Zníženie stropu
Ahojte, rada by som vediet, ako najviac je mozne znizit strop, resp. po kolkych cm je mozne ist "dolu". Potrebovali by sme ho znizit o 17-18 cm, tak ci sa to da nejako nastavit. Plus by ma zaujimala cena prac a materialu na m2. Jedna sa o strop v kupelni. Dakujem.
@kanvor jo, tu fukanu urcite dam. Ale vzhladom na veeelmi obmedzene financie teraz nemozem... @antonmesaros fuj, tie ich bakelitove domy...videl si, co to robi, ked je vacsi vietor? A podla mna je tam aj ina klima...to sa neda porovnat nas tehlovy dom a ich dreveny...
To nieje chybou kartonu ale konštrukcie domu :-( .SDK bol vytvorený pre mrakodrapy ,nie bakelitové domy. :-) Tiež som zarytý odporca tzv montovaných "drevodomov" .Známi sa dal na to prehovoriť pre 10 rokmi teraz si z toho šklbe vlasy.
@blacksr blacksr @keduska Chcelo by to, aby @ladajaskva niečo pekné napísal o SDK, ako si ho zamiloval atď. Ako som si zamiloval sádrokarton. Jednoho krásného den jsem se poflakoval po nejmenovaném městě, kde podnikám. Hledal jsem nějakou prodejnu hutního materiálu, kde bych mohl zakoupit nějaké I profily na rekonstrukci firmy. Našel jsem areál, kde toho bylo, jako v hutích. Ale kancelář byla v administrativní budově. Jak jsem tak bloudil po té budově, tak jsem vešel do pootevřených dveří, abych se zeptal na kanceláře té hutni prodejny. On tam tem chlápek prodával sádrokarton. A protože jsem od přírody zvědavý, tak jsem ten den už nekupoval traverzy, ale diskutoval o SDK. Protože jsem velmi milý až vlezlý, tak jsem si zapůjčil 4 originální kazety Knauf, kde to všechno měli natočeno, jako ve velkofilmu. Tak jsem se do toho zamiloval, že i manželka začala na sádroš žárlit a přemýšlel jsem, že to začnu dělat na kšeft. Ale protože jsem líný jak veš, a nepřejícný jak žárlivá sousedka,tak jsem se to všechno tajně naučil pouze pro sebe. A protože jsem navíc obchodník, tak jsem první velkou zakázku dělal u syna 225 m2 zavěšených SDK stropů i se zateplením za ceny, které ani nemohu zveřejnit. Tak mě ta jednoduchost, rychlost a dokonalý výsledek uchvátil, že jsem musel vybourat v domě celý byt a všechno udělat jinak a opět ze sádrokratonu. Tentokrát to bylo pouze 88 m2 zavěšených stropu, ale k tomu je nutné připočítat i stěny ( profil 100 mm ). Manželka samozřejmě protestovala, klela jak pohan, ale už ji to přešlo, protože všechny negativní záležitosti kolem SDK jsou pouhé kecy a vycházejí z totálního nepochopení jak vlastností, tak montáže. Nakonec jseme s druhým synem skončili tak, že jsme vybourali jeho byt 100 m2 a totálně ho přestavěli. Samozřejmě, že ze sádrokartonu. Výsledek je naprosto dokonalý. A na stěně ze sádroše visí jak plazma, tak kuchyňská linka. Prostě můj miláček sádroš je opravdu vhodný na cokoliv a je to vděčný materiál. No a co se týká mé rady ma snížení stropu v koupelně, tak to je opravdu velmi jednoduché. Když budu vycházet z informace, ža na povale je zatím nevytápěný prostor, tak mě z toho vyplývá, že jednou vytápěný bude. Tak bych si nelámal hlavu se zateplováním a s parozábranou a namontoval ten strop pouze jako opláštěnou konstrukci. Kromě zavěšené konstrukce lze použít i samonosný strop, který nevisí na závěsech, ale je to v podstatě stěnová konstrukce z UW a CW profilů a drží to pouze na stěnách. Jak to uděláte není podstatné. Podstatná je izolace volně položená na porozábraně až nad koupelnou, čili na povale. Dejte tam 3 x 10 cm tak, aby to spolehlivě překrývalo půdorys té koupelny. Tu minerální vlnu potom použijete na zateplení střechy. A zabijete 2 mouchy jednou ranou. A s kondenzací, difuzí vodní páry a plísněmi si nelamte hlavu. A nebo lamte, ale potom si to musíte nastudovat aspoň na úrovni StředníPrůmyslovéŠkolyStavební. Hodně zdaru. S pozdravem Laďa
@keduska ešte existujú napínané stropy, skús si vygoogliť. Ja ho plánujem no zatiaľ som v štádiu snívajte s nami :-|
@wrzteq fiha, to som teda este nevidela
@wrzteq Viackrát som to videl naživo.Je to fakt niečo úžasné,ale aj riadne mastn€. :-)
