stropne chladenie
18. júl 2020270
Mate niekto stropne chladenie pomocou tepelneho cerpadla? Aky mate stropny system a cca kolko vas to vyslo? Nevieme sa rozhodnut ci dat tuto technologiu alebo radsej plynovy kotol a klimatizacne jednotky do domu.
  • @bambli  spotreba mesacna TC a kondenzacneho kotla ( KOTLA ZA 2000€)
    Je rovnaka.
    Ak Vam nevadi fukany studeny vzduch a plyn je pri pozemku tak jednoznacne kondenzacny kotol.
    Ak je pripojka daleko,vadi Vam studeny vzduch tak jednoznacne TC.
  • @bambli  ja osobne by som uvazoval o stropnom chlaneni iba v pripade, ak by som mal na dome betonovy monolit, do ktoreho sa daju jednoducho zaliat rurky, pripadne este keramicky strop s rurkami na povrch, tam ide ale potom dost vela omietky. Verzia sadrokartonova je dost draha a to riesenie sa mi ani moc nepaci, privela spojov na mna. A to najdolezitejsie-firma, ktora tomu vie spravit rozumnu regulaciu, aby to vobec chladilo, pripadne nebolo pocas prevazdky citim vlhky puch.
  • @bambli  mam TC a stropne chladenie system uponor rurky v sdk, tento rok bude prvy, ale zatial to teplo neprichadza, pustal som zatial 1x a prijemny chladok, s klimou sa nedalo porovnat, uvidime ked bude vonku vypek 🙂
  • Sponzor fóra
  • @romanesdesign  to by ma zaujimalo z jedneho dovodu, ja chladim podlahokou, ale ty stropom , chápme že studený vzduch padá dole čo je lepšie ako chlad pri zemi a nohách, no čo s kondenzom? TC sleduje rosný bod a obmedzi teplotu chladivej vody. Aj na strope by sa mal tvoriť kondenz, teplý vzduch stupa hore a aj pary , a tam je teoreticky najvyššia vlhkosť čo do výškového rozloženia .
    Vieš presne napísať s akými teplotami sa pracuje ?
  • @janopopovec  TC pripadne nadradena regulacia chladenia vlhkost sleduje aj na potrubi aj v miestnostiach a na zaklade toho vyrata teplotu media. Do stropu cca tych 16C laduje a postupne pridava aby sa nerosili rurky.
    Od stropneho chladenia som zatial lepsie nevidel.
    Je viacero variacii regulacie toho chladenia.
    Zatial som robil rehau regulaciou ,perfektne no pre smrtelnika zaboli.
  • Mam stropne chladenie zaliate v monolite. Zatial bezalo len par dni, regulacia este nie je dorobena (uvidim, ci/co vobec bude treba) a aj tak uplny luxus 😎
    Pustal som do stropu 18 stupnovu vodu, povrchova teplota stropu 22-23, co bolo bezpecne aj bez snimacov vlhkosti a riesenia rosneho bodu.
    Jedina miestnost, kde to podla ocakavania nestihalo, bola obyvacka s velkym juznym presklenim (zatial) bez zaluzii.
    @ondro81  vlhky puch ma byt akoze odkial pri stropnom chladeni? 😃
  • @zefe  to uvidis,ked si nedorobis regulaciu a pojde Ti prilis studena voda do stropu 🙂
  • @ondro81  vtedy uvidis vsetky rury ,ale ten puch nebude😉
    Ten dokaze vzniknut pri keramickej dlazbe s podlahovym chladenim. Vyzraza sa voda na povrchu
  • @gkrivanek  nechcem sa hadat, ale tvrdim to na zaklade vlastnej skusenosti, ked som raz bol v dome so stropnym chladenim, do ktoreho bola bez regulacie pustana studena voda ( na regulaciu v tom case neboli peniaze, mala sa dorabat neskor) a citil som tam nieco vlhke, stuchnute a pripominalo mi to okamzik, ako som raz nastupil do auta, v ktorom som den predtym zanechal po navsteve plavarne mokry uterak. preto mi doslo logicke,ze ked sa to s tou studenou vodou prezenie a zvlhne mi sadrova omietka, tak to smrdiet moze, kedze tento typ chladenia neznizuje vlhkost ako klima.
