Strieska na drevo blizko susedovho domu
Dobry den, chcem si postavit na svojom pozemku striesku na drevo, rozmer cca 2m x 6m (sirka), so sklonom k susedovmu pozemku. Na konci striesky budem mat zlab a vodu budem odvadzat do 1000L nadrze, na polievanie zahrady.Hned vedla planovanej striesky na drevo ma sused dom, na hranici pozemku. Chcem sa opytat ako najblizsie mozem postavit danu striesku na drevo od hranice pozemku? Moze byt problem, ze na hranici ma sused postaveny dom a ja budem mat sklon strechy ku nemu? Susedov dom je starsi, takze ja nemozem nejako argumentovat preco ma on dom postaveny hned na hranici. Dakujem za vase rady. Marek
Co tak spytat sa suseda na nazor? Moze byt, ze mu vobec vadif nebude, moze byt, ze bude robit problemy aj ked to das dva metre od hranice
Je to dochodca, ktoremu vadi vsetko, resp. jeho zene. Roky sa so mnou hada a tvrdi, ze pol metra od hranice je este jeho. Co ale podla katastra nie je pravda. Takze s nim sa bohuzial dohodnut moc neda :(
@sanoba tak sprav na meter od domu aby si tam zihlavu vedel vykosit a hotovo. Pindat budd tak ci tak, tak aspon nebude musiet zadrapky vymyslat, tema budd dana...
No len ja by som to praveze chcel dat co najblizsie. Mam dost maly pozemok a pod ten sklon strechy by som chcel poukladat aj nejake dosky co mam nech na ne neprsi. Preto som chcel vediet co hovori zakon, ze aka minimalna vzdialenost by v tomto pripade mala byt dodrzana.
@sanoba No musí to byť zapísané na katastri je tu niekde dnes z rána príspevok o prístrešku, ale pani odišla do zahraničia a dala súhlas, že si sused môže prestaviť a tak a keď sa teda vrátila či čo, že jej to dva cm zasahuje do pozemku, nie je na tom žľab a voda jej kvapká na dom :D veď si to prečítaj, mal by dať na to súhlas a malo by sa to zapísať na kataster a nemalo by to byť viac menej ako 2m od hranice, ale radšej sa na to presne opýtaj na katastri, a to ,že on ma dom na hranici a ty si tam dáš ten prístrešok môže to byt problém, aj tak by som sa s ním ešte chcela dohodnúť, ak im to nebude zasahovať a obmedzovať ich to...
Na stavebnom urade som bol a ohlasil drobnu stavbu, tam to mam odobrene. Stavba nebude presahovat na jeho pozemok nakolko zlab bude este na mojej strane. V tom on problem nevidi. Vadi mu, ze dazdova voda sa z mojej strechy (plech) bude odrazat na jeho dom.
@sanoba tak sprav striesku sklonenu k tebe do dvora a vec vybavena.
@sanoba Tak ked ti to stavebny schvalil tak si postav ako ty chceš.Ked maš suseda z jednej strany aj z druhej strany podzemku tak pri plotoch a pristreškoch býva najviac problemov so susedmi.A vždy sa najde že sa mu to nepači a roby problem.A pri najhoršiom sprav tak ako radi zita.
Neda sa ti to otocit? Ze to nebude zasahovat k nemu ale normalne do tvojej strany?
@sanoba Ak su staré /rekonštruované staré/ domy postavené na hranici pozemku.....presah strechy sa ráta ako súčasť parcely domu. U nás sú všetky staršie domy tak postavené. Tento priestor by som nechal zásadne volný,už iba z toho dôvodu,aby to bolo prevetrávané a nemohol ťa napadnúť: "že mu začal vlhnúť dom" Strieška na drevo nie je "nehnutelnosť".Teraz ju máš konkrétne tam ,lebo si ju nemal kde dať a neskôr možno inde,keď spáliš všetko drevo. :-)
@staliana v tej diskusii je to trošku naopak, teda že je to 2cm od jej domu, že drobná stavba sa práveže na kataster nezapisuje, že pri drobnej stavbe súhlas od suseda nepotrebuje a že odstupy pri drobných stavbách nie sú špecifikované :-D @sanoba keď ti to ale odobrili na stavebnom úrade, tak je to fajn..ak si nechceš so susedom ešte viac naštrbiť vzťahy, tak to skús s tou strechou inak vymyslieť..
opacny sklon strechy sa mi neda zrealizovat, ta strieska bude robena do tvaru "L" a keby som to otocil tak ma ostatne budovy na pozemku (dom a garaz) jednoducho nepustia. Spravim to asi tak, ze nosny stlp bude cca 80cm od hranice (to hadam postacuje) a strecha bude este pretrcat nejakych 30-40cm. Takze vzdialenost od hranice bude 80cm a vo vyske spadu strechy bude odstup 40cm. To by na prevetravanie hadam malo postacovat a nebude sa mi sused stazovat, ze mu kvoli mojej strieske vlhne dom. Dakujem vsetkym za dobre rady.
