Uložený strop + ukotvenie pomúrnice
Zdavím potreboval by som poradiť, či môžem takto ukotviť pomúrnicu vid foto? stropné trámy su 160x 240 a na ne pride pomúrnica. Vdaka za rady
@ander28 to, čo je kotvené sú len prílepky k trámom, alebo sú trámy aj na konci takto upevnené?
ano to su take prilepky aby bola pomurnica v rovnakej výške nie v lufte. je to na severnej stene a zapadna a vychodna su tramy az po koniec mura resp. 5cm od kraja. @jan45
taketo opatky som uz kdesi v albumoch videla, ale presny technologicky postup a vypocet nepoznam, hladaj tu ahoj
tuto je fotka, ale neviem, koho je to album bohuzial
Ano mozes, tiez to mam podobne navrhnute od @janvirostko . Treba to ale zrejme podporit statickym vypoctom.
@ander28 Z akého dôvodu je nutné dvíhať tú pomúrnicu o tých 24 cm? Predpokladám, že trámy prídu len na túto pomúrnicu a na tú na južnej strane, trámy na západnej a východnej strane na fasáde vidieť nebude, tak fakt nevidím dôvod...
@dedo758 Z dôvodu zateplenia venca z vrchnej strany...do tých medzier pôjde izolácia.
@mirom113 to je prekombinované, @rillwen na čo je na venci statický výpočet? @ninaclaudius ukéžka zle urobeného venca, prekladu a upevnenia pomúrnice
@jan45 na konci su len položené na múre nie sú kotvene
to co je kotvene su len narezane kusky, na ktore chceme polozit pomurnicu aby bola po celom obvode v rovnakej výške...
@ander28 Z toho usudzujem, že strecha nebude obyčajná A-čková, ale niečo zložitejšie a pomúrnica musí ísť po celom obvode domu.
@dedo758 ano je to bungalow a strecha sedlova
@ander28 Tiež riešim podobný problém. Ako si to vyriešil.
@lenka21 Tak ako je to hore na foto ktoru som pridal len si predstav po celom obvode položenú pomúrnicu.
Ďakujem.
ahojte, tiež mám trámový strop. Na trámy ide pomúrnica. Prosím o radu ako kotviť pomúrnicu do venca. Šróbovicou z venca priamo cez trám a pomúrnicu, alebo dať šróbovice medzi jednotlivé trámy? alebo dobetónovať medzi trámy také betónové pilieriky vo výške trámov do ktorých sa bude kotviť pomúrnica? nejaký návod ako to má byť správne, prípadne fotky? priestor medzi vencom a pomúrnicou chcem potom domurovať. A ako kotviť pomúrnicu sa častiach venca kde nie su položené trámy, ale idú súbežne s vencom?? riešiť to dorezkamy trámov alebo? ďakujem za každú radu
Ahojte. Tiež mám taký istý problém ako spee16dee: trámy mám projektované položiť na veniec a na trámy pomúrnicu. Kompaktnosť trámov zabezpečuje foršňa 5 cm kolmo na ne na venci. Takže tá pomúrnica bude položená na stropných trámoch a 5 cm foršni. Otázka je či je to dostatočné ukotvenie pomúrnice- keďže nie je celou svojou plochou položené na venci a ak to je takto správne tak ako ju kotviť- závitovými tyčami cez trámy alebo medzi trámami? Veľmi pekne ďakujem za rady.