  • @janopopovec  skusal som aj do podlady, co to bude ale to nemalo taky efekt ako ked sa chladi stropom, pre rosny bod mam snimače na každý okruh, zatial to budem pustat prvu sezonu tak nemam vyladene vsetky teploty, ale začal som tak aby voda mala cca 16-18 st, ako sa to cele sprava budem vediet po lete, ak budu teploty 😃 lebo toto leto sa zatial nepredviedlo (stred SK)
  • @ondro81
    @gkrivanek
    @zefe
    Dik za odpovedene, podlahovka pri výkonnom TC tiež stiha , no je to mierne nepohodlne pre zenu, ked to prežaniem s teplotou vody / 18 st. max/ / už je jej zima, ale ked vezme hrubšie papuče pohoda, chlad sa pekne drží dole do 1,5m, akonáhle vystupa vlhkost na 58 - 60% obmedzi vodu kvoli rosnemu bodu, síce stále vie pustiť tých 15,5 st. no TC má prednastavenú ešte jednu bezpečnotú poistku a to že v rámci lolálnych teplotných výkyvoch na potrubí priráta +2 st. . Dá sa to zmeniť no nechcem riskovať kondenz v rozvádzačoch alebo keramikách. Nikdy sa mi to nestalo, i ked taký prepočet vody vs. vlhkosť obmedzuje výkon aj napriek dostatočnému výkonu TC v rezerve. Tých 18 do podlahy je na hrane a kosa večer / dobeh/ 19 pri 30st teplotých , momentálne som musel prestaviť na 20 bo žene bola zima musela sa chodiť vyhrievať na terasu. Pri 20 udrží pri hice tých 24,9 st. no aj to sa dá znisť ked je vonku 31
    Klasická klíma síce fúka , no má odvod kondenzu takže aj suší a dovoluje extremne teploty vody
    Ja tých 22 pri mojich obrovských južných oknách v obývaku bez tienenia nedam určite, ano uplne mi stačí ked udrží 24,3- 7 st.
    Mám otázočku, ak to je zaliate v betone a mate poschodák nepodchladzuje podlažie od noh ?
    Aký je pocit z takého chladenia v priestore, chladný vánok z hora?
    Má nietko TC s chladením a dopojenú funcoilovú jednotku ?
    Ked vravíte to tuchnutie , máte rekuperácie?
    Bol som v jedonm bungáči kuknuť kupely a mali tam dosť veký puch a vlhko, oni si to neuvedomujú , no bez rekuperácie či dostatočného vetrania to potom vyzerá aj tak.
    Nemusí to byť hned od stropného chladenia, tendencia nevetrať počas hicu spraví svoje.
  • @romanesdesign  kolko ta to stálo? a kde to máš potiahnuté všade , vieš kombinovať stropné s podlahovým naraz? plocha vs. výkon TC, ,
    Co hovoríš na stenové chladenie? má niekto ?
  • @janopopovec  neviem co cela sranda stála, montáž bola skoro cela svojpomocna, material mohol byt cca 4000€ (SDK, rury, termostaty, snimace, drobnosti) viem kombinovat obe naraz, taktiež zvolit ktore pojde ci podlaha alebo strop, podlaha 100 + 20m2 garaz , strop chladim len izby, obyvacku cca 60 m2, vykon TC 7 kw
  • @janopopovec  mam trubky v stenach a zatial som ich pustal len v najvacsich horucavach, skor ich vyuzivam na kurenie, kedy mam dvojnasobnu vyzarovaciu plochu, cize rychly nabeh s ktorym sa stale chvalia chlapci s elektrickymi kablami 😃
  • @bambli  ak das na ohrev podlahovku a stropne chladenie na tc bdue to asi drahsei ako plyn a klima. neviem ako znasat teplo a aky budes mat dom, ja sby som asi rpe jednoduchost volil klasicku klimu ale ak chces mat vacsi komfort a neriesis prachy stropne bude prijemnejie na pocit,
  • Sponzor fóra
  • @rkorba  a na akej plochoe v stenách, a ako husto ? v čom sú položené / sadrové omietky ?
