Dobry den / Ahojte,
Mame novy dom. Teraz ideme robit sadrokartonovy strop. Mame doma dvoch ,,mudrych,, ktori sa nevedia dohodnut, ze co by bolo lepsie. Kvoli tomu by som sa chcela spytat na presny postup montaze.
1. mudry hovori:
Mame mineralnu vatu medzi drevenými trámami. Na to by isla folia zo spodu pravdaze a ptomom by isla konstrukcia a potom sadrokarton.
2. mudry hovori:
-II-. Na to by sme spravili konstrukciu, potom folia a 10 cmova minerlna vata (alebo opacne) a potom by sme nato montovali sadrokarton (ale ako?).
Zda sa mi prva verzia dobra, kedze sa pri tomto zakroku je logika a okrem toho je to lachsie a ma ta folia nejaky vyznam.
Pr druhom sa mi zda trochu zvlastne, ze tam budeme drzat foliu aj sklenenu vatu, bude to mat na sebe aspon 2000 dierok a v podstate strati funkciu paronepriepustnosti.
Ma niekto s tymto skusenosti?
Dakujem Vam
@deluxe86 oboch pošlite kadeľahšie a zavolajte si profesionálov. Alebo to spravte ako ja, na hranoly priamo ekopanel a netreba žiadne fólie. Akurát potom presieťkovať a nahodiť omietku.
@antonmesaros
Dakujem za tvoju odpoved. na ,,Vate,, myslis presne co, mineralnu vatu taku tensiu? A ako to tam das? Teda ja som s manzelom robila strop z mineralnej vaty a nie je to fuska.
Pises sadrokarton - parozabrana - konstrukcia = folia na parozabranu bude totalne vydierkovana. Mozeme to pravdaze dolepovat tou paskou, ale ked niekde to nahodou zle zalepime, para a vselijake pary sa dostanu na sadrokarton = bude flakata,nie?
@deluxe86 ak som spravne pochopil Tvoje myslenie... tak si myslis ze para a vselijake pary sa dostanu na sadrokarton to ako od vrchu od vaty? Parozabrana ma praveze chranit tu vlnu pred parami a vselicim z vnutra.
Osobne to mam riesene tak:
zhora dole vid http://www.rigips.cz/data/USR_001_PIC...
- izolacia nad tramami,
- izolacia medzi tramami
- izolacia pod tramami - na to som pouzil krokvove nadstavce od Rigipsu
- tie nadstavce maju lepiacu plosku kde sa nalepi parozabrana
- do tej plosky sa chytili nadstavce 2 TEXami - dierky utesnene tmelom (v celom dome 150 m2 mam cca 280 nastavcov, takze 560 dierok - dobre utesnenych.
- na to sa chytila dvojita konstrukcia CD profilov
- na to 15 mm protipoziadny SDK
- inak moze sa davat dalsia vata medzi parozabranu a konstrukciu ale myslim ze max 1/5 hrubky toho co je nad. Cize vo vasom pripade ze mate foliu na tramoch, tak len nadstavce chytit do tramov - bude minimum dier co sa da dobre tmelom utesnit, pod to rost z CD profolov a na to SDK. V pohode by ste mohli dat aj vatu do tej konstrukcie ta uz nemusi byt prekryta foliou, ak je do 1/5 hrubky toho co je nad foliou.
