dreveny rost stropu - kotvenie o stenu?
9. jan 2019180
zdravim, idem vyrobit dreveny rost z lat 6x4 cm na strope pod ktore budem podbijat dlazkovicu cize strop bude rovny pohladovy z dlazkovice
- potrebujem vymysliet ako kotvit o murivo tie laty (v priestore ich kotvim o trami ktore su uz polozene - inymi slovany rost bude ukotveny po obvode o stenu a v priestore o trami)
-rozmyslal som nad natlkacimi skrutakmi s hmozdinou https://img.majstrik.sk/images/natlkacia%20hmozdina%20rigips%206x60.jpg?vid=1&tid=31&r=A aku brubku by som mal pouzit 6mm prip 8? Ta skrutka bude drzat v tom mieste len vahu rostu a vahu dlazkovice (15x2,3cm)
-pripadne ina varianta kotvenia ? Vo vela pripadoch to pojde do betn. venca ale budu miesta kde to pojde aj do ytongu a tam budem musiet pouzit iny typ kotvenia
Vdaka
  • @jolaus100  predpokladám že na strop nedávaš "dlážkovicu" ale obklad....ale nie je to podstatné. Kotviaci mat. by som v mieste venca preferoval 8-ku natĺkaciu ako si vybral....do ytongu by som použil 8-ku ...hmoždinu od fischer-u.
    (https://vruty-fischer.cz/15607-hmozdinka-gb-pro-porobeton.html )
    Na montáž profilu
    https://www.tatranskyprofil-perodrazka.sk/montazne-uchytky/
  • ahoj
    mám to rovnako, na stenu som dal ud na 8čky natlkacky, dal laty 6x4 na výšku a pritiahol k ud samorezkou + prisrobované eLkom na pomocný rošt co drží vatu.
  • @eagleowl  nie bude to seriozne dlazkovica, aj ked stale nema na 100% rozhodnute ci nei len klasicky tatr. profil (koli hmotnosti, lebo dlazkovica ma 2,3-2,5cm hrubku obklad 1,5 ale zase bojim sa abi tenky obklade netocilo neprehinalo casom)
    -na tie sponky montazne som zvazoval ze to budem montovat ale neviem nejako som presiel (aj vdaka tipom) na nastrelovacia klincovacka so zapustnou hlavou klinca) klince idu 2 ks sikmo proti sebe v mieste prichytu obkladu/dlazkovice o hranol rostu..
  • Sponzor fóra
  • @simurdovie  tak ze po 2 tipoch vyhrala natlkacka 8micka a este sa opytam ako si kotvil ten obklad o hranoli ? idme to robit presne ako ty len miesto toho UD ide tiez lata na stenu na stojato
  • @jolaus100  ak bude konštrukcia v bezpečnom rozostupe obklad sa nemôže deformovať....na strop dávať dĺážkovicu sú vyhodené peniaze.
    P.S: obklad sa zvykne montovať tak aby svetlo dopadalo v smere drážok...(teda nie ako na obr. ale o 90° otočený)
  • @eagleowl  presne tak to budem mat aby svetlo dopadalo do smeru drazok
    -druha vec preco som chcel aj dlazkovicu ze neiej vidiet tu skosenu hranu ako pri obkalde ale taka sumernejsie rovina (s tym ze by som to chcel kartacovane a to by ukazalo velmi pekne.. obklad so skosenou hranou mi pripomiona stare chaty kde sa vsetko obkaldalo "palubkami"
    -rozostupy su myslim 60cm (laty 6x4)
  • natlkacie hmozdinky sa mne neosvedcili. slabo drzia v tehle a drevenu latu drzi len hlavicka. lepsie drzi klasicka skrutka do dreva so samoreznym zavitom po celom tele. hrubka skrutky radsej 8mm. 6mm sa mi zda malo.
