Železobetonový veniec v interiéri. Ano alebo nie?
Ahoj strechári, poraďte mi či železobetónový veniec skryť za sadrokartónový strop alebo ho môžem nechať v interiéri? Plánujem ho zatepliť tak ako je to zobrazené v náčrte, len neviem sa rozhodnúť pre variantu či 1 alebo 2. Nebude sa tvoriť tepelný most? Ďakujem.
Ani v jednom ani v druhom pripade nevznika nikde tepelny most. Ja by som volil variant cislo 2 kvoli vyssim stropom.
Ja by som šiel do jednotky, kôli vlhnutiu betonu. A už by som veniec robil z tých účkových na to určených tvárnic.
A ja sa prikláňam k uživateľovi mirooslav. Tiež by som tam dával originál U-profily a SDK by som pustil pod veniec.
@mirooslav podľa fotiek máš veniec v interiéri nie? Chlapi hrubá stavba už stojí, takže vrátiť čas tak tam dám U-čko, no musím sa vysporiadať s reálom :)))
@mirooslav Akemu vlhnutiu? V com by mu pomohli uckove tvarnice? Ludia, vam tu uz fakt hrabe, rozmyslate trochu aj svojou hlavou?
nechaj ho v interieri aspon sa ti bude trochu ohrievat a nebude vlhnut...a ked ho schovas nad sadrokarton co tym dosiahnes? ci si myslis ze SDK je nejaky tepelny izolant? Ucka su zbytocne drahy prepych urychlia stavbu nic viac
@montreal najprv som ho chcel nechať v interiéri, no keďže som počul poväčšine negatíva ( tepelný most, vlhnutie ) tak mám obavy a chcel som počuť názor ľudí, ktorí to tak doma majú a bez problémov fungujú. Ale ako ty hovoríš, keď bude v interiéry 22 - 23 stupňov, tak aj ten betón bude teplejší a okolo venca si myslím, že budeme mať dostatočnú izoláciu.
@le468 A čo bráni použitiu vencových U tvárnic? :-)
Ja ho mám skrytý v sdrakopratóne, o vlhnutí nemôže byť ani reči (z vonku 20 cm šedý plus 5 cm biely z vrchu 20 cm vaty resp drevená pomúrnica a na nej 20 cm vaty). Proste absolut bezprobléma aj jedno aj druhé riešenie. Jediné na čo si daj pozor je sieťkovanie lebo na spoji dvoch materiálov zvykne praskať omietka. Takže ak poriadne zateplíš, tepelný most mizne a už to je len otázka akú chceš mať výšku stropov.
@jamk1 To že je už hrubá stavba postavená :)))
@stevosk strop vychádza 255 cm, keď bude sadrokartón pod úrovňou venca.
@le468 mam ho v interieri teplemu vzdzchu z interieru nic nebrani aby veniec ohrieval ...
@jamk1 pri hrubke steny 30cm a venci 25 x 25 tam ucko asi tazko da...
Takto vyzerá riešenie č. 2 na termokamere (modrý pás). Určite nedoporučujem..
ake vlhnutie? aky tepelny most? siel by som do 2ky ... akoze som aj siel :-)
@philos dojdi s tou kamerou ku mne
@le468 Vo vašom prípade určite riešenie č. 2. Nakolko 255 cm je už dosť nízko, ak to zdvihnete aspoň o 10 - 15 cm neskutočne to pocitovo zväčší priestor.
@philos Ale pri akom zatepleni to takto vyzera? Naviac, keby bol veniec skryty pod SDK, tak bude este studensi a este skor na nom vznikne rosny bod.
@danculd Zvnútra nič, zvonka 6 cm vlna a na tom 10 cm eps
@philos A z hora?
@danculd zhora je dalšie poschodie
S tepelnym mostom to nema nic spolocne ( v oboch pripadoch to je rovnake z tepelneho hladiska) , urcite by som zvolil variantu cislo 2 , interier lepsie ukaze s vyssou svetlou vyskou
@philos 19.5 stupňa na venci moze byt....je to dobra hodnota
@le468 mam ho doma ako v interieri ako to mas nakreslene nic sa nedeje.. je OK