  • @janopopovec  mal som drazkovacku a rury z podlahoveho, tak som vydrazkoval v porobetone drazky, prichytil a omietkari mi to zastriekali (vapennocementova) s pouzitim sietky pre istotu.
    Voda tam ide 16-20C takze ziadny rosny bod nemusim riesit na ukor mensieho vykonu odovzdavania chladu, ale v jednoduchosti je krasa.
    Plocha izby 14m2 a plocha steny cca 8m2 trubka 16x2 cca 60m
  • Ja mam kondenzacny kotol a podlahovku na kurenie a stropne chladenie a tepelne cerpadlo na chladenie. Dal by som to takto znovu, ani by mi nevadilo kolko to stoji.
    Mam zaomietane rurky, normalne na sadrokartone (ano, NA sadrokartone). Znovu by som dal radsej mineralnu dosku pod omietku, ale siel tam dvojity zaklop, tak nemam obavy.
    Funkcia - megaparada, uchladi to kludne aj na 22 stupnov ked chces, ale to je uz ozaj zima 🙂 Samozrejme bez kondenzacie - neviem ci niekto z tych, co tu prispievaju o "puchu" niekedy v takto vybavenom dome bol, ale tak dnes je sloboda vyjadrovania a maju pravo na nazor. Ja tu ziadny puch nemam a len sa smejem tym, co pridu s nadchou alebo nebodaj ochrnutou polkou tela lebo na nich fukal 21 stupnovy vzduch z klimy 🙂
    Regulacia - to je samostatna kapitola. Mam system od Uponoru, ale uz by som ho nedal - postavil by som nieco svoje. Ale urcite cidla kondenzacie na zaomietane povrchy - tie funguju ako rele, cize ked je kondenzacia (za 3 roky mozno 1x sa to stalo) tak odstavia vsetky vetvy a vypnu cely system.
    Asi takto... Sorry za dlhy text.
  • @ondro81  Nie som padnuty na hlavu, aby som do stropu pustal nizke teploty. Dlhodoby kondenz by mi zlikvidoval omietky.
    Stropne chladenie vobec nepotrebuje nizke teploty, dokonca si myslim, ze v betonovom jadre sa da s rozumom prevadzkovat aj bez mega drahej regulacie, snimacov vlhkosti, rosneho bodu...co je nutne skor pri SDK s rurkami.
    Tu je dolezite len vcas zacat chladit, resp. skor nedovolit stropu prehriat sa - na to v pohode staci 18 stupnova voda bez rizika, maximalne 17. Povrch betonu bude mat o par stupnov vyssiu teplotu.
    Ale budem mudrejsi po prvej alebo druhej sezone a dlhodobych horucavach...
  • @zefe  vidim,ze si od Pezinka, ja zase od Trnavy, cize ti asi nemusim vysvetlovat, ze ake teploty tu zvyknu byvat v lete (teda s vynimkou tohto, mozno sa este prejavi). v roku 2018 bola cca 20 dni vkuse denna teplota nad 30 stupnov, splhalo sa to az skoro k 38. a teraz si predstav,ze mas vychladeny dom nieco nad 24 stupnov.zrazu ti deti, ktore maju prazdniny zacnu pobehovat z obyvacky na terasu a nazad cez nejaky velky hs portal, nechaju ho chvilu otvoreny, ten horuci a vlhky vzduch ti fukne do obyvacky a bez regulacie mozes mat kludne problem.taktiez v inych diskusiach na tomto fore (kludne si to dohladaj ) ludia pisali,ze sice chladenie maju, ale ho nepouzivaju, lebo im "blbne", o dovodoch toho blbnutia sa tam docitas tiez. cize za mna urcite regulovat, alebo to bez regulacie pustat pod dozorom. to je vsetko,co som tym chcel povedat.
  • @janopopovec  Pocit zo stropneho chladenia je vyborny, ziadny vanok, nic. Proste prides do miestnosti a je tam prijemna teplota od noh az po hlavu bez akehokolvek fukania a prudenia vzduchu, alebo chladneho pocitu od podlahy.