  • @jolaus100  neobsvas sa ze ta dlazkovica bude casom mierne pracovat a na styku dvoch dasiek vznike nepekna medzera? Ja prave preto uvazujem nad obkladom s v drazkou, kde po montazi na doraz je este priestor na nejaku tu rozmerovu zmenu obkladu.
  • @igor20030  "hrúbka skrutky 8mm" ?....určite ? ....keby priemer hmoždinky to by som súhlasil.🙂
  • @igor20030  nad tym som uvazoval aj ja prave preto tato tema, lebo ta natlkacia hmozdnova skrutka presne drzi hranol len na hlavice kt je aj tak nie priliz velka.. tu celozvitovu myslis tak ze klasika diera ponatlkat hmozdiny a ptom prilozit hranol a tie celozvitove skrutky do dreva ? Je to sice pracnejsie ako natklacki ale asi pevnejsie..
  • @eagleowl  no priemer skrutky, tiez som to tak myslel mozno priemer skrutky 6mm ale priemer hmozdiny 8mm s tenkou skrutko sa me zase zda malo..
  • @nicearty  urcite sa to moze stat a stane sa ked je drevo slabo dosusene, myslel som na to ze tu medzeru tam na 1mm ukaze - preto mam v plane zatierat aj spoj perdrazka a drevo bude kartacovane a opalovane plus na cokoladovo este dotonovane ciez zapadne to do tej struktury pekne..
  • @jolaus100  o natĺkacích hmoždinách si nemyslím nič dobré a nikdy ich nepoužívam ale na uchytenie laty do venca som ich použil lebo mi prišlo jednoduchšie prevŕtať latu vrtákom do dreva a cez tú dieru vŕtať priamo vrtákom do betónu veniec...potom cez to natĺcť 8x120 ....mne to držalo skvele. Obštrukciu použitia klasickej hmoždiny vidím len v tom že do 8-ky ide max 6-ka vrut....t.j do laty diera len 4mm cez ktorú ani človek nevie dobre spraviť značku na stene kam vŕtať.
  • @eagleowl  teraz si to presne spisal ako to vidim ja z pohladu roboty.. a preco som zamyslal pouzit natklacku.. narobim na hranole diery o velkosti hmozdiny prikotvim hranol na koncoch a potom len cez diery vrtam do steny a natlkam, kdezto ako pises ist cez znacenie s malimi povedzme 4mm dierami v hranole potom odoberat vrtat natklat hmozdnu, prikadat hranol (aj tak sa ti diery poznacne ak ich nevrtas cez hranol posunu, cize cele zle..) risknem to s natkackami dam 8mmm sruby predsa to len uz ma nejaku silu a musi to byt OK
  • @jolaus100  namáhanie tej laty je na strih....tak že celú potrebnú váhu udrží aj jedna hmoždina na celkovú dĺžku laty....ostatné sú tam len kvôli tomu aby sa lata nezohla...resp aj aby ju "zrovnali" ....
  • Sponzor fóra
  • @eagleowl  mas pravdu. myslel som priemer hmozdinky.
  • @jolaus100  moj postup: na hranole spravim diery pre vrut, povedzme 4mm. prilozim hranol na stenu. 4mm vrtakom cez hranol jemne zavrtam do steny krajne diery. hranol dole, navrtat diery do steny, dat hmozdinky a hranol upevnit na krajoch vrutmi - zatiehnut len, aby hranol drzal. 4mm vrtakom si do steny zavrtam ostatne diery. hranol dole. el. kladivo na zvysne diery, hmozdinky do steny a mozem davat hranol a postupne vsetky vruty. dufam, ze sa to da pochopit 😃
  • @jolaus100  ja tam mám tatran, k hranolu som to kotvil uchytkami na tatran ako je na obrázku, nepoužíval som ale klince,dal som tam malé šroby.
    8 natlkačka stačí, ked to bude hotové tak ta sroba bude namáhana len na šmyk, hranol co drží tatran je od steny po stenu a na konci je v tom ud, neverím že tých 5-6 co mám na 2,5m dlžky to odstrihne 😎
    hľadať len v názvoch tém
