Ako riesit medzeru pri pomurnici?
Zdravym strechaci mam taku dilemu .pri pomurnici mam medzeru 9 cm staci ked tam dam styrodur alebo sa to musi domurovat.dakujem za odpovede.prikladam foto .na hrady zhora ide tatransky profil 20x190.
Pomúrnica ide zvyčajne po múre takže toto budú asi trámy. Otázka je či budú priznané alebo nie. Ak nie netreba s tým robiť nič..
podľa toho čo chceš dosiahnúť :-) či pevnú konštrukciu, alebo len zabrániť prieniku chladu, tepla, vlhkosti...
@philos za tym styrodurom je pomurnica.pytam sa ci to mozeostat tak alebo to treba normalne donurovat.hrady budu priznane.
@slavoslav tak chcem aby to bolo dobre
@martin25 môže to ostať tak - medzeri sa vyplnia kamennou vlnou
Koľko cm máte uložené tie trámy na venci?
@lenka21 dobry asi neskoro ale na 60cm
@martin25 Viem, že už neskoro, ale napadá ma otázka, prečo ste tam namiesto toho styroduru nedali drevo, ktoré by vyplnilo tie medzery? Keď to vlastne malo byť celé priznané...
@martin25 To máte šírku venca 60 cm???
@lenka21 dobry ale nieee .60cm su odseba tramy.veniec ma 23cm plus 2cm styrodur
@martin25 Takže trám je uložený na venci 23cm, a na trame je uložená pomurnica?
@lenka21 zle sme sa pochopili :) je polozena pomurnica a vedla nej je hrada to je 9cm cca.
@martin25 ok dik o to mi išlo že trám má cca 9 cm ložnu plochu na venci.
@lenka21 ano presne tak:)
Ahoj, 60 cm ste mali podľa nákresu alebo sami ? My na chatu to mama na 80 cm...nie je to veľa?
@marria22 podla hruby tramu a toho ci je pochodziny sa to pocita - 80 pri trame 20x16 je v pohode aj pri pochodznom strope (samozrejem s nalezitou upravou) presnejsie ti povie projektant statika a pod..
presne toto riesim aj ja: na venci je pomurnica a pred nou trami a ako vyplnit tu medzeru lebo od pomurnice po kraj venca je cca 15cm ak dam ytong prieckovku na vyplnenie medzeri medzi tramami tak bude celkom natesno drevo pomurnica - ytong tak som zvazoval pohladovu dosku (tak ako je ten sytrodur) ale ako upravim ten prechod stena doska ?? Veniec nememam super rovny - omietka nieco vyrovna ale bojim sa tejto realizacie..
@pby pozri v mojom albume, my sme to dostavovali Ytongom 5cm + styrodurom tusim 3cm.
@pby , máme tramy 20x22 tak by to malo stacit...
@rebecca363 tak hej ale vy nemate tramovy strop :) to je iny pripad (pozri prvy prispevok)