    Rekuperacia este nie je namontovana, ale bude.
    Poschodie nemam, bezne sa dava nejaka izolacia aj na poschodie pod poter, co by mohlo stacit na zamedzenie chladneho pocitu od podlahy na poschodi. Ale skusenost s tym nemam.
  • @ondro81  Planujem to regulovat cez IE, len som zistil, ze to nie je az taka priorita a venujem sa inym veciam. Nieco vie regulovat aj samotne TC cez snimac vlhkosti, ktory este nemam nahodeny.
  • @marekjahoda  Teprlne cerpadlo na chladenie a kondezak na kurenie, k tomu stropne chladenie a podlahovka 🙂) a mne tu ini budu hovorit ze som blazon 🙂)
  • @janopopovec  tak tak poriadna hlupost. Predsa sa to vsetko da poriesit jednym strojom.
    Ja viem riesit jednym TC.
    Kurenie 3 samostatne okruhy nezavysle.
    Chladenie
    Teplu vodu
    Externy zdroj
    Solar
    Fotovoltaliku
    Rekuperaciu
    Bazen
  • @marekjahoda  dakujem za dlhu odpoved, hladam cloveka co realne ma skusenosti 🙂 @sysell  budeme mat klasicky bungalow, projektant nam tiez odporucil radsej kotol a klasicku klimu (plyn je na pozemku cize ziaden problem).
  • Zdravim, tak ja som tiež v skúšobnej prevádzke..zatiaľ je slabé leto, išlo mi to cca 7h dokopy. V dome máme stále cca 23C. Systém máme BKT, teda v monolite zaliaty REHAU (mám niečo aj v albume). TČ - NIBE VVM320 + F2120 - 8kW. Ide to na automatiku, nastavil som ale minimálnu teplotu ktorá má ísť do systému na 18C. A samotné chladenie mi zapína podľa vonkajšej priemernej teploty za posledných 12hodín. Prednastavené bolo, že ak je 22C priemerná za posl. 12 hodín, spúšťa chladenie. Ale nastavil som to až na 25C, lebo mi chcelo chladiť aj pri 23C v dome.
    Neviem ale či je otázka čo je lepšie, ale skôr koľko Vás financie pustia.
    Ja napr. osobne neplánujem riešiť extra reguláciu, s chladením pôjdem na konštantnú teplotu v celom dome..max. si na rozdeľovači priškrtím ručne prietok, zónovú reguláciu mam predpripravenú len na vykurovanie. Predsa oveľa dlhšia je vykurovacia sezóna, ako sezóna keď sa chladí. Mám slušne naorientovaný dom, exterierove žalúzie, a presahy nad oknami, takže až toľko nepečie do nich, čiže verím, že to chladenie nebude nutné tak často zapínať..je 17.júl a išlo mi to 7h...a to možno aj preto, že vetráme veľa kvôli vlhkosťi a teda vpúštame teplo dnu...v dome (bývame pol roka) a tá vlhkosť ešte nejaký čas bude...Odpoveď ešte...vyšlo ma to 18-19.000, 140m2 dom, zvlášť podlahové vykurovanie, a 100m2 stropného chladenia. Samotné stropné chladenie (rúra Rehau, práca - 1800€). Najdrahšia bola kotolňa a TČ - cca 12. - ale tak je to jedno z naj. TČ na trhu...v zime v plnej prevádzke som stál 2m od vonkajšej jednotky a nepočul som, že ide..(tiež dôležitá vlastnosť TČ ak máte v blízkosti suseda).
    Čo sa týka spotreby elektr. energie prvá zima 800kWh/mesiac, posledné jarné letne mesiace 350kWH/mesiac - komplet celý dom vrátane prania, varenia, sušenia, a všetkej inej elektroinštalácie v dome..
  • @tzbprojekt  tohto roku budeš mať chladenie tak na dve veci, treba skôr kúriť či máš teplo i teraz? chlad a vetraj v noci ked ti je cez deň +15 veľa
    hľadať len v názvoch tém
