sadrokarton + cementove lepidlo ?
11. jún 2018140
Zdravim, do kupelne, wc, a tech miesnosti chcem dat sadrokartonovy strop ale ked uz steny taham sietka, lepidlo, omietka/obklad - tak ma napadlo ci ked spravim strop zo sadrok. nemozem ho natiahnut tiez rovno do sietky lepidla a na to fasadna omietky (biela) ? Samoizreme penetracia a vsetko tak ako ma byt aby to drzalo..
  • Áno, je to možné, dať na sadrokartón lepidlo, sieťku, penetrák a na to fasádnu resp. interiérovú omietku.
  • @jolaus100  a co tak dat radsej na stenu sadru?
  • @jolaus100  ja to tak mám nechcel som hladký sádrokartón a tak som dal drsnú omietku
  • Sponzor fóra
  • @jblaze  uz je lepidlo.. a teraz ideme robit sadrokarton na strop
    @jumt  co sa tyka sadrokartonu este len idem robit a aj trocha prestudovat, zbezne viem ze spoje sa prelepuju nejako paskou a potom sadruju brusia (ak to ide klasicky sadrou) tie spoje ak si robil lepidlom nerisis jednoducho to prekryje sietka a lepidlo je to ok ?
  • @jolaus100  - spoje v prvej fáze vyplniť lepidlom a po zaschnutí klasicky osieťkovať.
  • @roman_x  super vdaka
  • @jolaus100  este sa opytam, mam v kupeni napr. este taky mazemer ze 2 steny spojene v rohu budu oblozene obkladom a druhe 2 protilahle budu iba omietka - ako ten sadrokarton robit -strop v prvom kroku iba do lepidla, potom dolepit obklad (dorovnat k stropu) a nasledne potahat omietky ?
  • @roman_x   este sa opytam, mam v kupeni napr. este taky mazemer ze 2 steny spojene v rohu budu oblozene obkladom a druhe 2 protilahle budu iba omietka - ako ten sadrokarton robit -strop v prvom kroku iba do lepidla, potom dolepit obklad (dorovnat k stropu) a nasledne potahat omietky ?
  • @jolaus100  Ja som spoje robil najskôr lepidlom. Len keď sa robia spoje lepidlom tak sa tam musí spraviť akoby V spoj a mierna medzera aby sa lepidlo to lepidlo poriadne spojilo a potom lepidlo+sieťka a omietka. Mám to takto 8r a spoje mi nepraskli. Odporučil mi to majster od nás že to takto robí dlhé roky.
  • @jumt  cize nedavam SDK natesno ale s povedzme 1m medzerou a este k tomu je SDK v tom mieste zrezany do sikma ?
    OK a este by ma zaujimalo nahodim ho k stene ktora je osietkovana v lepidie s dilatacnou medzerou ako ma byt tu vytmelim nejakym tmelom (mozebyt silikon? Akril praska) a potom pouzit v mieste kontaktu strop stena rohovnik klasikcy sietka plast ? Alebo radsej tie sadrokartonarske pasky na toto miesto kontakru strop-stena ale meisto tej sadry lepit to cem. lepidlom ??
    Diky
  • @jolaus100  Ja som si nechal medzeru 2-4mm ako sa podaril nahodiť sádroš a potom nožíkom spravil šikminy. Ja som kraj dáko neriešil dal som omietku a kraj som obišiel bielym silikónom ktorý mi ostal z kúpelne ale pri krajoch mám praskliny.
  • Dobrý deň,viete mi niekto poradiť,čo je lepšie dávať na rohy sadrokartonu či akrylom to mame zatriet,alebo papierovou páskou,lebo som počula,že akryl začne praskať.Mate niekto skúsenosť? Ďakujem
  • @anicka280786  ked uz aryl zacne praskat, tak niekde je nieco velmi zle spravene
  • @jblaze  ze keď sa to premaluje tak potom začne praskať som počula,je to pravda?
    hľadať len v názvoch tém
