Ako znižiť strop? Kartón alebo osb doska?
Ahojte, poprosim vas o rady a navrhy ako znizit stropy. Terajsia vyska stropov je cez 2,6 m chceli by sme ich znizit na 2,5 m. Problem je v tom, ze nevieme cim. Manzel planoval sadrokarton, na ktory sme planovali dat sietku, lepidlo a potom strojovu omietku aby nebolo vidno rozdiel. No majster nas upozornil, ze to moze narobit neplechu. Karton moze pokrivit, alebo omietka odpadnut. Ako dalej..... poradte prosim. Vopred vdaka za rady
na sadrokarton netreba davat sietku a lepidlo, a na sadrokartonove spoje sa dava paska urcena prave na toto, aby spoje nebolo vidiet, a ked sa to vymaluje farbou istou ako mate steny,alebo ako chcete, tak ten rozdiel tam taky velky nebude(neviem ake mate omietky)-
@zacko no omietky zatial ziadne.Planujeme strojove a chceli sme ich potiahnut aj na stropy, ale neviem ako to ten karton "zvladne"
@valenca na karton nemusite davat omietky, ked Vam pekne urobia tie spoje s paskou, trosku presadruju,prebrusia, strop bude hladky, uz len namalovat a je hotovo majster Vám zle neradí...
valenca myslela asi ze aby nebol vidiet rozdiel medzi stropom zo sadrokartonu cize hladky by bol strop a steny by boli strojove omietky trosku drsnejsie. ci?
@zacko ok, tak uvidime, vdaka za radu
@mima1 ano, ano presne v tom je problem. radi by sme rovnaku strukturu povrchu na strope aj na stenach. No neviem ...
ale inak sa mi zda ze je to zbytocne dva krat platena robota a materiel. zaplatite sadrokarton a potom este omietku. :-S
@valenca Komu bude vadiť rozdielna štruktúra povrchu? Návšteva si nevšimne (do podkrovia asi moc aj tak chodiť nebude), to uvidíte len Vy. Podľa mňa sa to opozerá. Prípadne môže byť riešením OSB - nemusíte dávať parozábranu, stačí prelepiť spoje. Dutinu vyplniť izoláciou - vzduch v 8 cm dutine moc neizoluje, lebo prúdi. Ešte prichádzajú do úvahy dosky Velox, Krupinit... ale to už bude asi drahšie riešenie. A prečo vlastne chcete ten strop znížiť?
Sadrokarton sa len zapenetruje a vymaľuje, netreba omietky. Ak chcete mať rovnakú štruktúru, tak si dajte strojové sadrové omietky. Robia prirodzenú klímu. V žiadnom prípade nedavajte sieťku , kleber a omietku na sadrtokartón.
@blacksr ono je to trosku zlozitejsie. Obvodove mury tehla, vnutorne priecky ytong. Strop mame obity doskami a teraz sa nam zda byt dost vysoko. Izby sme chceli trosku znizit, lebo u nasich mame vysku izieb 2,63 m a zda sa nam to dost vysoke i ked norma je 2,60 m. Stropy sme chceli znizit aspon v izbach kde sa spi t.j. detske a spalnu - nocna cast (bungalov). Chceli sme sa vyhut tomu aby sa strop obijal šašom (neviem ci som sa spravne vyjadrila :-)) . Tak neviem, nechame si poradit..
@ferka511 preco nie sietku, kleber a omietku?? Robi to nejaku neplechu??
nemam odpoved, skor pridavam otazku: Chcem dat sadrokarton na na betonovy strop - otazka ako ho pripevnit, musim robiť zavesnu konstrukciu alebo staci len konstrukciu pripevnit na strop na priamo??? Ide tam este dajaka parozabrana? Urcite chcem dat cca 5cm tepelnej izolácie. dakujem za odpovede
a kdybyste meli sadrove omitky na stenech a sadrokarton na strope,.. tak je to hodne podobne,.. toho by si nikdo vsimnout nemel,... alespon si to myslim,.. taky to tak budeme mit...
@chodecq tu je navod ako sa robi sadrokartonovy podhlad stropu http://www.gipsol.sk/sk/technicka-pod...
