Aké pásky na spoje sadrokartónu?
Zdravím, chcem sa opýtať, aké pásky sa dávajú na spoje na sadrokartón (zelený). Aká páska ide na továrenské spoje (tie, čo sú po dĺžke 2m) a na spoje, ktoré musím rezať ručne? Ide rovnaká na obidve spoje, alebo odlišná paska? Mám doma tieto pásky, čo sú na obrázku. Dá sa nejaká použiť? Sklovlaknita páska Rigips a Sklotextilná samolepiaca páska Top Kraft. Vďaka za pomoc.
Najprv použiť samolepiacu sklo textilnu na hrubý rigips. A potom použiť pri ďalšom nanašani finalneho rigipsu sklovlaknitu.
@patoooo sklovlaknita ide na priečne spoje dosiek a mriežka na pozdĺžne
ak mas len toto na vyber, tak sklovlaknita na priecne aj pozdlzne a mriezku nikam.
suhlasim s @gashtaan aj v DE pouzivaju len sklovlaknitu pasku com som sa vypraval so sadrokartonistami
Takže, ak som to dobre pochopil, tak na tie továrenské spoje by mala ísť najprv Sklotextilná a potom ešte na ňu sklovlaknita? Alebo nie. Tieto pásky mam doma. Nie je problém zakúpiť aj nejaké iné, ak sú lepšie. A ešte otázka, aký je správny postup pri práci s páskami. Treba dat prvé tmel a tak pásku, alebo ako je to spravne? Chcel by som len spoje posadrovat, prebrusit a namaľovať a nie sadrovat celú plochu.
pouzivam len sklovlaknitu a bez problemov, nepraska nic.
Aký je správny postup práce s ňou pri pozdĺžnych a priečnych spojoch?
nie som sadrokartonar, na to by mali odpovedat ini, ale ja som to robil ako keby som robil s mriezkovanou. Bolo mi to odporucene od sadrokartonarov a popravde, som tomu rad, predtym mi spoje praskli, teraz s touto to je ok.
Nezáleží len od pásiek. Sadrokarton by mal byť vyschnutý a pri tmelení by mal mať izbovú teplotu od18-24°C.Pásky inak prasknú. Taktiež SDK neznáša prudké zmeny teploty. Ak napríklad otvoríte okná cez zimu keď je vonku -10°C. Tak tie spoje popraskajú.Sadrokartónové konštrukcie boli vymyslené pre mrakodrapy ako ľahčené priečky. V mrakodrapoch je stabilná teplota a vlhkosť. V bežných podmienkach je dosť problematické dosiahnúť aby to nepraskalo. Ideálne na takéto tmelenie a spoje najmä do väčších plôch ,sú tieto pásky. https://www.jub-farby.eu/kategoria/pa... . Tie vám neprasknú.Vkladajú sa do sádry na tmelenie spojov.
@patoooo ta samolepiaca mriezkova je urcena pre lenivych a je absolutne naprd :) . Aj pri zatepleni sa sietka MUSI vkladat do lepidla a nie nim len pretriet. Ten co to ma v ruke spravi so skoltextilnou spoj, ktory nepraskne. Zasadna podmienka ale je ze tu pasku NESMIES pri bruseni poskodit !
@patoooo . JEDNOZNACNE pouzi sklotextilnu pasku........... mame tym urobeny SDK uz 25 rokov a ZIADNY prasknuty spoj.. samozrejme predpokladom je aj spravny postup vtedy sa davali este aj 3 rozne sadry......
Takže by to malo vyzerať tak, že najprv továrenske spoje pretriem sadrou, dám sklovlaknitu pásku a opäť dám na to sadru. A na ďalší deň to môžem prebrusit už? Sadruju sa spoje iba na raz. Takýto postup je aj pri priečnych, ručné rezaných spojoch? Pri týchto spojoch neprecnieva trochu potom páska? Keďže tu nie sú spravené také široké šikminy, ako pri tovarenskych.
Akú znacku sadry by ste odporúčali? Budem robiť sadrokartón v dosť veľkej kúpeľni a v zopár ďalších izbach, tak to chcem spraviť, čo najlepšie.
@patoooo existuju montazne postupy na nete od vyrobcov sdk..., a robia sa aj skolenia.... touto cestou by si mal ist ked nemas skusenost so sdk... alebo si to daj urobit......., neviem kolko mas lavych, resp. pravych ruk.... alebo........... , urob si sam....., podla rad z modra strecha....
