Ahojte.Prosím Vas potrebujeme poradit. :-( POzrite si foto ktoré som prilozila a skuste mi poradit.
Medzi krokvami mami ISOVER 20cm aj na strope,Na to pojde este vata 5 cm a sadrokartón.Náš problém je asi takýto ze sadrokartón nebudeme davať na zvisle steny a nevieme si poradit s tou pomurnicou,co s nou?nalepit tam polystyren?ale bude drzat?bude to dost pevne nie ze niekto do toho narazi a prerazi stenu. Ytong tam nalepit nemozme lebo nie je na neho miesto tam je tak max 2cm miesto.Mate nejake napady?riesil uz niekto takýto problem.Budeme vdacný za kazdu radu.Dakujeme a čakame na rady,Prajeme pekný slnecný deň 8-)
Nechápem prečo tam nechcete dávať sadrokartón, ale budiš..všetky obvodové múry obmurujte 50 mm porfixom - ten výde lacnejšie ako ytong až do výšky kde vám bude začínať sadrokartón. Ak ste si neni istý pevnosťou môžte kľudne použiť 80 alebo 100 mm tvárnice.
polystyrén, čo sa dáva pod potery (podlahový) je zároveň aj strešný (tak to bolo uvedené na popise k nemu) a napríklad zrovna 2cm hrúbku máme aj doma, takže taký isto je. on sa nelepí, ale sa šróbuje pomocou takých umelých tanierikov a šróbom (dali nám to v stavebninách). aj my sme dávali polystyrén okolo pomúrnice, nám tam vošiel 5cm a prišróbovali sme ho o pomúrnicu ako som ti napísala. len jeden rozdiel, my sme to robili z opačnej strany, nie z vnútornej, ale z vonkajšej. ;-)
Možné riešenia:
a) Urobiť podkrokvovú izoláciu tak hrubú, aby prekryla aj pomúrnicu. Samozrejme, treba dôkladne urobiť parozábranu a najmä jej napojenie na zvislú časť (stenu).
b) Vložiť pred pomúrnicu EPS alebo XPS. Pozor potom na vzduchotesnosť, treba túto oblasť znútra osieťkovať a prestierkovať a takisto poriadne napojiť parozábranu. Nevýhodou je, že medzi tabuľami EPS to nebude úplne parotesné, i keď sa Vám podarí vzduchotesnosť dosiahnuť.
c) Vložiť pred pomúrnicu len SDK alebo OSB, aby to bolo masivne, mechanicky odolné. Poriadne zateplenie cca 15-20 cm na pomúrnici spraviť zvonku.
Ja som za riešenie a alebo c. Je to spoľahlivejšie z hľadiska kondenzácie. Taktiež sa oveľa lepšie prekryjú tepelné mosty spôsobené krokvami. Tých plánovaných 5 cm je akoby napľul.
Určite zateplite pomúrnicu vlnou NAD a ZA ňou, trochu zvonku. Aby bola obalená vo vlne, koľko to pôjde.
@mimmka25 Pozri môj fotoblog, ja som tam lepil XPS hrúbky 30mm, lepil som to lepidlom MAMUT GLUE. Drží to ako patrí. XPS potom presieťkujete spolu so stenou a k tomu príde sadrokartón. Samozrejme vy tam dáte XPS hrúby 20mm nakoľko tam máte taký široký priestor.
Ja by som poradila zatepliť to striekanou penou, dokonale prilne a dostane sa všade, dokonale utesní. Pozrite www.chytraizolacia.sk
Nám nedávno zateplovali strechu a mali sme to za den hotové. Chlapci sú velmi šikovný.
