Tramy na murive
Dobry den, Chcel by som sa opytat, je mozne polozit tramy priamo na Termalicu 2MPa 30cm sirka muru? Nasledne na tramy veniec, a na veniec pomurnica. Strecha betonova skridla. Dakujem
To by som nerobil. Aspoň 10cm veniec by som pod nich dal...
@topfield veniec pozdlz muru alebo len betonovy podklad presne pod tram?
Veniec na cely mur
@imoo Nieje to nutné. Pokiaľ je veniec nad trámami sú to vyhodené peniaze. Stačí betónové pätky pod trámy. V žiadnom prípade nemôžete položiť drevenný trám priamo na murivo.
@mesarosanton Ale môže ich uložiť v kapse muriva ;-)
@tinnko Možes to urobiť nasledujúcim spôsobom. Ja to mam tiez tak riešené. Uloženie trámov v kapse muriva. http://uvp3d.cz/dum/?page_id=2365
@astley na preklad nad oknom ste dali tram len s ipou alebo aj s podlozkou?
Na betónový preklad ďalšiu podložku netreba
@tinnko Ja este trámy nemam,strecha sa ide este len robiť.Celkom nerozumiem tvojej otázke,lebo neviem co ideš robiť. Pokial ideš kotviť trámy do kapsy muriva ako som ti posielal spôsob tak potom všade musis dat takú "podložku "poriadne impregnovanu dosku a nechat díletacne medzery z každej strany 50mm.
@topfield Ano na betón netreba 😉
@tinnko Ešte bude zaujímavé robiť veniec na tie trámy potom mi príde dosť zbytočný keďže veniec má spojiť obvodové múry dokopy prečo to neurobíš tak že dáš veniec stropné trámy pomúrnica zdvihne sa ti o niečo svetlá výška ale to nemusí byť na škodu.
@topfield preklad nat oknom nie je taky ako heluz, ale termalica...to je nieco ako ytong
@martosko na veniec ide pomurnica...veniec na nosnej priecke je nizsie nez na obvodvych muroch...ak by som dal veniec, ttramy a ponurnicu, tak sa cela strecha zdvyhne o 25cm....
Este by som sa chcel opytat, ipu dat len pod tram alebo obalit tram dookola? A tiez, ake medzery by mali byt medzi tramom a murivom z boku i z hora? Dakujem
@astley zdravim, uz ste polozili tramy? Mate nejake foto
@tinnko Neviem či ti pomôže naše foto, ale tu ho prikladám. My sme dávali na veniec, ale na naše trámy ide ešte poschodie.
@tinnko Nazdar,hej už som dával len ja som si ešte potom upravoval výšku povaly,tak som nakoniec dával jednu stranu na veniec a druhú stranu trámu som ukladal do trámových papuč.
@astley pokial sa urobi kapsa okolo tramu- teda cca 5cm medzera od muriva....nebude unikat teplo cez tieto medzery?
@tinnko No veď to zaizolujes napr. minerálnou vatou. A taktiež budeš zatepľovať predpokladám tiež.
@astley myslite vatu okrem medzi krokvi aj do 5cm medzery? Z vonku sa bude izolovat, aj strop sa bude izolovat,
@tinnko presne tak zaizolovat vatou aj tu medzeru.
@tinnko Ked uz budes riesit interier a omietky, nezabudni sa pohrat s napojenim sadrokartonu k tramom. Neodporucam pouzivat akrylovy tmel. Najlepsie ukoncovaci profil 3766. Ak to zanedbas, bude to potom vyzerat takto:
@astley moze sa dat aj polystyren s PUR penou
zdravim pani, tie planujeme priznane tramy v obyvacke preto sa chcem spytat ci nemate nejake detailnejsie foto ulozenia tramov.... priznam sa nejak sa nemozem dopatrat k tomu akos sa to presne osadza....
@mesarosanton chcem sa spýtať ako laik prečo nemôže ist priamo trám na murivo ? Pátram po rôznych forumoch odpoved a neviem ju nájsť. Ďakujem za odpoved.
@romerot Drevo alebo trám celú svoju životnosť pracuje . Hlavne vlhkom. Murivo tým poškodí rozdrolí. Pod trámy sa preto dáva hydroizolácia(min 3 mm) alebo oceľové platne ,ktoré sú schopné preniesť šmykové napätie vyvolané rozťažnosťou alebo zmrašťovaním trámu.
