Ako doviest plyn na varnu dosku na ostrovceku
Pozdravujem, rad by som sa dozvedel ako ste riešili napojenie plynovej varnej dosky ale na osobitnom ostrovčeku v kuchyni. Bud v nejakej rure ulozenej ešte v izolacii eps v podlahe, alebo v nejakom "zliabku" v kodlahe a nasledne zakryté,napr. Nerezovým rostom... Ide mi hlavne o to, aby nebol problem pri kolaudacii, a bolo to urobene podla noriem, dakujem za Vase rady
Ja to mam klasicky medena trupka v chranicke zltej polozena na ipe a oblozena eps
Nebiem ci yo tak moze byt plyn moze unikat do izolacie pod poterom... mne to plunar tak ronit nechcel treba pohladat normu alebo ako sa to ma robit mozno pomoze @grivanek
@staro robí sa to rúrkami a chraničkami na to určenými, ale viac ti neporadím, lebo som viac ohľadom toho nezisťoval, keďže to vedela spraviť odborná firma.
@staro Nieco som ti nasiel Otázka: Je dovolené viesť plynové potrubie v rodinnom dome v podlahe? Sporák je osadený v ostrovčeku kuchyne a iným spôsobom ako v podlahe sa k nemu nedá potrubie priviesť. Dlžka potrubia v podlahe je cca 2 m. TPP 704 01 povoľuje vedenie v podlahe v odôvodnených prípadoch. Revízny technik však tvrdí, že podla 508/2009 môže vedené plynové potrubie v podlahe iba so súhlasom Technickej inšpekcie. Má pravdu? Dátum: 17.01.2014 15:43 Odpoveď: V zmysle TPP 704 01 je možné viesť plynovod v podlahe, ak sú splnené požiadavky bodu 6.3.3. V prípade, že predmetná budova slúži na podnikateľské účely, je potrebné predložiť našej spoločnosti dokumentáciu stavby na posúdenie (požiadavka zákona č. 124/20006 Z.z.). Predmetom posúdenia je potom aj kontrola splnenia podmienok vedenia plynovodu v podlahe. V prípade, že budova neslúži na podnikateľské účely (t.j. slúži len na bývanie), nie je takéto vyjadrenie potrebné. Aj v takomto prípade Vám odporúčam požiadať o vyjadrenie našú spoločnosť, pretože plynovod v podlahe predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre okolie. Získate tým nezávisly expertný posúdok pre navrhnuté riešenie.
@staro mozes to potiahnut kludne ako bolo povedane medenou rurou staci velkost fi15 lisovacie kolienka a pod.... treba len vymenit gumycky na plyn v lis.tvarovkach alebo ne h ti to nietto zacinuje hlavne odtlakovat a mas to nedavaj tam ziadne mriezky ani nic zarovno poteru nech ti necha kurenar gulovy ventil ak bides nieco odpajat a tak daleh sa uz dopojis hadicou k doske ... dalsia varianta nerezovym vlnovcom v celku je v zltej izolacii ale ja by som ti odporucil radsej tu med :) neboj sa ist do toho
Musi byt vedena vo vacsej chranicke a musi byt vedenie odvetrane smerom von z objektu mriezkou. Inac neskolauduju dom.
@poliak24 Pájkovanie jedine tvrdou pájkou, určite nie cínom, ale ten nerezový vlnovec v chráničke mi príde ako rozumné riešenie. Ventil by som nechal pri stene a cez chráničku potiahol vlnovec k spotrebiču v ostrovčeku. A kľudne by som sa pod to aj podpísal...
@dedo758 presne tak ja by som sa tiez podpisal mam to tak.doma a zijjeeme :D
ja by som to dala spravit plynarovi, a nechala na neho nech navrhne technicke riesenie a material
Veď som navrhol :-) Aj pečiatku dám...
Ďakujem za názory, skusim sa poradit s plynarom... Uvidime co povie :-)
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
máme už potery a podlahy, ale žena chce plyn po roku s elektrinou, keďže predtým sme ho mali na byte a zistila, že indukcia jej nevyhovuje, ale povedal som, že to skúsim vyriešiť, zatiaľ som sa nepýtal nejakého plynára, skôr riešim či je to predbežne možné. Nemáme ešte fasádu, takže zvonku sa viem dostať priamo na stenu kuchyne, kde je tiež časť linky a kde by bol ventil a následne potrebujem ísť do 2m v podlahe k ostrovčeku. Podlahu aj linku viem rozobrať. Kľudne by som drážku cez poter presekal až do izolácie, ale ide tam podlahovka, teda môžem to viesť iba v poteri. Môžem teda uvažovať meď priemer 15 a napr. chráničku 25(30) vyvedenú na koncoch z podlahy pod linkou? Zobral by som si na to drážkovačku, kde viem nastaviť presne hĺblku, nad vykurovaním mám min. 50 mm poteru, takže ak bude rátať chránička 30 mm plus 10 mm nejaké zaliatie zhora, tak by som sa natesno možno vošiel, aby som neriskoval, že trafím trubky podlahovky.
