Väzníkový krov a teplota
Ahojte, mam vaznikovy krov a plechovu strechu. Ked je vonku trvalo teplejsie, tak v podkrovi, kde je len ulozny priestor mam dost dusno az "horucavy" a bojim sa, ze sa mi nahoduo volaco chyti, napr. v lete, kde zvykaju byt extremne teploty... diky
@kubistar a teda otázka znie? ;-) že ako znížiť teplotu v tom podkrovnom priestore? alebo to bol len oznam?
Ano presne tak, ako znizit teplotu alebo ci je to ok? posledna veta mi zahadne zmyzla. Dakujem za upozornenie
@kubistar no, môj názor je, že na to, aby sa Ti niečo "chytilo", by tam musela byť naozaj poriadna teplota, za predpokladu, že Ti do toho priestoru nedopadá priame slnečné svetlo, inak by si musel mať obavy, či sa Ti nechytia aj samotné väzníky, no a k samotnej otázke ako znížiť teplotu - možností je niekoľko: - dodatočné zaizolovanie priestoru (napr. min. vatou) - "obalenie" priestoru materiálom, ktorý odráža teplo (AL fólia), čím však stúpne teplota v okolitom priestore krovu - odvetranie priestoru - chladenie priestoru - kombináciou hore uvedeného
@kubistar možno najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie z pohľadu teploty by bolo zaizolovať väzníky v úrovni horného pásu, keďže máš plechovú krytinu, ale ako to zrealizovať, netuším, keďže neviem, ako máš ten krov vyriešený, ak by sa tam dalo rozumne dostať, čo sa zvyčajne nedá....
@kubistar mne by mali v utorok montovať väzníky, tiež budem mať v podkroví priestor, rozmerovo aj konštrukčne trošku neštandardný, krytina bude pálená škridla, ja ten priestor kompletne zaizolujem, aby sa tam dalo vyjsť aj v auguste
@kubistar a koľko myslíš, že tam budeš mať v tých extrémnych teplotách v lete stupňov? 50°C či 60°C? Ak tam nebudeš skladovať nejaký benzín alebo podobnú látku, tak sa ti určite nič nechytí. Ak necháš auto v lete na slnku, tak akú teplotu máš v interiéri? takú istú ak nie vyššiu akú budeš mať v tom podkroví a tiež sa nám auta v lete samovoľne nevznietia. Takže podľa mňa úplné zbytočné obavy.
@pircuk teplota vznietenia benzinu je 260 ºC... pokial tam neskladuje obilie ci uhlie, nema sa tam co vznietit pri tak nizkych teplotach.
Dakujem za odpovede vsetkym. Mozno ja som robyl z toho velku vedu a mal zbytocne obavy 8-)
@sgi320 mozem sa spytat cim budete zaizolovat?
@kubistar najjednoduchse je vetrat to, ja medzi vezniky budem mat vchod zvonku a bude to sluzit aj na vetranie
@jblaze to sa dá v prípade, že máš sedlovú strechu a štít, pri valbovej sa "vchod zvonku" len ťažko zrealizuje
@kubistar to ešte netuším, nejakou vatou, ktorú prichytím o stojky väzníkov (vata bude medzi stojkami) a z vnútra priestoru o stojky prichytím OSB dosky, v doskách spravím dvere, aby sa dalo dostať do zvyšku podkrovia
@sgi320 ale nejake vetracie klaply sa daju dat zvonku cez podbitie, na jednej a na druhej strane domu aby bol prievan, na zimu zavries a v lete vyvetras krov bez problemov,
@jblaze ano, urobit sa da hocico, ale uz si take nieco niekde videl? ;-) do podbitia vetracie klapky na otvaranie? to uz tam moze rovno vyviest EPP potrubie zakoncene vetracou mriezkou, ktoreho druhy koniec bude v podkrovi a na opacnej strane domu detto, to mu prevetra cely podstresny priestor, ci uz v zime alebo v lete :-D
@sgi320 ste to je efektivnejsie , lacnejsie a menej prance ako zateplit krokvy ako si radil ;)
@jblaze suhlasim, je to vysoko pravdepodobne, ale vzhladom k tomu, ze nemame ani tusenia ako to u @kubistar vyzera, tak asi nenajdeme najvhodnejsie riesenie ;-) a aby som to uviedol na pravu mieru - neradil som, len som napisal moznosti ;-)
