom, ale to budeš mať prach všade.
8. máj o 10:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1487 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
worker_falcon
3
 a) sanačná brúska
b) šmirgeľ
c) špachtľa
d) brúska na omietky/sadrokartón
e) adhézny mostík + stierka
je otázne, ako sa to podarí zbrúsiť/zoškrabať. pravdepodobne bude treba v každom prípade vykonať možnosť e).
PS: je to určite benátsky štuk? a je aj voskovaný? ak by nebol, tak stačí penetrák a nové vrstvy farby.
8. máj o 17:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matt79 (39 r.)
Registroval sa 5. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Okres Trnava.
  • Už bývam v byte
    okres Trnava
matt79 (39 r.)
  • Už bývam v byte
    okres Trnava
 @hc08 a prečo to robiť? Není to škoda?
Ale ako @worker_falcon napisal ked nie je voskovany stačí penetrak. Ale otázka ci je to urcite benàtsky stuk je dobrá lebo na Slovensku vsetko co nie je malovka a tapeta sa vola benàtsky stuk. emoticon
8. máj o 20:49  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
13
Registroval sa 22. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1756 príspevkov. Okres Trenčín.
virnik27
13
 @hc08 vpraci pouzivame Fréza sanačná FESTOOL RG 80 a SANAČNÁ FRÉZA NA OMIETKU ZN. PROTOOL RGP 150 su to skvele masiny je to jeden a ten isty vyrobca len uz protol zrušili a je treba k tomu poriadne silny stavebny vysavač lebo to dost práši bez odsavania to ani neskušajte a treba na to riadnu kondičku lebo stymto robit cely den je riadna fuška aj ked sa pouzije kompezator a pouzivame ejte jednu silnejšiu masnu ale nen vonku ta ide na vodu HDS 8/18-4 C emoticon
8. máj o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
