Tramovy drevený strop
Dobrý deň prosím vás, poraďte mi či mám správne spravenú skladbu tramoveho stropu od interiéru je SDK odrazová parozbabraná dvojitý rošt s cd profilu, z vrchu tramu je spravený záklop s osb dosiek 22mm kde v dome bude pochôdzie a obytne podkrovie. Medzi záklopom a sdk konštrukciu je priestor 30 cm ktory je vyplnený sklenou vatou .Konce tramov su položené na betonovom venci a obalené celé lepenkou a zahlavie tramu je utesné styrodurom 2cm od exterieru .Ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede a rady
OK. Ešte treba zatepliť fasádu, s vencom až po pomúrnicu.
@petriksaska trámy na strop sú nové, z čerstvého reziva?
@jakino ano boli ale hruba stavba stala asi rok kým som spravil záklop a potom som odspodu dával sklenu vatu hrubka 25cm lebo strop mam robeny z hrubky 6x25 a kladiny kazdych 0,5 m stred tramu nanom od spodu som spravil dvojitu konstrukciu s cd profilou kde som pomedzi doplnil dalsich 10cm sklenej vaty parozabrana a sdk len teraz neviem ked sa mi tam bude zrazat para nema kam ist lebo je to z vrchu zatvorene .Podkrovie ale akurat zateplujem medzi krokvami ale nebude cele vykurovane iba asi dve miestnosti kde mi vznikol priestor v stolici tak preto to robym .
nie nemam ziadnu medzeru ani otvory v osb doske je to cele ulozene uplne .
@petriksaska 6 cm hrúbka trámov asi stihla za rok vyschnúť, ale v nevykurovanej časti treba do OSB navŕtať diery na odvetranie vlhkosti
a nevadi ze som dal sklenu vatu uplne az ku osb doske teraz som cital ze tam mala byt vzduchova medzera tak uz vobec neviem ako to spravit
@petriksaska horšie, ako je to teraz, to už nebude. Takže vŕtaj diery, alebo ešte lepšie vymeň OSB za obyčajné dosky s medzierkami
asi vymenim tie osb dosky ale tam kde bude izba ich mozem nehat ked tam bude ja tak plavacka ci ako ,
@petriksaska tam nič neriešte, smerom do krovu nechať paropriepustné, v obytnej časti netrevba riešiť nič, nad obytnou časťouv streche treba parozábrabu na strope. Žiadne diery do osb a ani výmena, kondenzačná zóna je inde.
@petriksaska tam, kde bude izba, môžu ostať OSB. Dosky daj len tam, kde nebude nad stropom vykurovaná miestnosť
dobre dakujem
