Vaznikovy krov priamo na "preklade" z Ytongu, bez venca?
Chcem vediet,ci niekto videl resp. aky je vas nazor.Bungalov rozmer 11x9m,valbova strecha, vaznikovy krov. Otazka je ci je vhodne aby bol krov polozeny priamo na "prekladoch" (1 rade z ytongu,nie original preklad od ytong).Bez venca? Robi sa to tak? Foto bohuzial nemam. ;-(
Kludne to tak spravte. Ak ti to spadne na hlavu tak sory. Prečo sa neopytate statika? Co povedal stavebny dozor? Ja som si zaplatil za stavebny dozor ktory bol pri vykopoch, betonazach, murovani nosnych a obvodovych stien. :-)
@filipmaria Statik to odobril ale nam sa to nezda.Preto ma zaujima ci niekto daval na 1rad ytongu nad oknom priamo krov bez venca
Ja by som tam spravil veniec. Vide Vas to maximalne 1000€ zelezo/beton bez bednenia a mal by som kludny spanok. :-)
nedaleko stavaju dom a majú to tak isto ako máš ty-ytong bez venca a na tom krov.Tiež som sa čudoval,ale tak to je asi v projekte ...
No ja by som nespal vobec... Ved veniec ti to cele drzi pokope... Ta strecha bude mat obrovske pnutia na mury a bez venca neviem neviem... Myslim, ze ani len pomurnica nevyriesi dany problem... Urcite by som dal veniec.
@ivantausk a to sa pri vaznikovom krove vacsinou ani ta pomurnica nedava...tiez by som do toho bez venca nesiel...mozno pri VPC by to bolo realne, ale pri krehkom porobetone? Radsej veniec ako sa potom pri probleme sudit so statikom..
@tina44 ono sa to da, len je potrebne osadit pomurnicu, ktora bude plnit funkciu venca. Problem je vsak tu pomurnicu pripevnit k murivu.
@marek_norway @dominik_boksansky @ivantausk @jaro313 Dakujem za rady.Nam sa to zda celej rodine divne.Je to bratrancov buduci dom a stavia mu to developer :-S
@tina44 tak to vsetko vysvetluje! Nech si da dokumentaciu prehodnotit normalnym projektantom so statikom
@rkorba tak,tak... Mna zaujima ci to tu tiez niekto tak ma,nakolko stavebne postupy sa menia, materialy vyvijaju....ked sa nieco nerobilo tak pred rokom dnes to uz moze byt inak,alevo aj nie :-|
@tina44 no pred 100 rokmi vence neboli... Ale nik nerobil statistiku, kolko domov sa kvoli tomu zrutilo pocas stavby ci nieco po dokonceni...
Tu si to precitaj a prehodnot svoje tvrdenie! http://www.modrastrecha.sk/forum/stre...
@rkorba mas pravdu,ved mame rovnaky nazor
@rkorba v tomto pripade sa skor jedna o nespravne navrhnuty/vyhotoveny krov ktory posobi na stavbu vodorovnymi silami ako o to, ze nie je veniec. Veniec prakticky sluzi na stuzenie muriva a rovnomerne roznesenie sil zo strechy. Toto splni aj spravne navrhnuta a zhotovena pomurnica. V minulosti vence neboli na omnoho vacsich stavbach ako na dnesnych bungalovoch :).
@dominik_boksansky a co dom bez venca,bez pomurnice a cela strecha na 1 rade Ytongu :-o Na streche ma byt betonova krytina :-)
@tina44 Ono typ stresnej krytiny nie je rozhodujuci. Ta vazi okolo 50 kg na m2, pricom zatazenie snehom sa rata viac nez 100 kg na m2. Do toho by som osobne nesiel. Nad okennymi otvormi su slabe miesta. Zatazenie nie je rovnomerne rozdelene na murivo. Nedokazem si ani predstavit kotvenie vaznikov do porobetonu.
Buduci tyzden odfotim.
@tina44 nerobte si hned stres, projektovanie striech bez venca nie je nic vynimocne, ak chcete mat vacsiu istotu, tak polozte tie vazniky na 5cm forsnu ukotvenu do ytongu. V zasade vsak plati, ze sa vychadza z projektu, pripadne zoberte projekt k inemu statikovi na posudenie a budete to mat cierne na bielom (I.G.).
Slubena fotka @dominik_boksansky @rkorba @ivantausk @filipmaria
@tina44 no, to je dost odvaha no :). Som si myslel, ze ludstvo uz pochopilo, ze mury drzi pokope veniec :) Otazka je, co spravia tie mury, ked zacne pracovat vaznikova konstrukcia. Osobne by som na to odvahu nemal....
@tina44 a nieje tam nahodou veniec, len je na vonkajsej strane "prilepeny" uzky pas ytongu? Ved to vidno na rohu...to by ste ani nad oknami akoze nemali preklad? Co by to potom drzalo?
@marek_norway jj, i podle toho podepření to vypadá na věnec, který tvoří zároveň překlady v Učkách.
@marek_norway Super oko, aj mne príde, že je debnenie venca urobené z Ytongu, takže veniec slúži zaroven ako preklady.
jasne že tam je veniec ktorý služi zaroven ako preklad okien ked si zväčšíte fotku a pozriete sa na horný roh bližšieho domu je jasne vidieť že je tam tenkým ytongom zašalovaný veniec
@tina44 ved tam je veniec, nerobte to bez venca preboha
Takze mozeme kludne spavat,ano?
@tina44 treba sa pozriet, ci tam je vyliaty beton v tej vrchnej vrstve alebo nie. Mne tiez pride ten dom dost nizky... 11 vrstiev s vencom je dost malo. Budete mat bud male izolacie alebo malu svetlu vysku.
@ivantausk ano,vraj je tam vyliati nejaky beton v dutych tvarniciach.Svetla vyska asi nic moc a navyse kam dat nadokenne vonk.zaluzie??? :-|
@tina44 Dajú sa tam dať aj žalúzia, akurát nebudú nadokenné, ale predokenné a možno uberú trochu zo svetlej výšky okien. Takže môžu zasahovať zhora do okna. Pokiaľ sú žalúzie pre okná vo výšky 150 cm, tak nábal (výška kastlíka pre "ukrytie" žalúzií je cca 20 cm. Ak je okno vyššie, napr. balkónové dvere, tak tam by bol nábal až 25 cm, na čo už jeden rad Ytongu nebude stačíť. Ale dať sa tam dajú. Ešte je tiež otázne, či chcú kastlíky priznané, alebo ukryté v izolácii. Ak bude izolácia min. 16 cm, tak kastlíky majú hĺbku 14 cm, takže pôjdu schovať. Akurát pod nimi nebude žiadna izolácia muriva - venca. Takže ak na to nemysleli dopredu, bude lepšie, ak dajú žalúzia priznané (fasádne). Ak sa podarí, možno tam napasujú aj predokenné pod fasádou. Viď obrázky. Prvé sä predokenné, druhé sú fasádne. .
@tina44 Svetlá výška bude fakt asi malá. Ak si zoberieme, že Ytong má výšku 25 cm, tak 11 radov je 275 cm. Z toho izolácia podlahy bude min. 12 cm, poter 6 cm a krytina 1 cm, to je dole 19 cm. STrop bude asi z SDK, teda z výšky dole cca 5 - 10 cm, takže im zostane od podlahy po strop niečo cez 246 cm. Videl som taký dom (ponúkali mi ho), bol poschodový. Keď 190 cm-vý syn natiahol ruky hore, tak sa dotýkal stropu. K tomu ešte to bol dvojdom, tak sme sa poďakovali.