@ladajaskva Komentár som musel lajkovať po prvých 2 vetách :) @keduska Ale predsa len poopravím: Ak som dobre vyčítal, konštrukcia stropu sú vlastne klieštiny s buď trsteným, alebo doskovým omietaným podhľadom a pozor! betónovým poterom. V takom prípade dať na poter parozábranu a na ňu vlnu je skôr kontraproduktívne. Eliminuje sa tým výhodná paropriepustnosť vlny a v prípade, že hrúbka nebude dostatočná a v betóne teplota dosiahne hodnotu rosného bodu, rútime sa do záhuby :) Takže izolácia zhora vlnou good idea, ale v tom prípade bez parozábrany, aby vlhkosť mohla prejsť konštrukciou. Ešte aby som to rozvinul: ak je na klieštinovom strope poter, znamená to, že nejaká poistná hydroizolácia bude už pod betónom, v tom prípade by to bolo ok. Bolo by fajn poznať presné zloženie stropnej konštrukcie (možno sa dá na to využiť niektorá z dier:) ) potom by sa dalo hovoriť o správnej skladbe a nestrieľať od boku. A ešte trochu viac zoširoka: ad. výška miestnosti: Znížiť svetlú výšku miestnosti je ok, v prípade, že neklesne pod 2100 mm a aj to už je celkom klaustrofobické. Norma pre podkrovia predpisuje minimum 2300. O koľko cm znížiť riešiť podľa toho ad. sadrokartón: Sadrokartón nevzniká iba zmiešaním sadry z výtvarky s kartónom :) Ten proces je trochu zložitejší, prebehol dlhým vývojom a hlavne výsledný produkt je náročne testovaný, aby spĺňal parametre, ktoré deklaruje, takže ak sa na zelenom sadrokartóne píše, že je vodeodolný, veril by som tomu :) Okrem nejakých teoretických lajstier to potvrdzuje aj dlhodobé užívanie tohoto materiálu ako tu už niekoľkí spomínali. ad. spôsob izolácie: môj tip je skutočne iba prázdna kovová, alebo drevená konštrukcia s opláštením SDK, kde parozábranu môžete dať (tá fólia je za babku) čo neuškodí, ale dať nemusíte. Keďže zateplením iba kúpeľne toho moc nezískate, šiel by som do zateplenia stropu celého podlažia z hora, kde je inštalácia jednoduchšia (proste tam tú izoláciu položíte) a minimalizujú sa tak tepelné mosty priečkami. Pravdaže keď raz na to budú peniaze ;)
@geroj Dobrý den. Když tam dám 3 x 10 cm minerálu na voleně položenou parozábranu, tak v betonové mazanině bude teplota nad rosným bodem a na horní ploše té mzaniny to bude s rozdílem tak 0,2 °C, přesně 14,88 - 14,75 = 0,13 °C. Tato konstrukce je bez kondenzace např. při teplotě +21°C a RV 65% a venkovní teplotě -12°C S pozdravem Laďa
@ladajaskva Hej, ale poznáme našich majstrov. 30? Nie je to moc? Dám 20 a sused povedal, že aj 20 je moc. Dám 10 :) Priznám sa ale, že som si tých 3x10 nevšimol, v takom prípade to tam pravdaže nemá prečo kondenzovať, tak hádam naša výmena názorov autorke otázky aspoň ukáže, že tvoju radu treba brať komplexne a nie len po častiach :)
@blacksr prosim ta velmi pekne chceme znizit strop a zaroven zateplit mame dom kocku bez strechy na hornom podlazi asi o o 6ch mame uz porobene drevene konstrukcie a silou mocou tam chceme dat polystyren a na to omietku akrylatovu ako zvonku nevieme ci mame dat parozabranu alebo tvrdeny polystyren alebo obycajny alebo ako to vyriesit dakujem krasne za odpoved
omietku chceme aj na steny
Zdravím,chcel by som sa spýtať či bude problém keď strop v dome znížime ,s tým že nad sadrokartónom bude vzduchova medzera 15cm ,potom parozabrana a vata 40cm.
@ivan1988 ziadny problem
Troška mimo otázka - udrží mi sdk teplo v panelakovom byte bez vloženia vlny? Len sadrokartón a tie polystyrenove štvorce. Či to prepustí teplo susedom nad nami. Vďaka
@danielakicova Prepusti. Rozdiel bude nebadatelny
Zdravím. nechcem písat nové vlákno. Potrebujem v 50ročnom dome primárne vyrovnať + sekundárne znížiť stropy. Miestami je chyba aj 3cm a omietka je popukaná. Po nasťahovaní som to ako tak na oko vyspravil sádrovou stierkou, ale nie som s tým spokojný. Výška stropov je 275cm môžem si dovoliť ísť nižšie cca 8-10cm no viac nie. okná sú 20cm od stropu. Skladba stropu je od spodu: 2-3cm omietka 0,5cm trstina (palach) 2.5cm dosky z 1cm medzerami 20cm vzduch 2.5cm dosky 4-5cm cementový poter, miestami vypukaný priestor na povale je nepoužívaný a do buducna zvažujem rozloženie minerálnej vaty po podlahe povaly a nad to nejaky rošt a OSB dosky. Ako v každom staršom dome zápasíme z vlhkosťou, máme podrezané, vetráme a je to konečne +- v pohode. od podrezania sme nemali vlkosť v dome vyššiu ako 60% čo pred tým bola v severnej izbe aj 80% Akú skladbu toho stropu doporučujete. V dome sa býva, tak niečo čo nebude trvať dlhšie než týždeň/izba pokiaľ možno čo najmenej prašné. nejake spoje pripadneho sadraču som schopny prebrúsiť ale nejake celoplošné brusenie neprichádza do úvahy.
