Minimálna výška SDK podhľadu – priamy záves vs. pružinový záves na drôte
Ahojte, plánujem robiť sadrokartónový podhľad a potrebujem ho znížiť približne o 10 cm (napr. z 260 na 250 cm). Rozmýšľam, či použiť priame závesy alebo pružinové závesy na drôte (napr. Koterbau, Budmat a pod.). Ide mi hlavne o to, aby som mal čo najmenej dier do betónového stropu, pretože pri priamych závesoch je to dosť veľa – na každý záves treba 2 skrutky do stropu a potom ešte ďalšie do CD profilu, takže pri väčšej ploche je to neskutočne veľa dier a skrutiek. Preto sa chcem opýtať: • Aká je minimálna výška konštrukcie pri použití priameho závesu? • A aká je minimálna výška pri pružinovom závesu s drôtom? • Dá sa s pružinovým závesom dosiahnuť zníženie okolo 10 cm, alebo to už vychádza viac (napr. kvôli dĺžke pružiny)? Chcem, aby to bolo pevné a spoľahlivé, ale zároveň nechcem zbytočne vŕtať stovky dier do stropu a skrutkovať stovky skrutiek cez priame záves do CD profilov. Vďaka za akékoľvek skúsenosti alebo tipy z praxe.
su rozne dlzky ci uz priamych zavesov alebo pruzin ... pri priamom sa da ist na minimum sirky cd profilu, cize 2.5cm a pri okach zas podla toho ake uchyty tam si pouzite ale je to tiez do 5cm ...
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
su rozne dlzky ci uz priamych zavesov alebo pruzi…
@shadowmilan ak sa nemýlim, su rôzne dĺžky priamych, rôzne dĺžky drôtov (od 125mm) ale dľžka otočného pružinového závesu je uni na všetky drôty. A preto je moja otázka tak postavená, netuším koľko má otočný pružinový záves v napruženej forme. Technické listy moc nepomáhaju tiež - nikde sa to neuvádza.
Pomerané. Budmat s drôtom výška 113mm.
Odpoveď na príspevok od pedro322:
Ahojte, plánujem robiť sadrokartónový podhľad a p…
@pedro322 na pruzinovy 10 cm spravis. Zvysny drot strihnes. Osobne mam ale radsej priame zavesy aj ked do betonu to je trosku piplacka.
@pedro322 stovky dier??? ideš znižovať strop na telocvični? nejako mi to nevychádza.. ale priamy je priamy. nepovolí, ani pri prudkej zmene tlaku- prudkom zatvorení, alebo otvorení dverí. pri pružinovom ti môže podskočiť celý strop, môže vydávať zvuky. preto sa prikláňam k priamym.
@pedro322 stovky dier??? ideš znižovať strop na …
@zicher primerna spotreba podla tabuliek je 1.4diery na m2. 100/1.4 = 71. Stači že ma byt viax ako 71 a už to máš stovku. Plus UD vrtaš tiež. Nezdá sa toho ale bude ich z 200-300 :) budem ale dávať nakoniec priame.
@zicher odskúšané na sebe 🤔😭 Každé otvorenie dverí (vchodových) mi to zahrká v strope. Nikdy by som neveril, že ten dom je tak utesnený, že plocha dverí dokáže pohnúť so stropom 🤷‍♀️ Robí mi to len jedno CD, .... Zvykli sme si.
Minimum je 0cm... CD môžeš oprieť o priamy záves, vtedy je výška 3cm CD profil + 12.5mm SDK. Takže ak chceš celkovo 10cm spustíš CD 5,7cm od steny na priamom závese a máš to cca 10cm Diera do betonu staci 1 na jeden záves. Tie musia byť od seba max 1m. ...info z príručky Rigips
