Zvuky vetra od strechy koli blezkozvodu ?
16. aug 201940
Caute poradaci. Mame bungalov. Stresnu krytinu mediteran na vaznikovom krove, pod nim izolacia cca 40cm a zaveseny sdk strop. Problem je pri vetre tak je pocut aerodynamicky zvuk vetra.
Najprv som to pripisoval tomu, ze kedze nemame "plny" strop tak proste hluk lahko prechadza od stresnej krytiny od hluku vetra kedze je vlnkovana a nic sa s tym neda robit.
Potom som niekde cital, ze ten aeurodynamicky zvuk moze sposobovat blezkozvod/hromozvod. Nieje to vibrujuci zvuk, droty su prichytene dobre. Je to zvuk akoked svihnete dlhym prutom preto si myslim, ze najskor to moze sposobovat vedenie drotov po streche. A tak ma napadlo ci ste o tom poculi ako to riesit. Sedliacke riesenie by mohlo byt omotat drot blezkozvodu nejakym ciernym lankom(antracitova krytina 🙂 aby sa aspon zmiernila nezelana aerodynamika zvuku.
Snazil som sa googlit ale nejaku debatu som o tomto nenasiel. Iba o rezonancii blezkozvodu o komin a pod. co nieje moj pripad.
  • @turbot  ako dlho mate dom? Je mozne ze to ak to tak duje tak to vsetko sada.
  • @jakubw  od zimy. Ale co by malo akoze sadat zeby koli tomu to dulo ? 🙂 V tom sa mi nezda spojitost
  • @turbot  v akej maximalnej dlzke mas od seba podpery vedenia?mali by byt max po metri. ja som zazil pripad, kedy na tusim 3 poschodovej bytovke bolo zvisle vedenie zo strechy smerom do zeme uchytavane cca po 2.5 metroch a robilo to pocas silneho vetra strasny kraval
  • @ondro81  ano je to do max metra prichytene
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Obchodné zastúpenie vyroby KON-Truss Galanta väzníkové strechy. Realizujeme kompletné dodávky striech na kľúč.
    Naša spoločnosť sa zaoberá zatepľovaním rodinných domov a budov fúkanou izoláciou. Používame len certifikované materiály značiek KNAUF a STEICO.
    Články od našich partnerov
    Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie Gabotherm®
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Archív článkov od partnerov
