Dĺžka roxoru
Zdravím. Máme taký problém. Dom má rozmer 7,8x19,8 m. Roxor sa vyrába v dĺžkach 6 a 12 m. Nadpájať sa vraj nesmie, z 12m zostane odpad, 6m nestačí. Ako to vyriešiť? Ďakujem
A ktorý "ujo" vám povedal že roxor sa nesmie nadpájať.Nosná výstuž sa stykuje priemer roxoru krát 50..Roxor sa dá dodať v dĺžke 18 m.Menšie priemery aj 50 m.
@antonmesaros si sa pomýlil v slove "ujo" nemá to byť "chujo" :-) :-) :-) @katarinakm nadpájať sa môže, niekto spoje aj zvára, ja by som to nedoporučoval, normálne dva roxory previaž vo vzdialenosti cca. 1 m a poviaž to armovacím drôtom....
@katarinakm strašne vela domov by nestálo keby sa roxor nesmel nadpájať a toho ,,uja" by som na stavbe nechcel :-)
@antonmesaros ja mám žb deku a vence 8x9,5m. Idem objednávať roxory. Môžem teda smelo objednať 6m a urobiť z nich vence? Alebo je lepšie objednať 12m? Nemám s tým skúsenosť, takže absolútne neviem akú dĺžku objednať.
zis maria jozef panenka skakava ... kludne aj metrove roxory, akurat sa holt trosku viac naviazete :-)
@katarinakm Nezabudnite dať pod tie roxory na debnenie - zubové dištančné lišty - Je to dolezite, aby roxory neležali na debnení, alebo boli oddelené týmito pomocnými líštami. Čo hrozí, keď ich nedáte - statik počíta s tým, že výstuž je cca 25 mm od debnenia, tzn, ked ot nedate nebude to mat taku únosnost, ako predpokladal - vzniká riziko korózie v miestach, kde sú roxory položené na debnení. STavebná oceľ totiž nie je pozinkovaná a veľmi ľahko koroduje. PRejaví sa ti to časom tak, že cez omietku na strope bude prerážať hrdza. Opraviť sa to dá iba tak, že musíš v tom mieste ostrániť omietku, ošetriť oceľ atd. marcus
@katarinakm este foto
@remba Roxor ,stavebná oceľ sa môže nadpájať,nadpájala sa vždy a asi ešte veľmi dlho sa nadpájať bude.
@remba kludne ti staci 6m.. v nadpajani neni problem , tak ako ti radi anton.. viazal som si vence sam a neviem si predstavit ako by som sa nadrapoval s 12m poviazanou vystuzou do venca.. viazal som si to na zemi a hotove vkldal do debnenia.. jedna tyc nevazi vela, ale ked budu 4 (a viac) + strmienka, tak manipulacia bude horsia.. a roxor nezvaraj.. oslabis tym material.. uplne staci viazaci drot.. osvedcil sa mi hrubsi... tenky sa mi pri viazani trhal..
@skorpy to mi odľahlo. Nevedel som si predstaviť ako by som dopravil 12m roxory. 6m je podstatne jednoduchšie.
@remba a doprava je druha vec.. tam kde budes kupovat zelezo tak urcite budu mat auto so 6m korbou, alebo aspon 5m a meter bude trcat z auta.. dopravu by som neriesil.. to nech si riesi predavajuci.. aj v niektorych stavebninach dostanes stavebnu ocel..
Ahojte. Mám zoznam stavebnej ocele ktorú potrebujem na stavbu. Napr.: 1,02 m x 190 ks, 1,53 m x 28 ks, 2,75 m x 35 ks. atď. Mám toho asi na 1 A4 takže manuálne sa mi to nechce počítať. Viete poradiť nejaký program resp. EXCEL vzorec, ktorý mi vypočíta koľko ks. 6 m roxorov mám kúpiť ked mám počty kusov a dĺžky?? Nejaký narezový plán.
@au585 Máš dobrý nick, že "au...", presne také citoslovce vyšlo zo mňa, keď som si prečítal tvoj príspevok :).
@au585 posli mi to, ked ti to vyratam, tak ocakavam obratom 10€ na ucet. Ak ti to budu rezat v nejakej firme, tak najskor zisti, ci to rezu z 12m roxorov. PS Rozmer 1,02m je co za blbost? 1,53m detto..
@stowasser Súhlasím, že keď je rozmer 1,02m tak 2 centimetre nikoho nezabijú. No nepotrebujem to zas tak rýchlo aby som bol ochotný za to platiť. Ide mi o to ako sa to vypočíta alebo cez aký program. PS: No možno zajtra keď stratím nervy s počítaním, tak budem ochotný aj zaplatiť.
@au585 najskor zisti na okoli ceny za tonu zeleza, pripadne za 1bm z najviac pouziteho priemeru. Nasledne zisti, ci to tam maju v 12m prutoch, alebo 6m a az potom urob kalkulaciu. Predbezne si zrataj aspon orientacne kolko beznych metrov potrebujes.
