Vsunutá stena pod valbovou strechou bez stĺpu
Myslite si, ze v bungalove s valbovou strechou je mozne na prednej stene so sirkou 11,5m vsunut viac ako polovicu steny (6m) pod strechu o 1meter bez toho, aby sme na rohu podopierali strechu stĺpom kvoli statike? Okap bude 60cm. Dakujem.
Dobrý den. To Vám s tak neurčitým zadáním asi nikdo zodpovědně neodpoví. Nicmén přesah střechy je závislý na více parametrech a celkové konstrukci celého střešního systému. Pokud kupříkladu použijete lisované styčníkové vazníky, které stejně staticky musí někdo spočítat, tak by přesah cca 160 cm nemusel být problém. Určitě to ale nepůjde udělat dodatečně, protože se musí staticky nadimenzovat na body uložení. A ty body uložení se nemohou jen tak bez propočtu posunovat. Takže to musí posoudit výrobce vazníků. Co se týká klasických krovů, tak tam je to asi složitější, protože to je už dost velký přesah a zřejmě by se krokve časem bez uváděného sloupku, který by držel pozednici umístěného v rohu, prohly. Zřejmě by se to dalo eliminovat krokvemi s vyšší výškou, než je obvyklé, ale opět by to měl spočítat statik. Je ale otázka, jak se to celé bude chovat za 10 roků. A viděl jsem podobné střechy a byly v tom detailu viditelně ohnuté. Ale netuším, zda to někdo počítal. Určitě bych šel do vazníků s požadavkem na statický výpočet. S pozdravem Laďa
@ladajaskva ještě doplňuji obrázek, jak to asi dipadne s klasickým krovem. http://www.modrastrecha.sk/katalog/fi... S pozdravem Laďa
Laďa, dakujem. My sme to riesili s nasim projektrantom a odhovara nas od toho kvoli statike. Udajne ten stlp tam musi byt. Lenze ked tam dame stlp s hrubnkou 40cm, vznikne mi len 60 cm prechod na chodniku medzi stlpom a domom.
@ladajaskva Laďa, dakujem. My sme to riesili s nasim projektrantom a odhovara nas od toho kvoli statike. Udajne ten stlp tam musi byt. Lenze ked tam dame stlp s hrubnkou 40cm, vznikne mi len 60 cm prechod na chodniku medzi stlpom a domom.
@katka_juro nevidím dôvod, prečo by stĺp mal mať 40cm. Ak je murovaný, tak áno, drevo určite môže byť tenšie. Záleží na výške stĺpa, ale hádam to tak na 20cm
