Priznaný pochodzny tramovy strop na 2 podlaznom RD
Zdravim vás, Potreboval by som pár rád a návodov na realizáciu priznaného pochodzneho tramoveho (poprípade fosnoveho) stropu na dvojpodlažnom rodinnom dome. Na poschofi budú dva nekryté balkóny a podlahové kúrenie. Ak by sa našiel nejaký skúsenec čo by mi poradil nasledovne bol by som vďačný: 1. Akú skladbu stropu treba zvoliť aby neprenikal zvuk a bola možne podlahové vykurovanie zaliate poterom, taktiež aké je najvhodnejšie drevo na strop aby sa trámy nekrutili nepraskali a nevrzgali 2. Ako vyriešiť zateplenie a izoláciu balkónov pod ktorými bude obytný priestor ( obývačka a kuchyňa,) .. výška zateplených odizolovanych balkónov však musí byť tak vysoká ako vnútorná podlaha na poschodí kvôli priamemu napojeniu na strechu vonkajšieho altánku ktorý bude tiež pochodzny z vrchu a má byť bez skoku napojený na podlahu na poschodí Za každé rady budem vďačný
@borislutisan potrebujete radu pre projektanta? Tak ho vymeňte.
@jan45 super rada , toto som sa presne pýtal
@borislutisan viem, že môj príspevok nerieši Váš problém, ale otázky nie sú určene pre laické odpovede, je to komplex problémov, na ktoré má podklady len projektant, a ten je aj zodpovedný za riešenie. Keď som ešte robil majstra, robotníci (aj remeselníci) vedeli nájsť najednoduchšie a najrýchlejšie riešenie, až po realizácii sa prišlo na to, že tam sú aj elektrikári čo majú požiadavky, aj kúrenári aj....
@jan45 projekt sme si trochu pomenili čím sme si vyrobili tieto problémy , čo sa dá ideme robiť svojpomocne no nieje všetko len ťahať múry a robiť vence preto tie moje otázky aby som zistil či tie problémy sa dajú riešiť a ako , nechcem to riešiť za pochodu
@borislutisan ja Vás chápem, ale ak Vám nevyhovuje zimník, neprešívate ho, ale buď idete ku krajčírovi, alebo ho vymeníte. Riešenie so zodpovedným projektantom by možno stálo peniaze, ale ak je dobré a správne, možno na inej strane ušetrí. Príklad: riešil som drevený strop v kruhovej miestnosti priemeru cca 15 m, tam neplatia rovinné výpočty , ale stále platia konštrukčné princípy, takže po konštrukčnom návrhu som investorovi doporučil, aby si to dal odobriť alebo zjednodušiť nezávislému statikovi. Opýtal sa koľko bude stáť statik a koľko ušetrí. Porovnal a hovorí,posúdenie by stálo viac ako ušetrím, stavajte.
@borislutisan zmena je sucast zivota, ale nemozes chciet od laikov, ze ti tu zadarmo napisu kucharku ako mas riesit problem ktory vie vyriesit len projektant alebo autorizovany stav.inzinier. . Tym ze zacnes menit existujuci projekt si treba uvedomit, ze tieto laikozmeny by mal niekto zrevidovat a zakreslit znovu do projektu, lebo casto su to nepostavitelne somariny. Ak uz menis, zober zmeny a skonzultuj.nechaj prekreslit s projektantom a nenechavaj na laicku radu (aj ked casto dobre mienenu a v inom pripade kludne pouzitelnu), lebo aj tak nepozna vsetky aspekty. A zaplatene peniaze ti casto mozu usetrit kopu penazi, lebo existuju lacne a dobre riesenia aj drahe a naprd riesenia.
Aj my sme menili projekt a tie problém si vytvorili riadne .. Je komplikovaný, mame galériu a zmena strechy to ešte skomplikovala. Tiež podkrovné izby a chceme aj priznané klieštiny. Stávame svojpomocne, zatiaľ.. A keď bolo treba tak projektantka bola na stavbe aj 30x až keď to nebolo urobene dobre.Aj tak bude musieť robiť zmenu projektu tak projektanta volaj...
@borislutisan Odpoved na tvoje otazky vyriesil moj projektant, ktoremu sme zaplatili. Ten zaplatil statikovi, ktoreho vypracovanie bolo sucastou ceny a projektu. Neber to ako odpoved, ale my to mame takto: Jedlove tramy, na tom zaklop 2x osb 18 mm, na tom krocajova izolacia, trubky podlahoveho kurenia a anhydritovy poter. 2 balkony vysunute takze nic a jedna lodzia kde je ale betonova deka a na nej adekvatna skladba. Pijem rum.
